Головной свет - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Головной свет (Самопроизвольно пропадает свет фар)
Головной свет
acn404Дата: Среда, 2013-04-24, 20:13 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Приобрел Бонго 3 и влился в ваши ряды. Сразу появилась проблема при езде с включенным светом периодически, самопроизвольно пропадает свет фар. Остальной свет горит. Посмотрел выложенные на форуме схемы, не вкурил как работает головной свет.Получается, что при включении зажигания на фары подается питание, а подрулевой выключатель управляет ими по "минусу". Подскажите где копать.
Добавлено (24.04.2013, 20:13)
Насколько я понял версий нет. ладно, пошел ковырять.
Лучше ничего не делать, чем делать ничего.
skyfly24Дата: Четверг, 2013-04-25, 00:18 | Сообщение # 2
могу схемку из книжки сканернуть...
надо?
Роман
Бонго 3, 2007 г., 4WD, VIN - KN3HRP4N37K246721
MOLIKДата: Четверг, 2013-04-25, 00:22 | Сообщение # 3
скан книги давно уже есть
acn404Дата: Четверг, 2013-04-25, 00:25 | Сообщение # 4
Спасибо, схемы есть на форуме. Пошел искать все горит, раз сто пробовал включить выключить, горит зараза. Проверил предохранитель все ок. Короче хз.
SimplerДата: Пятница, 2020-10-02, 21:40 | Сообщение # 5
Кто-нибудь скажет, идентичны ли фары с жёлтым поворотником 08-11 годов с белым поворотником 12-13 годов? Одна фара помутнела, и есть желание махнуть сразу обе фары на вариант с белыми поворотниками.
Добавлено (2020-11-10, 22:46)
cool cool cool happy dry cry sad smile surprised wink wacko tongue
Добавлено (2020-11-10, 22:51)
Ответа не дождался, пришлось проверять самому. Фары 13 года встали на кузов 11 года 1 в 1, крепления такие же. Из неудобств только, что родная фишка втыкалась сразу  в лампочку сквозь резиновый чехол, а на новой фаре лампочку закрывает сплошной колпак и провода выведены в свою фишку сбоку на корпусе. Пришлось спаять контактный переходник, делов на полчаса.
