Назначение разъёмов.
AlRu38 | AlRu38Дата: Воскресенье, 2013-03-17, 18:17 | Сообщение # 1 |
| У меня Бонго не Лимитед. Озадачился дооборудовать свой авто некоторыми опциями комплектации Лимитед. Под панелью есть несколько свободных разъёмов. Если кто знает какой для чего, подскажите. 1. У меня на панели, где в ряд пять кнопок, стоит три кнопки (подогрев зеркал, аварийка, попогрейка) и две заглушки. Под панелью один свободный "кнопочный" разъём:
Для какой кнопки этот разъём? Варианты: складывание зеркал, подогрев руля, включение HAND FREE (телефон).
2. За бардачком есть два, подвязанных изолентой к жгуту проводов разъёма:
За панелью приборов, между воздуховодом и кронштейном рулевой колонки вот такой разъём:
Снизу панели ещё два разъёма:
Нужно подключить модуль (уже есть в наличии) HAND FREE. Но не один из разъёмов напрямую к нему не подходит. Вероятно нужен жгут переходник. Кто знает, подскажите.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Воскресенье, 2013-03-17, 19:42 |
godzik | godzikДата: Воскресенье, 2013-03-17, 19:49 | Сообщение # 2 |
| 1 кнопка противотуманки 2 пустая 3 аварийка 4 подогрев зеркала 5 подогрев сидения на панели приборовДобавлено (17.03.2013, 19:49) --------------------------------------------- когда разбирал свою панель свободных фишек не было
AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2013-03-18, 00:26 | Сообщение # 3 |
| godzik, у меня кнопки стоят вот так:
На кнопку обогрева зеркал - белый разъём, на кнопку обогрева сидений - зелёный. Синий, что на фото выше был свободный. Вот и хочу знать, от кнопки какой функции этот разъём.
Не помнишь, какого цвета разъём и сколько и какого цвета проводков на разъёме кнопки противотуманок?
У меня передние противотуманки включаются кольцом на подрулевом переключателе.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Понедельник, 2013-03-18, 00:33 |
godzik | godzikДата: Понедельник, 2013-03-18, 00:29 | Сообщение # 4 |
| у меня как я описал только кнопка подогрева зеркал не работает после снятия панели подскажи она выжимается как подогрев сидений или загорается и на масто как была? у меня щас жмуа она не вдавливается и не загорается лампочка в ней а напряжение на разьеме есть
godzik | godzikДата: Понедельник, 2013-03-18, 00:32 | Сообщение # 5 |
| моя панель
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2013-03-18, 00:32 | Сообщение # 6 |
| Цитата (godzik) загорается и на масто как была
godzik | godzikДата: Понедельник, 2013-03-18, 00:34 | Сообщение # 7 |
| вот прогрев сидения нажал иона на половину вдавлена осталась с заженной лампой а прогрева зеркал как? так же или отжимается полностью но лампа горит?
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2013-03-18, 00:36 | Сообщение # 8 |
| Цитата (godzik) отжимается полностью но лампа горит
AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2013-03-18, 00:42 | Сообщение # 9 |
| У меня кнопка подогрева зеркал без фиксации.
P.S. У меня так: на кнопке подогрева зеркал разъём зелёный, но вставляется в него провода с белым разъёмом. На кнопке подогрева попы разъём белый, к нему разъём с проводами зелёный. Короче по цветам не совпадает. Я, когда снимал первый раз панель, собрал всё по цветам и всё перестало работать. Пришлось снова снять панель и подбирать "научным тыком".
Сообщение отредактировал AlRu38 - Понедельник, 2013-03-18, 00:53 |
alekschech | alekschechДата: Пятница, 2013-09-06, 05:11 | Сообщение # 10 |
| Рис 2 такие же разъёмы в блоках предохранителей в кабине и под машиной, только я пока не смог заглушки вытащить, может у кого получится
vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2013-09-09, 01:53 | Сообщение # 11 |
| AlRu38, не давно разбирал панель подогрев сидений разъем черный подогрев зеркал зеленый громкая связь синий противотуманки если не ошибаюсь черный
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Среда, 2013-10-09, 16:08 | Сообщение # 12 |
| у меня нет подогрева зеркал но штекер вроде болтался в нутрях ,, подозреваю что должна клавиша 4ой по счету стоять на этом месте у меня заглушка , к туманкам идет синий по цвету , далее громкая связь ,белый ,подогрев сиденья вроде зеленый ...
Bobсаt | BobсаtДата: Воскресенье, 2014-03-16, 17:43 | Сообщение # 13 |
| Давненько не забегал вопросов куча) Ребята, систематизировалась ли инфа по фишкам пустым под торпедой? Какого цвета фишки на что идут? Именно интересует в каком месте под торпедой привязана фишка туманок и есть ли выход проводов около бампера? Поделитесь кто знает.
