доп\электрооборудование: рация, камера, регистратратор и пр. - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » доп\электрооборудование: рация, камера, регистратратор и пр. (модернизация и дооснащение электрооборудования)
Dobrih_Del_MasterДата: Понедельник, 2014-03-17, 20:51 | Сообщение # 31
ремесленник, И у меня с габаритами по высоте не всё гладко, но думаю поворотный кронштейн решит проблему. В гараж заезжаешь сложил антенну при выезде разложил. Хотел тупо магнитку на фургон поставить а ннет. Он гад сделать из материала к которому магнит не липнет.
Интересуюсь всем по маленьку
ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-17, 21:09 | Сообщение # 32
надоест в 1 день
Dobrih_Del_MasterДата: Понедельник, 2014-03-17, 22:52 | Сообщение # 33
ремесленник, Ну тогда только 1 выход покупать недоантенну длинной 60см. Так как габариты по высоте+ 1,5-2 метра антенна не в какой гараж не влезут. Антенны менее 1,5 метров бесполезны. В идеале длинна антенны 2,4 или 2 метра)))
ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-17, 23:05 | Сообщение # 34
на многих фурах именно такие из-за проблемы с верхним габаритом, работают нормально, дальний прием все равно почти не нужен, достаточно 10км
ставил такую на портера, вроде ничо, мож чуток хуже длинной, но не критично. любую антенну все равно надо настраивать
Dobrih_Del_MasterДата: Понедельник, 2014-03-17, 23:15 | Сообщение # 35
Настройка антенны конечно важна. Но если укороченная антенна то возможность настройки ограниченная. Есть такая зависимость чем меньше штырь антенны тем выше частота в которой антенна имеет лучшее согласование (коэффициент стоящей волны близкий к значению 1). Я вот к примеру наблюдал таксиста который ездил с 60см магниткой через время он поставил себе антенны подобную моей (мидланд мл 145 1,5 м длинной).
турЫстДата: Вторник, 2015-09-01, 07:13 | Сообщение # 36
Всем привет!
Очередные "5 копеек", про рацию. Я тож думал, что и куда воткнуть, потом остановился на "президент вильям"(только стоит, как чугунный мост), есть бюджетный аналог "мегаджет 555".
Прикрепления: 9075210.jpg(96.9 Kb) · 4387635.jpg(39.3 Kb)
Бонго 3, 2010, J3(мех. ТНВД), дабл кэб, 4х4, борт/кунг.
турЫстДата: Вторник, 2015-09-01, 16:02 | Сообщение # 37
Всем привет!
Камеру з/в можно взять с рамкой для номера:
Прикрепления: 7433588.jpg(81.7 Kb)
Dobrih_Del_MasterДата: Вторник, 2015-09-01, 17:30 | Сообщение # 38
турЫст, про рацию расскажу как решил сею проблему. Конечно немного вандально её поставил но всё же не мешается совсем. У меня мегаджет 850 (топовая в линейки мегаджетов). Монтажную кобу прикрутил саморезами чуть выше нижних дифлекторов обдува ног по середине. Кабель антенны провёл под панелью, питание сделал от прикуривателя нижнего. Антенну ml145 при помощи кронштейна смонтировал на зеркало переднее. Работает всё на ура. Ну и ещё забыл сказать что крючок для тангенты прикрутил к ящичку мелочному который под магнитолой. Ездил не раз на дальние расстояния и второму пассажиру она не мешала))) Если требуется могу всё выложить в картинках.
Добавлено (01.09.2015, 17:30)
А камера у меня от предыдущего хозяина (скорее всего корейца) стояла над номером задним но дисплей (видно заодно с телевизором был) снят был при продаже. Но на ебее дисплейчик 5 дюймовый раньше не более 1000. Провод от камеры был протянут под будкой и заведён через моторный отсек в кабину. Тоже могу показать как и чего сделал (не сильно красиво) но функционально.
