Теряет обороты - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Теряет обороты (Теряет обороты при включенных габаритах)
Теряет обороты
tatish3Дата: Вторник, 2013-12-24, 18:51 | Сообщение # 1
Во время движения машина перестает тянуть, обороты падают,
выжимаю сцепление, прогазовываю и еду 30-100 метров нормально пока проблема не
повторяется. Выключаю габариты и все работает как надо, проблемы как и не
было.
Поехал к официалам, в сервисе обнаружили следующие ошибки:
1) P2264 ( Датчик сепаратор топлива / воды - неисправность цепи (Схема подключения датчика сепаратор топлива / вода)
2) P0504 (Положение педали тормоза (BPP) переключатель A / B - корреляция (проводка, механическая неисправность))
3) P2299 (Положение педали тормоза (BPP) переключатель / положения педали акселератора (APP) датчик - сигналы несовместимы (проводка, BPP переключатель, APP датчик))
Первое что меня удивило - это то, что я не видел сигнал об ошибке, на панели "CHECK" ни разу не загорался.
На мой взгляд, первая ошибка явно на имеет отношения к проблеме, а по двум остальным хотел бы услышать мнение окружающих.
ремесленникДата: Вторник, 2013-12-24, 20:23 | Сообщение # 2
у нас управление освещением по минусу, линия всегда под напругой, возможно где то замкнуло, к примеру в цепи датчика воды или в цепи датчика положения педали газа, а может и в другой, вот и вылазит куча ошибок. в прочем я не силен в этом, просто мысли в слух
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-12-24, 20:24