Копаем ...можем не копать.
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-03-16, 18:02 | Сообщение # 14 |
| Bobcat.оставь номер телефона желательно МТС,завтра посмотрю позвоню,у меня есть тоже к тебе вопрос,
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-18, 12:52 | Сообщение # 15 |
| У меня вот так
Bobсаt | BobсаtДата: Вторник, 2014-03-18, 18:22 | Сообщение # 16 |
| Ребя! В каком месте под кабиной пустые фишки привязаны? Ничерта не вижу( придётся снимать бампер смотреть. Если кто то их находил, подскажите в каком месте, справа слева или ещё где?
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-18, 19:06 | Сообщение # 17 |
| Только посмотрел у себя, провод на туманку идёт ровно от основной фары,ровно вниз, Добавлено (18.03.2014, 19:06) --------------------------------------------- Сними фару и увидишь, на факт два Болтика под ключ на 10 ,и аккуратно на себя её,
Bobсаt | BobсаtДата: Вторник, 2014-03-18, 20:40 | Сообщение # 18 |
| Костя спасибо. Пойду гляну пока тепло. Добавлено (18.03.2014, 20:40) --------------------------------------------- Полазил потрогал( не нашёл свободных фишек под туманки. Завтра буду снимать фары смотреть под ними...
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-18, 21:20 | Сообщение # 19 |
| наверно привязаны на изоленту к жгуту фары чтобы не телепалась
Bobсаt | BobсаtДата: Среда, 2014-03-19, 14:48 | Сообщение # 20 |
| Ребя караул. В общем снял фары искал свободные концы на туманк и... не нашёл. Получается, что к противотуманкам свободных концов нет? С кабины выводы на головной свет идут , на бак омывателя и на дворники. С этого жгута свободных концов нет . Может в другом месте вывод на противотуманки? Или всё же у моего головастика просто нет выводов на туманки? Если у кого с оказией получится посмотреть откуда на туманки выводы с кабины идут, подскажите. А то не хочется лишние сопли тянуть . Под торпедой фишки есть... значит и выводы( логически думая) должны где то быть. Или на этом сэкономили... и от блока предохранителей самому тянуть сопли надо.... а не хотелось бы.Добавлено (19.03.2014, 14:48) ---------------------------------------------
Цитата Костя1980 (  ) Только посмотрел у себя, провод на туманку идёт ровно от основной фары,ровно вниз,Добавлено (18.03.2014, 19:06) --------------------------------------------- Сними фару и увидишь, на факт два Болтика под ключ на 10 ,и аккуратно на себя её, Костя, снял и нифига не увидел. На габариты на основной свет и всё. по толщине жгута прикинул, нет там в жгуте провода на туманки вроде как. У тебя со жгута идут на туманки провода?
P.S на днях забегу симку мтс возьму отзвонюсь.
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-03-19, 15:05 | Сообщение # 21 |
| Хорошо чуть позже буду возле машины сниму фару посмотрю как там и цвета проводов на туманки,
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-03-19, 18:55 | Сообщение # 22 |
| Вот так,
Bobсаt | BobсаtДата: Среда, 2014-03-19, 19:41 | Сообщение # 23 |
| Костя! Спасибо. Всё сейчас смотрел, отвода как у тебя на туманки нет придётся колхожить. Хотя на хелле и релюшки есть и кнопки, хотелось родную кнопку и релюху. Но что поделать... придётся распиновку на родную кнопку делать, чобы не лепить инородную. Завтра фотну как у меня жгут идёт. Буду смотреть как к коробке предохранителей подцепиться. Процесс установки буду документировать
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-03-19, 19:50 | Сообщение # 24 |
| Удачи колхоз это плохо,особенно в проводах,сам не уважаю,но иногда нет другого выхода
feropont | feropontДата: Четверг, 2018-04-05, 13:02 | Сообщение # 25 |
| Цитата Bobсаt (  ) Костя! Спасибо. Всё сейчас смотрел, отвода как у тебя на туманки нет придётся колхожить. Хотя на хелле и релюшки есть и кнопки, хотелось родную кнопку и релюху. Но что поделать... придётся распиновку на родную кнопку делать, чобы не лепить инородную. Завтра фотну как у меня жгут идёт. Буду смотреть как к коробке предохранителей подцепиться. Процесс установки буду документировать Вобсат как ты проблему то решил? У меня тоже проводов на противотуманки нет
2018 Kia K2500, D4CB
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2018-04-05, 19:24 | Сообщение # 26 |
| feropont, попробуй запитать от габаритов,они сккорее сидят на этом проводе, Костя 80 выше постом писал, дп и пока габариты не включешь, туманки не работают.окуратно размотай заводскую изоленту, или надрез сделай, подцепись, и термо трубку, на клеевой основе, и никакого колхоза нет.или заедь к электрику,дай ему 100 рупей, он всё замутит.
