проблема с бортовым компом
СлаваКПСС | СлаваКПССДата: Суббота, 2013-03-16, 23:45 | Сообщение # 1 |
| У меня Bongo 3 - проблемы с бортовым компьютером. Обращался ко всем, кому возможно. Пару центров говорят, что не работают с Bongo, были и те, кто не видел бортового компа. Никтоничго скать не может...)) Нужен Ваш совет. Спасибо. Вячеслав, 8(926)5578318. г. Москва
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2013-03-17, 02:03 | Сообщение # 2 |
| Цитата (СлаваКПСС) У меня Bongo 3 - проблемы с бортовым компьютером это доп девайс? или имеется в виду ЭБУ ДВС?
СлаваКПСС | СлаваКПССДата: Воскресенье, 2013-03-17, 02:41 | Сообщение # 3 |
| Там стояла сигнализация, однажды она замкнула, пришлось "топорно" ее вырубить. после этого машина заглохла прям на перекрестке. дотащили до центра, ошибку понять не могут. Авто нормально заводится, обороты до 1500 и все.. ехать можно, но не более 50 км/час. в одном из сервис-центров вроде увидели данные температуры, стало быть комп еще жив, но на этом все старания специалистов закончились.
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2013-03-17, 03:05 | Сообщение # 4 |
| вариантов тьма, я б начал с датчика на педали сцепления, ибо обман ЭБУ при установке сигналки с автозапуском начинается с него. коль заводится и работает, эбу жив. остается разгадать как его обманывали
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2013-03-17, 03:07 |
СлаваКПСС | СлаваКПССДата: Воскресенье, 2013-03-17, 03:30 | Сообщение # 5 |
| сдается мне, что какие-то коновалы устанавливали сигналку... уж очень нечистая работа судя по обследованию .. Вот теперь и гадаю, из-за из работы проблемы начались или это что-то другое... А центры начинаешь обзванивать, ответ почти один и тот же: "Официально Bongo не завозится, стало быть помочь с ремонтом не могём"...
андрей28 | андрей28Дата: Воскресенье, 2013-03-17, 23:39 | Сообщение # 6 |
| СлаваКПСС- какие ошибки выдаёт сканер ,какое давление.
СлаваКПСС | СлаваКПССДата: Понедельник, 2013-03-18, 04:29 | Сообщение # 7 |
| сканер машину не видит Добавлено (18.03.2013, 04:29) --------------------------------------------- подскажите сколько стоит блок управлением двигателя в сервисе говорят проблема в нем
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-03-18, 15:04 | Сообщение # 8 |
| Цитата (СлаваКПСС) подскажите сколько стоит блок управлением двигателя в сервисе говорят проблема в нем в сервисе могут ошибаться, вин авто плиз и к андерсу http://kiabongo.info/index/8-537
Voevoda | VoevodaДата: Понедельник, 2013-03-18, 19:25 | Сообщение # 9 |
| А,можно назвать сканер,который машину не видит?
андрей28 | андрей28Дата: Понедельник, 2013-03-18, 21:51 | Сообщение # 10 |
| СлаваКПСС Мой номер- 89145547857-Андрей,звони объясню.
Сообщение отредактировал андрей28 - Понедельник, 2013-03-18, 21:53 |
bob | bobДата: Вторник, 2013-03-26, 10:57 | Сообщение # 11 |
| Подскажите, полезная вещь? http://car-max.ru/index.php?productID=1223
андрей28 | андрей28Дата: Вторник, 2013-03-26, 21:43 | Сообщение # 12 |
| Смущает одно ,цена слишком мала.
Dimobileuu | DimobileuuДата: Вторник, 2013-03-26, 23:48 | Сообщение # 13 |
| j3 Хорошо видят Корейские сканеры. Carman-scan, Hi-Scan-pro.
СТО Дизель. г.Улан-Удэ. diesel03.ru
андрей28 | андрей28Дата: Среда, 2013-03-27, 00:05 | Сообщение # 14 |
| Соответственно другая цена,сам работаю с Карманскном VG+,софт по карейцам идёт диллерский.
