стрелка спидометра прыгает
| серж | сержДата: Четверг, 2013-06-20, 16:24 | Сообщение # 1 |
в чём причина, чего делать? оно конечно на скорость не влияет но не удобно
Сообщение отредактировал серж - Четверг, 2013-06-20, 16:19 |
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-06-20, 18:30 | Сообщение # 2 |
| серж, У меня такое было зимой, потом перестал, но в чем причина я так и не нашел.
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-06-20, 19:36 | Сообщение # 3 |
| если привод спидометра тросиком, дело в нем, изношен и закусывает, или в отсутствии смазки, или в густой смазке
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-06-20, 20:58 | Сообщение # 4 |
| Неа, электронный!
| серж | сержДата: Четверг, 2013-06-20, 21:51 | Сообщение # 5 |
| а на разъёме коротить не может ли .как то раз подёргался и ваще вырубился ехал по траве потом всё возобновилось и еще вроде есть зависимость горячий мотор или холодный в смысле с утра выезжаю все в норме а поездив немного начинается такая вот байда
| Berkut | BerkutДата: Четверг, 2013-06-20, 22:16 | Сообщение # 6 |
| Сталкивался с тем же на своем. Стал сдергивать колодку с датчика, а один провод вообще отвалился - держался на соплях. Причина была в окисливших проводах на изгибе возле датчика спидометра на КПП. (Проще говоря провод сгнил возле датчика.) Решил проблему вырезанием гнилья и наращивания проводов. Я разбирал колодку и припаивал новые провода к самим контактам.
| DED | DEDДата: Пятница, 2013-06-21, 00:18 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Berkut) Я разбирал колодку и припаивал новые провода к самим контактам. На J3, со скрипом, но подходит штекер от датчика хола ВАЗа, даже проводки по цвету подошли.
| серж | сержДата: Понедельник, 2013-06-24, 05:20 | Сообщение # 8 |
| так же решил вроде бы проблемку заменой окислившихся проводов
| login | loginДата: Среда, 2013-10-23, 23:27 | Сообщение # 9 |
| С похолоданием спидометр стал работать только после прогрева, и подергивался. Потом вообще перестал работать.Полез смотреть там куча изоленты. Полезу сегодня размотаю пучек мож чего прояснится.Кто может в курсе куда идут провода от датчика скорости? Сразу на спидометр или где еще искать обрыв или окисление контактов.?
Добавлено (23.10.2013, 17:49) --------------------------------------------- Цитата login (  ) KIA BONGO FRONTIER, 2002 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT
Добавлено (23.10.2013, 20:57) --------------------------------------------- Отсутствуют показания спидометра Сгорел плавкий предохранитель номиналом в 10 А Проверить электрические цепи и заменить плавкий предохранитель Неисправен спидометр Проверить работоспособность спидометра. При необходимость заменить Неисправен датчик скорости транспортного средства Проверить работоспособность датчика скорости. При необходимость заменить Нарушена целостность цепей электропроводки спидометра Проверить состояние цепей электропроводки спидометра и устранить повреждение
Добавлено (23.10.2013, 23:27) --------------------------------------------- Размотал скрутки-все нормально,куда идут провода от датчика скорости?
KIA BONGO FRONTIER, 2002 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT VIN KN3HDP3362K858496
Сообщение отредактировал login - Четверг, 2013-10-24, 14:42 |
| login | loginДата: Вторник, 2013-11-26, 18:21 | Сообщение # 10 |
| нашел схему но цвет проводов другой  Добавлено (26.11.2013, 18:21) --------------------------------------------- Под передним бампером штекера (колодки) отсоеденил-подсоеденил спидометр заработал!
Сообщение отредактировал login - Четверг, 2013-10-24, 14:41 |
