Здравствуйте! Прошу принять в свои ряды. Сменил Starex на Bongo III-рефку 2011 года. Пробег за 10 мес. владения 60 тыс. Проблем не было, пока не помыл на днях авто с наружи.
 Питание на стартер, как известно, подается после нажатия на педаль сцепления. Теперь этого не требуется. Сразу после запуска, при нажатии на педаль "газа", обороты поднимаются одинаково быстро, как при нажатой педали сцепления, так и без нее. Раньше чтобы "погазовать" надо было выжать сцепление, теперь это не требуется. Все бы ничего, но после проезда какого-либо расстояния обороты на холостых поднимаются очень лениво, как при нажатой педали, так и без нее. После включения передачи авто стартует как обычно и обороты, если включить передачу и выжать сцепление, поднимаются также как и раньше но падают гораздо медленнее. На ходу это выражается в неравномерном движении автомобиля при переключениях, особенно до 3-й передачи. Все это раздражает.
 Предполагал, что может вода куда попала да замерзла, но в теплом боксе автомобиль ночь простоял.
 Прошу отозваться тех, кто знает с чем это может быть связано. Заранее благодарю.Добавлено (12.03.2013, 07:05)
Сломалась напополам пружина в кнопке, что под педалью cцепления. Контакты стали постоянно замкнутыми, поэтому и нажимать на нее при запуске не требовалось. Пружинка довольно длинная и небольшого диаметра, найти с маху не удалось. Пришлось сопоставить две половинки на встречу др.дружке, чтобы одна не вкручивалась в другую. Пока езжу.
