подсветка панели - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » подсветка панели (замена источников света)
подсветка панели
egenДата: Воскресенье, 2013-01-06, 15:06 | Сообщение # 1
Привет! Перегорели источники подсветки переключателей управления функциями печки: направления воздушного потока, регулировки температуры. На очереди переключатель оборотов вертилятора печки на 4 положения.
Кто разбирал, менял, смотрел прошу ответить. Сложно ли добраться? Что там: лампочки или светодиоды? (если кто даст маркировку будет здорово) Нужен ли при этом паяльник?
Bongo III 2011 J3 2WD рефка
VIN KNFSTZ74ABK557207
kostian84Дата: Пятница, 2013-01-11, 23:52 | Сообщение # 2
добираться легко два самореза на панельке спидометра а потом панельку отверточкой
egenДата: Суббота, 2013-01-12, 09:37 | Сообщение # 3
Спасибо! Это ответ на первую часть вопроса.
AlRu38Дата: Суббота, 2013-01-12, 12:29 | Сообщение # 4
http://www.youtube.com/watch?v=4QaWQ020tyE&feature=player_embedded
vcc82Дата: Четверг, 2013-02-14, 02:12 | Сообщение # 5
Блин что за ерунда. Посмотрел ссылкуAlRu38 разобрал припоял подсветка как не работала так и не работает и перестал датчик топлива показывать sad обидно.
KN3HAP8N27K186214
pavlovanДата: Четверг, 2013-02-14, 23:04 | Сообщение # 6
Значит ты ему шею свернул. Тут где-то была такая же тема по подсветке, я там писал о своём опыте тоже.
vcc82Дата: Среда, 2013-02-20, 00:05 | Сообщение # 7
pavlovan, А ты как проблему решил ,горит подсветка или нет.Я так понял шею свернул датчику?
KN3HAP8N27K186214
pavlovanДата: Среда, 2013-02-20, 15:44 | Сообщение # 8
Да, датчику. Но я его в итоге починил. Внутри корпуса датчика шестерня и червяк. Так вот когда корпус датчика придавливаешь, или стрелку на место ставишь, не помню, там слетает ось со своего места. Довольно ювелирная работа требуется, тобы его восстановить.
А подсветку я так и не починил. Сейчас хочу снова разобрать, найти в штеккере провода, идущие на подсветку и спаять их отдельным проводком мимо штеккера. Давно хочу...
vcc82Дата: Вторник, 2013-02-26, 21:32 | Сообщение # 9
Спасибо pavlovan, про датчик тоже буду разбирать.А про подсветку мне сказали вышел из строя микро чип который как-раз припаивается,проблема найти номер этого микро чипа
Добавлено (26.02.2013, 21:32)
pavlovan, подскажи как разбирал сам датчик, железные усики отогнул пластиковые тоже но что-то не дает по середине боюсь по ломать
KN3HAP8N27K186214
pavlovanДата: Среда, 2013-02-27, 21:05 | Сообщение # 10
В деталях не подскажу, давненько это было. Но при разборке тоже помню помучился. Там вроде где-то пластик спаян. Смотри внимательно где держит.
vcc82Дата: Воскресенье, 2013-10-20, 18:30 | Сообщение # 11
спасибо pavlovan, нашел и починил там по середине стоят два штока вот они кок-раз и спаянны
Добавлено (20.10.2013, 18:30)
pavlovan, ну ты разобрался с подсветкой а то все-таки не удобно постоянно на тел.смотреть время вечером
KN3HAP8N27K186214
