Переключатель с/очистителя
| Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2012-12-07, 23:48 | Сообщение # 1 |
| Всем бонговодам привет!!! Есть проблемка, хочу с ней разобраться и очень хочу чтоб Вы все мне помогли. Переключатель с/очистителя работает только в быстром режиме и все. На стекла водичка брызгает, дворники молчат, мою стекло только в режиме включения быстрая скорость дворника + брызганье воды. Разовый взмах и прерывистый вообще не работают... Где искать проблему??? Всем спасибо.
BONGO III 2006г. J3 турбодизель, рефка VIN KN3HNP6N36K145005
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-12-08, 01:04 | Сообщение # 2 |
| Может штекер пошурудить идущий от рулевой колонки, если нет, то менять реале дворников, но как то не верится что оно навернулось.
| Sanek30rus | Sanek30rusДата: Суббота, 2012-12-08, 15:50 | Сообщение # 3 |
| Quote (MOLIK) Может штекер пошурудить идущий от рулевой колонки, если нет, то менять реале дворников, но как то не верится что оно навернулось. А где хоть это реле находится???
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-12-08, 22:06 | Сообщение # 4 |
| Не нашел в каталогах, может кто ответит другой
| Sanek30rus | Sanek30rusДата: Воскресенье, 2012-12-09, 03:41 | Сообщение # 5 |
| Quote (MOLIK) Не нашел в каталогах, может кто ответит другой а как вы думаете, может ли реле быть встроенным в переключатель??? Я думаю что просто его отдельно и нет...
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-12-09, 11:59 | Сообщение # 6 |
| Sanek30rus, возможно, больно уж массивно выглядит переключатель
| pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2012-12-09, 13:02 | Сообщение # 7 |
| Надо посмотреть в каталогах. Там схематично на машине нарисовано расположение.
| Sanek30rus | Sanek30rusДата: Понедельник, 2012-12-10, 21:21 | Сообщение # 8 |
| Дорогие форумчане, если у кого нибудь вдруг будет возможность, посмотрите пожалуйста в катологе где распологается реле дворников. Очень надо.... Та литература что у меня есть, я не нашел отдельно реле....
| pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-12-10, 22:30 | Сообщение # 9 |
| Интересно, в каталоге есть только переключатель и мотор со щётками. Реле нет. Видимо, оно встроенное- или в мотор или в переключатель. Я бы начал с переключателя.
| Sanek30rus | Sanek30rusДата: Вторник, 2012-12-11, 19:00 | Сообщение # 10 |
| Quote (pavlovan) Интересно, в каталоге есть только переключатель и мотор со щётками. Реле нет. Видимо, оно встроенное- или в мотор или в переключатель. Я бы начал с переключателя. Спасибо! Буду пробовать, если получится подчинить, напишу обязательно...
Сообщение отредактировал Sanek30rus - Вторник, 2012-12-11, 19:04 |
| Дачник | ДачникДата: Воскресенье, 2015-09-20, 02:54 | Сообщение # 11 |
| Всем бонговодам привет! Помогите с проблемой, перегорает предохранитель на дворниках. Перегорает не сразу а после дождя включишь а они не работают?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2015-09-20, 02:59 | Сообщение # 12 |
| Дачник, смею предположить, или моторчик коротит (который двигает щётки), или трапеции закисли, моторчик с трудом начинает работать, защита на отключение не срабатывает, вот и горит предохранитель! Или помледние (мало вероятно), перетёрся проводок, и на корпус пробивает! И надо проверить разъёмы (папа мама), может туда вода попала?
| Дачник | ДачникДата: Понедельник, 2015-09-21, 00:38 | Сообщение # 13 |
| Дело в том что они работают пока пользуешься. Последний раз часа 4 работали с перерывами, едешь дождь кончился выключаешь, начался включаешь. А на следующий день не работают.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-09-21, 01:55 | Сообщение # 14 |
| Дачник, тогда склоняюсь , к закисшим трапециям!!! (Шарниры, можно попробовать отсоединить от моторчика, и попробовать смазать, и разработать!)! Попытка не пытка
