Датчик скорости - читать всем!
zaharchenko | zaharchenkoДата: Четверг, 2017-04-20, 23:27 | Сообщение # 61 |
| Ребят у меня такая же проблема была. Сначала дело было так. При пуске на холодную стрелка спидометра подёргивалась, с дальнейшей работой вроде как работала стабильно. Со временем стала врать то больше покажет то меньше. Думал дело в приборке - естественно все вскрыл прощупал мультиметром. Ничего не нашёл. Далее потом стал отказывать совсем т.е. едешь стрелка бац и упала, потом стала скакать 20, 40, 80. Купил новый датчик скорости, сравнил по работоспособности со старым. То же самое. А потом полез по проводке. Выяснилось следующее при проверке мультиметром контактов в фишке все показания присутствуют. Но при подключении нагрузки ( лампочки 12 вольт) пропадал минус. Ну а там известно что делать = это искать где минус обламался или от корпуса подавать. В моем варианте подал от корпуса т.к. срезать кожуха смысла нет из-за одного минуса. Он все равно по схеме идёт в жгуте №11 и отдельным проводом. Поэтому просто кинул провод и основные провода в жгуте оптинул дополнительной гофрой.
Славик
HINO | HINOДата: Четверг, 2017-04-20, 23:33 | Сообщение # 62 |
| Ма-ла-дец!
Shai | ShaiДата: Пятница, 2017-04-21, 23:25 | Сообщение # 63 |
| тоже отказал,день нормально,день на нуле стоял либо дергался при переключении передач, электрик что то там махом нашел,теперь всё в порядке
Tochka | TochkaДата: Пятница, 2017-07-21, 23:07 | Сообщение # 64 |
| Так распиновку то с русским разъёмом кто то скажет или только хвалиться будете?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2017-08-21, 23:07 | Сообщение # 65 |
| Tochka, 3 или 4 контакта?
Bongist | BongistДата: Четверг, 2018-01-18, 15:53 | Сообщение # 66 |
| Всем привет, отпишитесь кто решил проблему с прыгающей стрелкой спидометра и оборотами тахометра,дело втом что старый датчик сломался обломился штырек пластмассовый,до этого все работало нормально,ставлю новый датчик стрелка прыгает спидометра,показание некоретные и мотор начинает тупить,отключаю фишку машина едет нормально,но без спидометра
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-01-19, 01:26 | Сообщение # 67 |
| Bongist, у меня была почти похожая проблема, после того, как мне разбили в дтп блок с предохранителями, который на раме, пока ждал новый, попала туда вода, тахометр и стрелка спидометра прыгали, тачка дёргалась, загорелась лампа аккумулятора, и давления масла! Пришла новая коробочка для предохранителей, электрик побрызгал хренью, чтобы воду убрать, и вот 1, 5 года всё ок!либо датчик мандит, на корпус, или проводка в том месте, где датчик соеденяется, а датчик оригинальный, новый, или б/у китайский?
Bongist | BongistДата: Пятница, 2018-01-19, 06:54 | Сообщение # 68 |
| Датчик неоригинал корея два штуки пробовал,статрый прислюнявливаю он работает пока не отваливается ломаный потому что
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-01-19, 21:04 | Сообщение # 69 |
| Bongist, не допонял, старый работает ?
Bongist | BongistДата: Суббота, 2018-01-20, 12:20 | Сообщение # 70 |
| Рабоатет но не держится,выломаные само посадочное место,и обломан штырек если его поставить он работает пока не отпадет
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2018-01-20, 13:38 | Сообщение # 71 |
| Bongist, тоже мне проблема, купи новый оригинальный, цена 860 руб, (на 5 ст), это на мою, на 6 ст, думаю цена такая же! Удачи!
