Генератор - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 3
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Генератор (Мощность генератора)
Генератор
MOLIKДата: Среда, 2013-06-19, 21:07 | Сообщение # 31
Награды: 23
офицер, напишите VIN, попробую посмотреть
офицерДата: Среда, 2013-06-19, 21:44 | Сообщение # 32
Награды: 3
KNCSHZ74CCK637289
заранее благодарен. двигатель J3
Добавлено (19.06.2013, 21:44)
Вообще, если есть вин где и что можно узнать про своё авто?
Офицер
MOLIKДата: Среда, 2013-06-19, 21:56 | Сообщение # 33
Награды: 23
Номерок генератора 373004X310, характеристик не нашел. По моему ваш генератор выдает 90А, и по моему у него есть табличка с характеристиками.
офицерДата: Среда, 2013-06-19, 22:08 | Сообщение # 34
Награды: 3
На табличке пока нашли только название фирмы, правда его не снимали.
Если по другому не получится придется снимать.
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-20, 17:00 | Сообщение # 35
Награды: 3
Может кому пригодится! Мои изыскания привели к следующим результатам:
На двигатель J 3 устанавливаются и взаимозаменяются следующие модели генераторов
373004х300
37300-4х300
373004х301   -   зарядный ток 90 ампер
37300-4х301
373004х351
37300-4х351
373004х310
Люди у кого есть информация сколько зарядный ток у модели  373004х310?
ПОДСКАЖИТЕ! Да, если сможете по остальным моделям тоже. Чтобы было понимание разницы в моделях.
Перевернули интернет, обзвонили полстраны, никто из барыг "правильных" и "неправильных" не может дать конкретный ответ, сколько какой генератор даёт зарядный ток. Т.е. торгуют  запчастями ничего не зная о них. Звонили от Москвы до Тулы, Перми и других окраин никто не в курсе!!!
Они даже не могут объяснить что обозначают последние цыфры.
Офицер
Сообщение отредактировал офицер - Четверг, 2013-06-20, 17:04
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-04-03, 00:03 | Сообщение # 36
Награды: 16
Всем привет! После аварии у меня разбит блок предохранителей, что на раме,купил новый, времени на замену нет, а старый обматал в пакет, попала вода, и видно окислившиеся провода, пропала зарядка, не работает тахометр, и горит давление масла! Кто что посоветует? Диагностика гены? Или замена блока, и если не поможет, то диагностика гены?какие мысли?
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Воскресенье, 2016-04-03, 00:05
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2016-04-03, 00:37 | Сообщение # 37
логически мыслить если, то по блоку разбитому косяк. гену не трогай, блок под замену. всяко короткая прошла. шьёт на плюс или  по земле....миллиампер достаточно по кз вот и будет косяк.
Добавлено (03.04.2016, 00:37)
стабилизатор напруги может  (пукнуть) по цепи кз..... тогда( гену)звонить надо. ----это в последнюю очередь
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-04-03, 00:41 | Сообщение # 38
Награды: 16
чайник-бонговод, а какое отношение имеет тахометр к давлению масла? Почитал на соседних форумах, типа гена валео имеет такой косяк, типа давление связанно с тахометром! Что думаешь?
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2016-04-03, 00:46 | Сообщение # 39
тахометр напрямую связан с исходящим током с гены! если геныч пердит, то и( ташка) в ноль уходит!
Добавлено (03.04.2016, 00:44)
у тебя по косе, или по блоку байда ! смотри туда.
Добавлено (03.04.2016, 00:46)
вообще алгоритм приборов связан одной цепью через мозги и по блоку.... если косяк будет по месту, то и давление не в адеквате, и таша....!
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-04-03, 00:47 | Сообщение # 40
Награды: 16
чайник-бонговод, ок! Надеюсь давление масла, это к/з, не может быть столько гемора в 1 день!
Добавлено (03.04.2016, 00:47)
чайник-бонговод, у моей машины нет мозгов априори, только релюхи, и предохранители!
