Параметры генератора
AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-12-10, 11:18 | Сообщение # 1 |
| Кто подскажет? Скольки амперный генератор на Бонго 3 с двигателем D4CB 2012г. Если судить по толщине обмоточной проволоки статора - дохленький он. Отсюда вытекает вопрос. Есть-ли на этот двигатель другие, более мощные генераторы? По аналогии с Тойотой на один и тот-же двигатель, в зависимости на какое авто он ставится, есть разные генераторы. Самые мощные обычно на микроавтобусах (до 120А). По установочным размерам они, обычно, взаимозаменяемые. Есть-ли такая фишка у КИА/Хундай. Например, какой генератор у Гранд Старекса с аналогичным двигателем?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-10, 15:01 | Сообщение # 2 |
| у дизелей до 2 кВт ставят, не ручаюсь за достоверность инфы, если стоит эл\тэн в системе отопителя салона, то именно такая у бонго.
AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-12-10, 20:09 | Сообщение # 3 |
| По описанию у Соренто с D4CB на патрубке из блока в печку стоит подогреватель с ТЭНами. На наших Бонгах с D4CB стоит теплообменник на патрубке рециркуляции, через который подогревается жидкость подаваемая на печку.
Добавлено (10.12.2012, 20:09) --------------------------------------------- Познавательно:
http://magnitola.org/prodazhi-bez-posrednikov/90734-generatory-mechman-prais-na-2011-a.html
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-10, 23:01 | Сообщение # 4 |
| Quote (AlRu38) На наших Бонгах с D4CB стоит теплообменник на патрубке рециркуляции так и на Соренто с D4CB есть такое, а вот за ТЭНы наших Бонгах не знаю, у какой комплектации стоит, у какой нет.Добавлено (10.12.2012, 23:01) --------------------------------------------- в любом случае, на короткой пробежке (от дома до работы утром, вечером обратно) АКБ не успеет полностью зарядиться. ежели с одного края деревни до другого, да побуксовать часок на нечищенном направлении, 100 пудово зарядится. или с конца в конец мегаполиса.
AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-12-11, 00:13 | Сообщение # 5 |
| Для скорости и полноты зарядки аккумулятора очень важно напряжение генератора. По моим практическим наблюдениям у нас на севере генератор должен поддерживать не менее 14,2В., ещё лучше 14,5В. Стоял генератор который давал 13,8В. так аккумуляторы (у меня их два в параллель 170А/ч.) были постоянно недозаряжены, хоть 1000км. без остановки проедь. Периодичечки, примерно раз в месяц приходилось подзаряжать выпрямителем). На фирме, занимающейся ремонтом и продажей генераторов (в Иркутске), подобрал генератор (у них есть стенд) с напряжением 14,5В. (ещё и немного бОльшей мощности). Езжу с ним уже 2 года, аккумуляторы не кипят, летом в жару (за счёт термокомпенсации) напряжение падает до 14,1-14,2В. Аккумуляторы намного живее крутят стартёр, и заряжаются за 15 минут езды.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-12-11, 01:06 | Сообщение # 6 |
| AlRu38, У меня, после того как я продублировал плюсовой провод с генератора до аккумулятора, бортовое напряжение стало от 14,1 до 14,9 (в среднем 14,5), под нагрузкой в виде фар 13,8, днем с печкой 14,2.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-12-11, 13:54 | Сообщение # 7 |
| Quote (MOLIK) после того как я продублировал плюсовой провод с генератора до аккумулятора, бортовое напряжение стало от 14,1 до 14,9 (в среднем 14,5), под нагрузкой в виде фар 13,8, днем с печкой 14,2. MOLIK, верная мысля! а ведь реально далеко они отстоят друг от друга, гена, акб и стартер.
AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2013-01-01, 20:41 | Сообщение # 8 |
| Оказывается на наклейке генератора указан ток. Просто так наклейку не прочитаешь, сложно подлезть. Сегодня подсунул туда телефон и сфотал. 90А. На генераторах Тойоты (Денсо) ток не указывается.
Артем | АртемДата: Четверг, 2013-01-03, 07:40 | Сообщение # 9 |
| 90 ампер?! Этот генератор на JT пойдет? Там 60ампер всего Две лампочки повесил и пиндзец батарейкам
Артем | АртемДата: Пятница, 2013-03-29, 04:24 | Сообщение # 10 |
| Сегодня замерил напругу. 14.2 вольт на ХХ без потребителей и 13.1 вольт с ближним светом, печкой на двойке и магнитофоном. Как я понимаю щетки износились - меняли больше 80т км. Появилась старая мысля - поменять гену на более мощную( 120-160ампер против родных 60А). Хочу поставить усилок, а он жрет под 40А. Еще и батарейка 190-ая. По креплениям от чего может подойти? Не из Кореи же заказывать
Вот чего забыл! Еще подшипник свистит на гене.