Sasha313Дата: Воскресенье, 2015-09-27, 01:38 | Сообщение # 39
Всем привет! Покажите пжл в картинках!
Dobrih_Del_MasterДата: Воскресенье, 2015-09-27, 01:39 | Сообщение # 40
Sasha313, что показать?
Sasha313Дата: Воскресенье, 2015-09-27, 02:14 | Сообщение # 41
Как антенну закрепили, и кабель провели в салон.
Dobrih_Del_MasterДата: Воскресенье, 2015-09-27, 09:39 | Сообщение # 42
Sasha313, Антенну закрепил не крепление специальное для установки на зеркало маленькое. Такие продаются в магазинах по продажи раций и антенн. Кабель протянул по ножке зеркала до ложбинки  местах стыка крыла и стойки. Вложил его в эту канавку и широким двухсторонним скотчем там замуровал. Потом взял затянул его под уплотнитель дверной и вдоль дверного проёма опустил в самый низ. А потом уже спрятал под коврик и под панелью в самом низу заложил и дотянул до рации. Сегодня фотографии сделаю. Единственно у меня антенна переделанная магнитка алан мл-145. Но всё можно сделать и с врезной антенной так же. Ну и для подстраховки в проверке правильности установки антенны вам нужно будет по итогу проверить ксв.
Sasha313Дата: Воскресенье, 2015-09-27, 11:05 | Сообщение # 43
Все понял, спасибо!
Dobrih_Del_MasterДата: Воскресенье, 2015-09-27, 12:59 | Сообщение # 44
Sasha313, да не за что, удачи в трудах вам smile
godzikДата: Воскресенье, 2015-09-27, 17:11 | Сообщение # 45
я просто поставил антену на магните на центр крыши ближе к тенту,провод пропустил через заднюю часть кабины к двигателю и через патрубки и под ковриком вывел к рации на панели.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
Sasha313Дата: Воскресенье, 2015-09-27, 21:07 | Сообщение # 46
Тоже не плохой вариант!
Dobrih_Del_MasterДата: Воскресенье, 2015-09-27, 22:18 | Сообщение # 47
Но есть одно но есть при такой схеме))). Если антенна которыш  то так нормально, а если длинная то можешь цеплять что нибудь. Я вот своей иной раз ограничители 2,9м цепляю.
godzikДата: Воскресенье, 2015-09-27, 23:04 | Сообщение # 48
у меня антена 1.5 метра на магните и как бы на пружине т.е гнется свободно и не поломается,шас я тент сделал 2 метра высотой и когда антена задевает за что то я настораживаюсь чтобы тент не снести.
на первой фото еще со старым тентом на второй с новым.
Прикрепления: 7356913.jpg(60.2 Kb) · 1717115.jpg(69.8 Kb)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Воскресенье, 2015-09-27, 23:06
Nikc_2011Дата: Понедельник, 2016-04-04, 01:56 | Сообщение # 49
мужики подскажите. у меня с новья не установлена потолочная полка. я вот думаю если я ее приобрету отдельно. можно будет ее установить? я имею ввиду там штатных крепежных мест не спрятано под потолком... или придется колхозить!? подскажите мож кто ставил...
goldvip88Дата: Среда, 2017-11-01, 12:57 | Сообщение # 50
Друзья, вопрос такой. Скиньте кто-нибудь партномер потолочного плафона, который в полке стоит.
жукДата: Вторник, 2017-11-14, 07:08 | Сообщение # 51
Плафон салона 928502F000 KL Kia Bongo3
VIN KNESE01328K337980
quadmaulerДата: Пятница, 2020-07-03, 16:50 | Сообщение # 52
ткните, пожалуйста, ссылкой, что за рамка нужна для 2 din комбайна? и какой комбайн порекомендуете? без камеры как без рук...
Есть еще вариант внутреннего зеркала с камерой, может его можно включить на постоянное изображение с камеры, а то родное зеркало висит, а толку от него ноль.
Kia Bongo 2011, J3, АКПП, 2WD
  • Страница 2 из 2
