Периодически загорается Break - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Периодически загорается Break
vitekДата: Вторник, 2011-12-13, 05:05 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, Периодически загорается лампочка Break, отчего такое? Книги пока нет, но скоро придет.
Добавлено (13.12.2011, 05:05)
забыл отметить, загорается вроде как на поворотах.
KIA Bongo III 4 wd. 1-каб. 2009 турбодизель, 2900
pavlovanДата: Вторник, 2011-12-13, 15:38 | Сообщение # 2
Наверное тормозухи в бачке нехватает...
vitekДата: Вторник, 2011-12-13, 21:13 | Сообщение # 3
Проверял, вроде бы наполовину, тот бачок, который слева от руля... завтра уточню, в гугле набрал "бреак", на других моделях грешат то на концевик ручника, то на изношенность колодок. ЗАвтра отпишусь.
ИльичДата: Четверг, 2011-12-15, 19:47 | Сообщение # 4
У меня тоже было на поворотах. Снял колодки, стерлись почти до железа. Поменял все прошло.
j3 2900 турбо дизель 2007г. 130000 пробег. 1.4т
plastantonДата: Вторник, 2011-12-20, 02:43 | Сообщение # 5
а если задние накладки в норме а Break горит постояно у меня так
pavlovanДата: Вторник, 2011-12-20, 23:37 | Сообщение # 6
Break горит в двух случаях- либо ручник, либо тормозухи мало. Причём когда уровень делаешь нормальный, она потихоньку начинает просачиваться наружу через пробку.
vitekДата: Среда, 2011-12-21, 01:43 | Сообщение # 7
Пришла пора менять колодки.
pavlovanДата: Среда, 2011-12-21, 14:30 | Сообщение # 8
По мере износа колодок тормозухи в бачке становится всё меньше. Поменяешь колодки- цилиндры сожмутся- тормозуха уйдёт в бачок- лампочка погаснет.
yurecДата: Воскресенье, 2012-05-27, 21:48 | Сообщение # 9
Quote (vitek)
Лампа перестала гореть?
Quote (plastanton)
Как вышел из положения?