Сообщение отредактировал Артем - Пятница, 2013-03-29, 04:26 |
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-29, 14:03 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Артем) 14.2 вольт на ХХ без потребителей и 13.1 вольт с ближним светом, печкой на двойке и магнитофоном. это нормальноЦитата (Артем) Появилась старая мысля - поменять гену на более мощную( 120-160ампер против родных 60А). Цитата (Артем) По креплениям от чего может подойти? на соренто дизельном шли 2 кВт, грят и на бонгах некоторых с тэном в печке салоннойЦитата (Артем) Не из Кореи же заказывать а почему и нет Цитата (Артем) Еще подшипник свистит на гене заодно и от свиста избавишься
Артем | АртемДата: Воскресенье, 2013-03-31, 20:54 | Сообщение # 12 |
| ремесленник, Из Кореи мой стоит 9500рублев. А на 120-160 за 15 улетает. Ходил сегодня в магаз. По базе на JT 60ампер - предел. Помощнее от других найти не могут - не возможности. Нужен номер. Зачем гене маслянное охлаждение? Или для чего в него шланги идут. Чем отличаются бензиновые гены от дизельных? Цена на порядок больше, а принцип работы тот же.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-03-31, 21:09 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Артем) Зачем гене масляное охлаждение? Или для чего в него шланги идут. Это не охлаждение, это вакуумный насос. Эти собственно и отличается бензиновый от дизельного.
Артем | АртемДата: Воскресенье, 2013-03-31, 21:33 | Сообщение # 14 |
| Цитата (MOLIK) Эти собственно и отличается бензиновый от дизельного. Вакуумник на хабы идет?
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-03-31, 21:37 | Сообщение # 15 |
| Не только, на EGR и на вакуумный усилитель тормозов.
Артем | АртемДата: Понедельник, 2013-04-01, 06:40 | Сообщение # 16 |
| Цитата (MOLIK) Не только, на EGR и на вакуумный усилитель тормозов. То есть. Если у меня гена порвет ремень, у меня тормоза откажут?  Добавлено (01.04.2013, 06:40) --------------------------------------------- Мысля появилась. Увеличить мощность перемоткой можно?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-01, 09:33 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Артем) То есть. Если у меня гена порвет ремень, у меня тормоза откажут? Ну они то не откажут, продавить их будет тяжко Похоже что перемотка это действительно единственный вариант
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-01, 14:27 | Сообщение # 18 |
| Цитата (Артем) Увеличить мощность перемоткой можно? себе дороже, у меня по соседству завод, классные эл\движки на оборонку мотает, знаю на сколько это не просто
Артем | АртемДата: Понедельник, 2013-04-01, 21:54 | Сообщение # 19 |
| Цитата (ремесленник) себе дороже, у меня по соседству завод, классные эл\движки на оборонку мотает, знаю на сколько это не просто Пообщался с электриками. Говорят что перемотать можно, но геморно и мощность на 5-10А максимум можно поднять.
Артем | АртемДата: Среда, 2013-04-03, 13:40 | Сообщение # 20 |
| Вот чего нашел.
Один от Соренто, два от Спортажа
Сообщение отредактировал Артем - Среда, 2013-04-03, 13:38 |
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-04-03, 14:03 | Сообщение # 21 |
| есть с гораздо большим током
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-04-04, 00:20 | Сообщение # 22 |
| Артем, Геометрия не известна?
SHVP | SHVPДата: Четверг, 2013-04-04, 00:43 | Сообщение # 23 |
| Цитата Цитата (Артем) То есть. Если у меня гена порвет ремень, у меня тормоза откажут? У меня конечно Бонги нет, но по принципу автомобилестроения вакуум тормозов запитан от впускного коллектора, а не от вакуумного насоса, разные параметры по отрицательному давлению.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-04-04, 00:52 | Сообщение # 24 |
| SHVP, На дизелях с мех. топливной системой частенько стоит вакуумный насос на генераторе, не только на корейцах, но и на японцах тоже (Ниссан ТД27, ТД23; Мазда WL-T; MITSUBISHI 4D56), у некоторых на клапанной крышке стоит вакуумный насос, который работает от кулачка на распредвалу (Тойота двигателя 2С, 2СТ, 3С, 3 СТ). Так что не все дизельные машины берут вакуум из впускного коллектора как бензинки.
SHVP | SHVPДата: Четверг, 2013-04-04, 00:59 | Сообщение # 25 |
| Эт я знаю, я не уверен что вакуум подключен от него. Обычно подключают от впускного коллектора, там отрицательное давление меньше чем у насоса.
Сообщение отредактировал SHVP - Четверг, 2013-04-04, 01:18 |
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-04-04, 01:02 | Сообщение # 26 |
| А я как обладатель двигателя JT, о котором пишет Артем, совершенно официально заявляю, весь вакуум на нем с вакуумного насоса на генераторе!!!
Артем | АртемДата: Четверг, 2013-04-04, 03:15 | Сообщение # 27 |
| Цитата (ремесленник) есть с гораздо большим током Максимум что нашел. Цитата (MOLIK) Артем, Геометрия не известна? Неизвестна. Есть название двигателя и еще чего-то.
Цитата (MOLIK) А я как обладатель двигателя JT, о котором пишет Артем, совершенно официально заявляю, весь вакуум на нем с вакуумного насоса на генераторе!!! wink Замечательно. Теперь я буду искать еще и цепь вместо ремня.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-04-04, 23:17 | Сообщение # 28 |
| Цитата (Артем) Замечательно. Теперь я буду искать еще и цепь вместо ремня. Не найдешь!!!
Артем | АртемДата: Пятница, 2013-04-05, 00:37 | Сообщение # 29 |
| Цитата (MOLIK) Не найдешь!!! От велосипеда поставлю!
офицер | офицерДата: Среда, 2013-06-19, 20:59 | Сообщение # 30 |
| Подскажите пожалуйста, если есть (VIN) как можно и где посмотреть какой генератор стоит на машине и сколько он давит зарядного тока. Столкнулись с "гемороем" АКБ 100 , поставили ещё одну - спарка, а с генератором застряли. Не можем понять на сколько он и можно ли его поменять на какой - нибудь более мощный?
Офицер
