Пропали поворотники и аварийка
sin-s | sin-sДата: Четверг, 2013-03-28, 11:12 | Сообщение # 1 |
| На K2700II - 2003 год во время движения пропали поворотники и аварийка. Книги у меня нет. Подскажите где находится от них предохранитель, релюха ... В салоне предохранители проверил - все в норме. На раме коробочка "fus box" предохранители вроде тоже живые. Может еще где-то, что-то?
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-28, 19:02 | Сообщение # 2 |
| sin-s, Прозвоните на всех ли предохранителях есть "+", у меня в штекере под кабиной спереди, провода обламывались.
sin-s | sin-sДата: Четверг, 2013-03-28, 20:35 | Сообщение # 3 |
| Спасибо! Подскажите, предохранители на раме какой за что отвечает (по-порядку слева направо), а то там у меня даже крышки нет
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-28, 21:16 | Сообщение # 4 |
| sin-s, у меня тоже нет, самодельной из резины все закрыто.
sin-s | sin-sДата: Пятница, 2013-03-29, 06:19 | Сообщение # 5 |
| Наша крышка блока предохранителей на раму 0K63K 66 763 - стоит 220 руб в Экзисте
Добавлено (29.03.2013, 06:19) --------------------------------------------- в каталоге 2 варианта http://www.elcats.ru/kia....1%2F02+]
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-03-29, 22:08 | Сообщение # 6 |
| sin-s, спасибо. Посмотрю.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-29, 23:25 | Сообщение # 7 |
| Цитата (sin-s) Наша крышка блока предохранителей на раму 0K63K 66 763 - стоит 220 руб в Экзисте но у них вероятность исполнения заказа аж целых 5%
ломик78 | ломик78Дата: Четверг, 2013-12-19, 15:43 | Сообщение # 8 |
| день добрый! недавно тоже пропали поворотники и аварийка хотя все преды были целые. в сервисе ИСА в хабаровске только нашли. оказалось когда ставил сигу при сборке просто плохо защелкнули разьём на аварийке. защёлкнули нормально и всё заработало!
kn3hrp4n36k171487
ЯМАЛЕЦ | ЯМАЛЕЦДата: Четверг, 2014-05-08, 19:48 | Сообщение # 9 |
| Где можно оперативно купить реле поворота на бонго 2003 года. Плохо работало, отремонтировал ваще перестало работать. Мне в новом уренгое сказали тока в корею звонить. Какой аналог поставить можно? Спасайте положение.
Настоящее авто нашёл. KIA BONGO FRONTIER, 2003 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-08, 20:36 | Сообщение # 10 |
| :-) прикольно ты его починил,закажи родной,,не думаю что это не возможно,или электрика нормального,с целой релюшкой думаю пара часов и сделает,
бонг | бонгДата: Пятница, 2014-05-09, 02:48 | Сообщение # 11 |
| у меня релюха стоит слева от левой ноги в екзисте заказывал вроде около 500р. скорее всего где то здесь писал.
Toropiga | ToropigaДата: Пятница, 2015-12-11, 23:36 | Сообщение # 12 |
| Добрый день! На Бонге (12 год) Перестал гореть задний правый указатель поворота. При включении быстро щёлкает реле и моргают лампочки на приборке. Вышел, включил аварийку - все лампы работают нормально! Включал поворотники - не работает. Через непродолжительное время указатель снова заработал. Где может проблемка скрываться!?
