Проблема с электричеством
| Саня435 | Саня435Дата: Пятница, 2014-01-17, 20:20 | Сообщение # 1 |
| История такая. еду себе спокойно, смотрю на спидометр - показания 0. Останавливаюсь, выхожу, мотор глохнет, заглядываю под авто - датчик скорости разбит вместе с фишкой. поворачиваю ключ, стартер крутит мотор но не заводится. открываю короб предохранителей что на улице, все вытащил проверил все целые. ключ на старт а стартер вообще не крутит и реакции 0. пропал свет и не работает печка. Куда еще лезть(предохранители слева от руля проверил,один горелый заменил)?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 21:38 | Сообщение # 2 |
| Может после проверки всех предохранителей компьютер заглючил.когда проверял клеммы скидывал?
| Саня435 | Саня435Дата: Пятница, 2014-01-17, 22:43 | Сообщение # 3 |
| нет не скидывал. У меня простой 2,7 там есть комп?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 23:12 | Сообщение # 4 |
| Вот тото,и оно что не скидывал,плохо. Ты грубо говоря когда мозг был под питанием обесточил потом опять дал питание.думаю что так нельзя.на японских машинах тоже нельзя дергать все подряд,тоже глюки ловит,на свежих.был опыт с митсубиси паджеро.знакомый попросил свечи поменять,потом на сканер таскали,чтобы завести.
| Саня435 | Саня435Дата: Пятница, 2014-01-17, 23:19 | Сообщение # 5 |
| не весело...у нас хрен найдешь программы под него
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 23:23 | Сообщение # 6 |
| Спроси у администратора,может он что-то знает,
| Саня435 | Саня435Дата: Пятница, 2014-01-17, 23:25 | Сообщение # 7 |
| это каким образом?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-01-17, 23:56 | Сообщение # 8 |
| У моего JT нет привязки ни к каким внешним факторам, думаю что и на J2, тоже ни чего навороченного нет. Лампочка нагрева свечей (спиралька) работает?
| Саня435 | Саня435Дата: Суббота, 2014-01-18, 12:08 | Сообщение # 9 |
| лампочка горит, реле накала срабатывает.ключ на старт все как положено, нагрузка видимо подается так как магнитола выключается но ни каких действий или звуков нет
| Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-01-18, 13:38 | Сообщение # 10 |
| Может акб сел,и стартер замыкает,?
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-01-18, 18:14 | Сообщение # 11 |
| Саня435, Да я бы тоже проверил стартер, проверил бы так же массу на двигатель.
| Саня435 | Саня435Дата: Среда, 2014-02-05, 14:12 | Сообщение # 12 |
| завелся дикий агрегат...такого я в иномарках не видел еще! причем новый авто. на одном из предохранителей тех что на улице, контакт не припаян не пресован а на скрутку скручен. он и коратил. Еще кому не сложно посмотрите расположение проводов на фишке датчика скорости, а то моя фишка погибла, у мну красный, белый и черный провода. надо подключить... Всем спасибо за отзывчивость!!!
Добавлено (18.01.2014, 18:39) ---------------------------------------------Добавлено (05.02.2014, 14:12) --------------------------------------------- Ребят у кого j2, у кого есть возможность посмотреть последовательность проводов в фишке на датчик скорости, а то у меня разбит просто провода висят, дабы не звонить, подскажите? там три провода красный белый и желтый (если не ошибаюсь)
Сообщение отредактировал Саня435 - Суббота, 2014-01-18, 18:41 |
| tima | timaДата: Суббота, 2016-03-12, 22:41 | Сообщение # 13 |
| Похожая фиготень у мну. Ездил по озеру по льду на рыбалку, забило сырым снегом всё днище,оторвало провода с датчика скорости. Заглох двиг и не завести. Включаю зажигание лампа чек не загорается и лампа свечей накала не горит, но стартер крутит.Предохранители все проверил все целые.ГДЕ ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ????? ПОМОГИИИТЕЕЕ!!!!
николай
