Закис жгут проводов, прошу консультации и помощи
atomfox | atomfoxДата: Четверг, 2013-05-16, 14:15 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем времени суток!
Описание проблемы: В сырую (или холодную (грешу на конденсат)) погоду происходит следующее
- самостоятельно включается сигнал (бибикалка =0) ) - начинает врать датчик уровня топлива - перестает глохнуть автомобиль (ключ повернул, вытащил, все потухло, а двс работает, глохнет, если включить заднюю скорость, а в это время горят в пол накала лампочки ABS и ручника).
сигнализации нет.
Съездил вчера к электрику, тот поставил предварительный диагноз, что шьет какой то из проводов (или несколько) в общем жгуте, который выходит из кабины под днище. Перетряхать весь жгут он отказался на отрез, т.к. авто не входит в гараж, а на улице он не хочет. А если бы и взялся, то ценник (предварительный) какой то космический, и нужна монтажная (не принципиальная) схема проводки автомобиля.
Сегодня прозвонил всех торгашей, никто не занимается поставкой электропроводки. Нашел только одного, который готов привезти, но то только под заказ. А это минимум 3 месяца ожидания, и то не факт, что привезет.
Обращаюсь к жителям Хабаровска и Владивостока!
Поделитесь телефонами торговых точек которые занимаются продажей корейских запчастей, типа магазинчика в Хабаровске, на Индустриальной 4 А. (Классный к стати магазин). Или если Вам не сложно, узнайте, торгует кто нибудь у Вас в городах такими редкими автомобильными комплектующими, или под заказ, но что бы не 3 мес. ждать. Очень желательно - новыми, если нет, то контрактные тоже подойдут.
Может есть у кого монтажная (не принципиальная) схема автомобиля?
Bongo ref 1.4 т.
Сообщение отредактировал atomfox - Четверг, 2013-05-16, 14:22 |
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-05-16, 19:30 | Сообщение # 2 |
| Монтажной схемы наверное нет ни у кого, только та что в книге. Штекера по жгуту не разъединяли? Может действительно где-нибудь конденсат в штекеры собрался? И нужен Ваш vin, чт бы жгут посмотреть по каталогу.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-05-16, 20:08 | Сообщение # 3 |
| жгуты проводов обычно стоят космических денег. можно попытаться, как советует MOLIK, глянуть по разъемам и обработать их вытеснителем влаги http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=98603D00&flag=1140, http://www.symmetron.ru/suppliers/kontakt-chemie/FLUID101.shtml, http://www.abs72.ru/catalog/oil_chemistry/automotive_autocare/detail.php?ID=592882&backurl=/catalog/oil_chemistry/automotive_autocare/index.php?PAGEN_2=3
atomfox | atomfoxДата: Пятница, 2013-05-17, 00:03 | Сообщение # 4 |
| При мне один разъем отсоединял, на втором пропадала напруга. Пояснял, что это где то повреждена изоляция в проводах, которые уходят как раз под кабину. Огромное спасибо за подсказку про вытеснитель влаги. Попробую обработать разъемы. А поможет такая обработка внешней проводки. Если обработать сначала вытеснителем, а потом залить каким нибудь силиконом. Как думаете, поможет?
VIN KN4HAW8NR7K224455, 2007 г.
Bongo ref 1.4 т.
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-05-17, 00:06 | Сообщение # 5 |
| Если дело в реальном пробое, то не поможет, на месте пробоя рано или поздно будет обрыв, так как провода под электричеством очень быстро кородируют.
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2013-05-17, 09:49 | Сообщение # 6 |
| А может, вытеснителя влаги и в жгут набрызгать? Поможет?
vsemyon | vsemyonДата: Пятница, 2013-05-17, 19:35 | Сообщение # 7 |
| Всем привет.Atomfox у Вас скорее всего нет "массы" между двигателем и кузовом(кабиной). Проверить проще простого- киньте провод одним концом к кабине , другой к двигателю и попробуйте какой будет результат.Если все придет в норму,откручивайте штатные провода "массы" и зачищайте контакт.
Бонговод
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-05-17, 20:26 | Сообщение # 8 |
| vsemyon, ваще правильно! это 1 с чего надо начинать, масса.
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2013-05-17, 21:03 | Сообщение # 9 |
| Ребята, если у него проблема возникает в сырую погоду, то вряд ли это плохой контакт массы. Плюс ещё сами симптомы- самостоятельное включение сигнала например, как может быть связано с плохой массой? Хотя и в замыкание между проводами в пучке очень слабо верится...
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-05-17, 21:31 | Сообщение # 10 |
| может не в тему, случай из жизни: в первой половине лихих 90-х, брат гнал колонну новых жучек. на одном из подъемов машина заглохла, вся колонна приняла на обочину. следом ехала колонна канолевых волг, они благополучно ушли дальше. долго искали причину, в итоге нашли, оказалось в этой самой, плохой массе дело. закрутили, поехали. на вершине перевала картина: колонна волг въехала в шаланду камазовскую, растележившуюся поперек дороги. брат грит я локтем крестился и уже не ругал эту самую пропавшую массу, ибо это спасло меня.
atomfox | atomfoxДата: Среда, 2013-05-22, 03:21 | Сообщение # 11 |
| vsemyon, не, масса имеет место быть. Вытеснитель влаги не помог (( а жаль. Видимо искать электрика и пробовать пережгутовать проводку. Ценник правда коробит немного.
Bongo ref 1.4 т.
