повороты и свет - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » повороты и свет (где связь между светом и поворотами)
повороты и свет
kuzzmmaДата: Вторник, 2012-07-10, 04:27 | Сообщение # 1
Зравствуйте форумчане примите в свои ряды,и сразу вопрс ,вчера купили Бонгу на фирму 2010г,и сразу возник вопрс .Когда включаешь повороты,или аварийку всё работает нормально,но стоит только включить габариты или свет то правый поворот просто горит,но левый при включении работает,а правый просто горит,электрик я не очень подскажите пожалуста,в какой стороне искать.
pavlovanДата: Вторник, 2012-07-10, 09:21 | Сообщение # 2
Похоже, лампочка у тебя фуфлыжная стоит, или вкрутили так, что контакты перекрывает.
kuzzmmaДата: Среда, 2012-07-11, 04:48 | Сообщение # 3
Сегодня наконец собрался с мыслями и полез копать,сначала отсоединил задние фонари,результат тот-же,снимаю правую фару и вижу жгут который на повороты на скрутке-почему?машина 2010г пробег 20000 реальный (у нас уже 4- ая Бонга ),брал в салоне из кореи напрямую,но всётаки какаято сволоч успела запустить свои шаловливые ручки.Короче перекрутил провода,заизолировал и всё стало на свои места.Спасибо всем за внимание,и помощь.
BerkutДата: Среда, 2012-07-11, 16:50 | Сообщение # 4
Во как бывает! Вроде бы новая, а предпродажную подготовку все равно делают.
KharyanДата: Суббота, 2021-01-16, 15:04 | Сообщение # 5
Вопрос такой, включаю поворот левый маргарет часто как будто лампочка поворота перегорела но все лампочки горят ,что может быть
CAHbKA75Дата: Суббота, 2021-01-16, 23:13 | Сообщение # 6
Лампочка не той мощности стоит.
