Датчик скорости - читать всем! - Страница 3 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 3 из 3
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Датчик скорости - читать всем! (не работает спидометр)
zaharchenkoДата: Четверг, 2017-04-20, 23:27 | Сообщение # 61
Ребят у меня такая же проблема была. Сначала дело было так. При пуске на холодную стрелка спидометра подёргивалась, с дальнейшей работой вроде как работала стабильно. Со временем стала врать то больше покажет то меньше. Думал дело в приборке - естественно все вскрыл прощупал мультиметром. Ничего не нашёл. Далее потом стал отказывать совсем т.е. едешь стрелка бац и упала, потом стала скакать 20, 40, 80. Купил новый датчик скорости, сравнил по работоспособности со старым. То же самое. А потом полез по проводке. Выяснилось следующее при проверке мультиметром контактов в фишке все показания присутствуют. Но при подключении нагрузки ( лампочки 12 вольт) пропадал минус. Ну а там известно что делать = это искать где минус обламался или от корпуса подавать. В моем варианте подал от корпуса т.к.  срезать кожуха смысла нет из-за одного минуса. Он все равно по схеме идёт в жгуте №11 и отдельным проводом. Поэтому просто кинул провод и основные провода в жгуте оптинул дополнительной гофрой.
Славик
HINOДата: Четверг, 2017-04-20, 23:33 | Сообщение # 62
Награды: 9
Ма-ла-дец!
ShaiДата: Пятница, 2017-04-21, 23:25 | Сообщение # 63
тоже отказал,день нормально,день на нуле стоял либо дергался при переключении передач, электрик что то там махом нашел,теперь всё в порядке
TochkaДата: Пятница, 2017-07-21, 23:07 | Сообщение # 64
Так распиновку то с русским разъёмом кто то скажет или только хвалиться будете?
MOLIKДата: Понедельник, 2017-08-21, 23:07 | Сообщение # 65
Tochka, 3 или 4 контакта?
BongistДата: Четверг, 2018-01-18, 15:53 | Сообщение # 66
Всем привет, отпишитесь кто решил проблему с прыгающей стрелкой спидометра и оборотами тахометра,дело втом что старый датчик сломался обломился штырек пластмассовый,до этого все работало нормально,ставлю новый датчик стрелка прыгает спидометра,показание некоретные и мотор начинает тупить,отключаю фишку машина едет нормально,но без спидометра
Realmen1977Дата: Пятница, 2018-01-19, 01:26 | Сообщение # 67
Награды: 17
Bongist, у меня была почти похожая проблема, после того, как мне разбили в дтп блок с предохранителями, который на раме, пока ждал новый, попала туда вода, тахометр и стрелка спидометра прыгали, тачка дёргалась, загорелась лампа аккумулятора, и давления масла! Пришла новая коробочка для предохранителей, электрик побрызгал хренью, чтобы воду убрать, и вот 1, 5 года всё ок!либо датчик мандит, на корпус, или проводка в том месте, где датчик соеденяется, а датчик оригинальный, новый, или б/у китайский?
BongistДата: Пятница, 2018-01-19, 06:54 | Сообщение # 68
Датчик неоригинал корея два штуки пробовал,статрый прислюнявливаю он работает пока не отваливается ломаный потому что
Realmen1977Дата: Пятница, 2018-01-19, 21:04 | Сообщение # 69
Награды: 17
Bongist, не допонял, старый работает ?
BongistДата: Суббота, 2018-01-20, 12:20 | Сообщение # 70
Рабоатет но не держится,выломаные само посадочное место,и обломан штырек если его поставить он работает пока не отпадет
Realmen1977Дата: Суббота, 2018-01-20, 13:38 | Сообщение # 71
Награды: 17
Bongist, тоже мне проблема, купи новый оригинальный, цена 860 руб, (на 5 ст), это на мою, на 6 ст, думаю цена такая же! Удачи!
BongistДата: Понедельник, 2018-04-09, 16:32 | Сообщение # 72
Поставил датчик спидометра оригинал,все заработало ка положено
Realmen1977Дата: Понедельник, 2018-04-09, 23:37 | Сообщение # 73
Награды: 17
Bongist, да не может быть такого happy , волшебством попахивает cool
krasav84Дата: Понедельник, 2018-10-29, 23:21 | Сообщение # 74
Цитата zis ()
умер датчик скорости, выписал новый , неорегинал, поставил, спидометр заработал, только врет безбожно, едешь 40 км/ч, показывает 80, что это может быть?
У меня оригинальный новый датчик также врал. Оказалось дело в якоре - постоянном магните на валу со шпонкой. Перепилил новый датчик по кругу (стрелкой на фото указано), поставил старый валик с магнитом в новый корпус и склеил суперклеем. Работает. Истину показывает.
Прикрепления: 0625677.jpg(145.4 Kb)
бонги наступают!
Realmen1977Дата: Понедельник, 2018-10-29, 23:35 | Сообщение # 75
Награды: 17
krasav84, да вы все заколдованы biggrin , новый,оригинальный датчик, ну не может не работать, это же не газель, сколько расходников не покупал, проблем ни разу не было, всё всегда гуд., либо китайчина, либо проблема с проводкой, на вашем автомобиле, чудес не бывает.удачи.
vitautasДата: Вторник, 2019-06-18, 18:42 | Сообщение # 76
Всем привет. Сегодня наконец-то сделали датчик спидометра. Заменили сам датчик на оригинал. Фишку купили новую от ГАЗ (датчик холостого хода), подошла как родная. Сразу поставили защиту на датчик, чтобы уже в лесу опять его не потерять.
Прикрепления: 9477845.jpg(93.1 Kb) · 6215938.jpg(96.8 Kb) · 4559198.jpg(92.0 Kb) · 3614353.jpg(151.9 Kb) · 6673762.jpg(139.8 Kb) · 5754256.jpg(86.6 Kb) · 4401032.jpg(8.6 Kb)
sufiyДата: Пятница, 2020-07-03, 13:32 | Сообщение # 77
Доброго времени суток всем. Отличная тема. Очень помогла. Могли бы Вы сказать код(артикул) оригинальной фишки (3 контакта) на датчик спидометра. У меня такой же, как на фото коллеги. Заранее благодарю.
Прикрепления: 1307870.jpg(79.5 Kb)
KNESE01328K341474
YuPiДата: Пятница, 2020-07-03, 18:29 | Сообщение # 78
Награды: 11
sufiy, вечером, главное не забыть
zisДата: Суббота, 2020-07-04, 09:36 | Сообщение # 79
подходит от отечественного  авто, возьмите в магазин датчик скорости, подберете. на владмоторс есть в продаже такая.
sufiyДата: Среда, 2021-02-24, 14:09 | Сообщение # 80
Доброго времени суток всем. Может кому пригодится, код(артикул) оригинальной фишки (3 контакта) на датчик спидометра GEGT7610-329. Приобрёл на АлиЭкспресс (могу и продавца посоветовать). Подошла идеально, да и качество очень ничего. Всего всем доброго
KNESE01328K341474
CAHbKA75Дата: Четверг, 2021-02-25, 13:35 | Сообщение # 81
Да, ссылочку на продавца с Алика скиньте, пожалуйста.
  • Страница 3 из 3