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2016-04-03, 00:51 | Сообщение # 41
если нет мозгов, какая накуй разница???? смотри косу, массу...... ( масло то уровень глянул?)
Добавлено (03.04.2016, 00:51)
если общую косу зацепило, ---это множество проблем.
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-04-03, 00:59 | Сообщение # 42
Награды: 16
чайник-бонговод, уровень норма! Шумов посторонних нет!когда зачистил массу, всё заработало, но после шевеления блока, опять 25!
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2016-04-03, 01:06 | Сообщение # 43
ну и кули ты гадаешь ? дублируй массу! косяк в проводке.... кули годать то?!?????? biggrin
Добавлено (03.04.2016, 01:06)
смотри блок и косу .---- тут байда.
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-04-03, 01:12 | Сообщение # 44
Награды: 16
чайник-бонговод, спасибо! Как сделаю, сразу отпишусь!
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2016-04-03, 01:16 | Сообщение # 45
да ладно, цветов не надо!)))) biggrin
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-04-04, 02:06 | Сообщение # 46
Награды: 16
чайник-бонговод, ну, что сказать, заменил блок предохранителей в сборе, заменил массовый провод, результат почти такой же! На холостых 12, 5, а при перегазовке 13, 7, это маловато будет, причина в генераторе! И в добавок давление масла (лампочка живёт своей жизнью),как всё сделаю отпишусь!
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2016-04-04, 03:01 | Сообщение # 47
миллиамперное кз.... вот и результат
Добавлено (04.04.2016, 02:59)
может быть совпадение...... гена просто подыхал давно...
Добавлено (04.04.2016, 03:00)
регулятор напруги
Добавлено (04.04.2016, 03:01)
не верю я в неисправность гены
а хотя ......кто знает
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-04-04, 04:02 | Сообщение # 48
Награды: 16
чайник-бонговод, что за ромашка, верю не верю, пробег 225.000 км! Возможно и с якорем проблемы, щетки, обмотка, ну гадать не будем, вскрытие покажет!зато уже ясно где копать, да забыл сказать, что до всей эпопеи, шел треск с генератора примерно 5 секунд, и так 2 раза!возможно чтото поломалось, и коротит, как такой расклад? biggrin
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2016-04-04, 11:13 | Сообщение # 49
возможно подшипник наелся.... или ламеля в ноль стёрло.... щётки ....вскрывай!  у меня на бонге подшипник загудел, потом и зарядка пропала....снял , разобрал, и окуел!)))))
Realmen1977Дата: Среда, 2016-04-06, 01:46 | Сообщение # 50
Награды: 16
чайник-бонговод, 2 день подряд зарядка 14, 4 , давление масла погасла, тахометр работает! Ничего не шумит (пока), но я готов ко всему,проехал 600 км, лезть не вижу смысла, если гена, то на днях навернется, или всетаки проводка???но проводку зачистили, и собрали блок предохранителей в 1 единое целое, и закрепили на раме, плюс я купил все силовые предохранители, т.к. их поломало!короче говоря, ждёмс!
loginДата: Среда, 2020-01-29, 01:17 | Сообщение # 51
Подниму тему.Генератор RF Kia Sportage K00 TA321AE09A* 1k 90A На JT такой подойдёт 90 вместо 60 ампер? или купить  новый Krauf ALY9021LP ?
Добавлено (2020-01-29, 22:40)
Генератор RF Kia Sportage K00 TA321AE09A* 1k 90A установил, работает!
KIA BONGO FRONTIER, 2002
VIN KN3HDP3362K858496
Сообщение отредактировал login - Среда, 2020-01-29, 01:25
MOLIKДата: Вторник, 2020-02-11, 23:09 | Сообщение # 52
Награды: 23
login, Как ощущения от нового генератора?
PagerДата: Пятница, 2020-02-28, 05:09 | Сообщение # 53
Всем привет.
Тоже искал генератор с бОльшим током на J2, много чего перекопал, но все кроссы какие находил тоже 60А.
Кстати, китайцы лабают эти приборы от 40 баксорей.
