Параметры генератора
Kenzo | KenzoДата: Суббота, 2020-04-04, 21:17 | Сообщение # 61 |
| MOLIK, в общем осмотр окологенераторного пространства в поисках чего то похожего на клапан результатов не дал ((( Может при удобном случае все же сделаешь фото этого клапана?
Kia Bongo Frontier, Dublecab, 2000 г. 4WD, JT Lexus GS300, 2006г. RWD Нива 2121, 1983г. - в состоянии восстановления и реконструкции
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2020-04-05, 13:58 | Сообщение # 62 |
| Kenzo, он у меня давно уже где то на полке валяется
 Под номером "3" это ресивер на вакуумную магистраль хабов свободного хода, под номером ""1", тот самый клапан У меня фото подкапотного пространства нет, если у Вас есть такое, скидывайте, я на нем отмечу где все это стояло
Владт | ВладтДата: Суббота, 2020-09-19, 02:36 | Сообщение # 63 |
| Соратники подскажите, пожалуйста, подойдёт ли генератор 37300-4x310 на 90 ампер с двигателя j3 поставить вместо генератора 37300-4z500 60 ампер на двигатель j2 чтоб получить запас по мощности? Или может быть начинку из 4х310 вставить в 4z500? Кажется посадочные места у них разные? А что ещё у них разное? Место куда подходят вакуумные шланги? Ручеёк для ремня? Подскажите, пожалуйста. Добавлено (2020-09-19, 21:26) ---------------------------------------------
Цитата login (  ) Генератор RF Kia Sportage K00 TA321AE09A* 1k 90A установил, работает! Добрый день. Напишите, пожалуйста корректный номер по каталогу этого генератора. Судя по всему у него посадочные места должны подойти к двигателю J2 Так? Спасибо.
Всё можно улучшить ))
login | loginДата: Четверг, 2021-02-04, 00:41 | Сообщение # 64 |
| ((Генератор RF Kia Sportage K00 TA321AE09A* 1k 90A установил, работает!)) Доброго времени суток. Давно не заходил на форум. Генератор брал на авторазборе контрактный, подкупила стоимость всего 2900руб. Приехал со своим 60а, на месте проверил размеры мест крепления, расположения шкива, всё идентично. Вакуумный насос без проблем установил со своего генератора. Посадочное место идентично. Год работает, прекрасно!
KIA BONGO FRONTIER, 2002 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT VIN KN3HDP3362K858496
Владт | ВладтДата: Четверг, 2021-02-04, 01:30 | Сообщение # 65 |
| Цитата login (  ) ((Генератор RF Kia Sportage K00 TA321AE09A* 1k 90A установил, работает!)) Уважаемый Login я тоже очень хотел бы установить такой же генератор помощнее но по этому номеру, который вы пишете, я не могу найти. Дайте. пожалуйста корректный номер или ссылку на этот генератор. Как его найти??? Пожалуйста...Добавлено (2021-02-04, 01:33) --------------------------------------------- login, Уважаемый Login я тоже очень хотел бы установить такой же генератор помощнее но по этому номеру, который вы пишете, я не могу найти. Дайте. пожалуйста корректный номер или ссылку на этот генератор. Как его найти??? Пожалуйста...
login | loginДата: Пятница, 2021-02-05, 18:41 | Сообщение # 66 |
Всё что на нём есть:
Добавлено (2021-02-05, 18:51) --------------------------------------------- Другой информации у меня к сожалению нет.
Сообщение отредактировал login - Пятница, 2021-02-05, 18:53 |
Владт | ВладтДата: Пятница, 2021-02-05, 22:37 | Сообщение # 67 |
| Цитата login (  ) Прикрепления: 9770604.png(243.0 Kb) · 1468165.png(758.5 Kb) Ну что ж это уже кое что.. И на том спасибо ))
Foksvlsd | FoksvlsdДата: Вторник, 2021-10-12, 22:53 | Сообщение # 68 |
| Может кому пригодится. Такая история случилась. Сдох новый аккумулятор. Год проработал, наверное. Поехал брать новый. Замеряли напряжение в сети, 15,7 вольт. Перезаряд убил новый, дорогой аккумулятор. Сдуру снял генератор, разобрал, думал релерегулятор поменять. А там, менять регулятор, не так просто, нужна распайка и глубокая разборка. Сложно вобщем. Собрал обратно. Поставил. Пошёл умным путём, с замеров напряжения на контактах. Сравнивая напряжение на самом аккумуляторе. А оно разное на доли вольтов. Где то окись, где то ещё что. Допустимые различия указаны в книге. Чем меньше там будет напряжение, тем большее напряжение будет выдавать генератор в сеть. На маленькой фишке, должен быть (+) на всех контактах. Один плюсовой проводок от туда идёт на приборы, другой на предохранитель что в блоке под кузовом. Он должен подводить на регулятор генератора, то напряжение, что на аккумуляторе. Точно такое же. У меня предохранителя этого не было вообще. Куда делся, ума не приложу. Но если бы сгорел, то эффект был бы такой же. То есть, на приборах лампочка генератора работает как положено, заряд вроде есть, а напруга завышена. И не узнаешь, пока не испортишь аккумулятор или не Замерять напряжение, что редко кто делает, да и не у каждого есть чем. Теперь, переодически проверяю по табло подогревателя, там есть такое. Да, и пришлось еще раз снять генератор. Сразу не купил шланг масляный с насоса, что на генераторе, а он сопливил уже. Если лопнет, масло 5 сек вылетит. Кто будет снимать, лучше сразу менять, а то подлазить туда, то ещё удовольствие.
Сообщение отредактировал Foksvlsd - Вторник, 2021-10-12, 22:56 |
sanya | sanyaДата: Воскресенье, 2022-08-28, 14:06 | Сообщение # 69 |
| Подскажите размер щеток двигатель J 2 60 А ?