Bongist | BongistДата: Понедельник, 2018-04-09, 16:32 | Сообщение # 72 |
| Поставил датчик спидометра оригинал,все заработало ка положено
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2018-04-09, 23:37 | Сообщение # 73 |
| Bongist, да не может быть такого , волшебством попахивает
krasav84 | krasav84Дата: Понедельник, 2018-10-29, 23:21 | Сообщение # 74 |
| Цитата zis ( ) умер датчик скорости, выписал новый , неорегинал, поставил, спидометр заработал, только врет безбожно, едешь 40 км/ч, показывает 80, что это может быть? У меня оригинальный новый датчик также врал. Оказалось дело в якоре - постоянном магните на валу со шпонкой. Перепилил новый датчик по кругу (стрелкой на фото указано), поставил старый валик с магнитом в новый корпус и склеил суперклеем. Работает. Истину показывает.
бонги наступают!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2018-10-29, 23:35 | Сообщение # 75 |
| krasav84, да вы все заколдованы , новый,оригинальный датчик, ну не может не работать, это же не газель, сколько расходников не покупал, проблем ни разу не было, всё всегда гуд., либо китайчина, либо проблема с проводкой, на вашем автомобиле, чудес не бывает.удачи.
vitautas | vitautasДата: Вторник, 2019-06-18, 18:42 | Сообщение # 76 |
| Всем привет. Сегодня наконец-то сделали датчик спидометра. Заменили сам датчик на оригинал. Фишку купили новую от ГАЗ (датчик холостого хода), подошла как родная. Сразу поставили защиту на датчик, чтобы уже в лесу опять его не потерять.
sufiy | sufiyДата: Пятница, 2020-07-03, 13:32 | Сообщение # 77 |
| Доброго времени суток всем. Отличная тема. Очень помогла. Могли бы Вы сказать код(артикул) оригинальной фишки (3 контакта) на датчик спидометра. У меня такой же, как на фото коллеги. Заранее благодарю.
KNESE01328K341474
YuPi | YuPiДата: Пятница, 2020-07-03, 18:29 | Сообщение # 78 |
| sufiy, вечером, главное не забыть
zis | zisДата: Суббота, 2020-07-04, 09:36 | Сообщение # 79 |
| Цитата sufiy ( ) Могли бы Вы сказать код(артикул) оригинальной фишки (3 контакта) на датчик спидометра. подходит от отечественного авто, возьмите в магазин датчик скорости, подберете. на владмоторс есть в продаже такая.
sufiy | sufiyДата: Среда, 2021-02-24, 14:09 | Сообщение # 80 |
| Доброго времени суток всем. Может кому пригодится, код(артикул) оригинальной фишки (3 контакта) на датчик спидометра GEGT7610-329. Приобрёл на АлиЭкспресс (могу и продавца посоветовать). Подошла идеально, да и качество очень ничего. Всего всем доброго
KNESE01328K341474
CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Четверг, 2021-02-25, 13:35 | Сообщение # 81 |
| Да, ссылочку на продавца с Алика скиньте, пожалуйста.
Autoel | AutoelДата: Суббота, 2021-08-28, 00:35 | Сообщение # 82 |
| 81L - Датчик холла. Резистор 200 Ом, все остальные элементы подписаны (тип, номиналы). Есть расположение штатного датчика 1 минус (черный), 2 плюс (розовый), 3 сигнал (белый). Смотреть на разъем датчика ключ сверху. Магнит имеет 4 точки (+ -). Могу скинуть фото печатной платы с обеих сторон и деталировку, = кнопку добавить фото не увидел!? --------------------------------------------- Машина стоит, при включении зажигания скорость 135 Км, через 3-4 сек. 145 Км. При осмотре проводов и датчика, разъем поломан, в трещину попала вода, контакты (+ и -) зеленые, сильно окислены, развалились... Замена похожим, безымянным датчиком и новым разъемом, не помогла... питание +12, минус с датчика на массу рядом, схему не нашел. --------------------------------------------- KIA BONGO III WIN: KN3HRP4N36KI71607 2006г. Задний/полный привод 4х дверная кабина.
Сообщение отредактировал Autoel - Суббота, 2021-08-28, 14:44 |