Сам генератор подходящий по посадочным местам найти можно, но проблема начинается с насосом. Нужно, чтобы сосок вакуума торчал наверх, трубка маслоподачи по центру насосика, а слив масла уходил вниз. У самого насоса такое глупое крепление, что открутив три крепежных гайки его невозможно никак по другому поставить (крепления несимметричные). Находил генераторы мощнее, но к ним вакуумник не получается прилепить в правильную позицию, или мутить что-то с маслянной магистралью.
Уважаемый login, не могли бы Вы уточнить номер детали, из того что Вы написали ни фига найти не удается, какой-то набор цифро-букв.
Правильное расположение трубочек JT J2, должно быть как на картинке.
Шкиф должен быть под клиновой ремень, а не ручейковый.
Прикрепления: 9451635.jpg(39.9 Kb)
K2700 2013 J2
Сообщение отредактировал Pager - Пятница, 2020-02-28, 05:16
KenzoДата: Суббота, 2020-02-29, 19:09 | Сообщение # 54
Привет всем!
Сегодня снимал генератор и обнаружил свободно болтающийся провод. Он идёт в одном пучке с двумя проводами генератора, но визуальный осмотр двигателя и  подкапотного (подсидушечного) пространства в поисках места его возможного подключения результатов не дал. Может знает кто что это за провод?
Машина 2000 года, мотор JT
P.S. Как вставить фото?
Добавлено (2020-03-05, 10:59)
Мой вопрос видимо так и останется без ответа пока я не смогу загрузить фото.
Кто нибудь может подсказать как это сделать? Или нужно написать 50 сообщений что бы получить такое право?
Kia Bongo Frontier, Dublecab, 2000 г. 4WD, JT
Lexus GS300, 2006г. RWD
Нива 2121, 1983г. - в состоянии восстановления и реконструкции
Сообщение отредактировал Kenzo - Суббота, 2020-02-29, 19:21
LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-03-05, 12:53 | Сообщение # 55
Kenzo, К админу в личку
KenzoДата: Четверг, 2020-03-05, 14:35 | Сообщение # 56
При попытке написать в личку админу выдаёт «Вы входите в группу пользователей, которым запрещено совершать данное действие.
По всем вопросам обращайтесь к администратору сайта.»
Доступ к Админу мне тоже запрещён. Замкнутый круг какой то.  Да и админ уже шесть дней на форум не заходил, иначе была бы хоть какая то реакция на мои обращения.
Добавлено (2020-03-07, 10:16)
Сколько стоит и где брал? Новый или б/у?
KenzoДата: Понедельник, 2020-03-30, 16:32 | Сообщение # 57
Добавляю фото к вопросу в сообщении №54
Фишка так и болтается, претензий к работе автомобиля нет, но куда то же она должна вставляться???
Прикрепления: 8160158.jpg(549.3 Kb) · 8177946.jpg(412.9 Kb)
LexxxUs2010Дата: Понедельник, 2020-03-30, 19:29 | Сообщение # 58
Kenzo, машина старая, может датчик на гидраче, или муфта компрессора кондиционера если он со стороны генератора стоит.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Понедельник, 2020-03-30, 19:30
KenzoДата: Понедельник, 2020-03-30, 21:51 | Сообщение # 59
Гидрач расположен рядом, но на расстоянии длинны провода никаких ответных гнезд я не обнаружил. Кондей расположен слишком далеко.
Было бы хорошо, если кто то из владельцев такого же старичка как у меня посмотрел на этот жгут и сказал более точно куда идет третий провод (два идут на генератор).
MOLIKДата: Вторник, 2020-03-31, 00:13 | Сообщение # 60
Награды: 23
Kenzo, Это разъём, который втыкался на новой машине в вакуумный клапан, клапан управлял включением хабов на переднем мосту. Т.е. при включении 4ВД на этом проводе появляется питание.
Клапан как раз стоял или стоит рядом с генератором, в полукруглой рамке.
  • Страница 2 из 3
