Рефрижератор не греет
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-02-09, 14:48 | Сообщение # 31 |
| Цитата (mangust4) ну почти 83, возможно вкралась очепятка. ну если так, то я почти восхощен! а опечатку можно бы исправить в профиле. по существу, вопрос содержит ответ
mortal | mortalДата: Вторник, 2013-03-12, 18:09 | Сообщение # 32 |
| Здравствуйте, где в наших рефках находится датчик давления и фильтр. Где можно взять электро схемы реф установок?
kilott | kilottДата: Пятница, 2013-03-22, 20:49 | Сообщение # 33 |
| не пойму что не так, рефка то морозит то нет, точнее начинает морозить только после продолжительного отдыха, после включения начинает очень медленно скидывать температуру, минут 15 скидывает , потом перестает, испаритель покрывается куржаком только с левой стороны немного. началось такое с октября того года при температуре на улице +1, фреон 505ый, у парней с 402ым всю зиму в любой мороз морозит без проблем, у меня ни как. может это такая особенность 505ого? у кого рефка с 505ым отзовитесь. начинается тепло и я уже теряю работу
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
koshar | kosharДата: Суббота, 2013-06-08, 16:24 | Сообщение # 34 |
| Всем доброго дня, сегодня хотел заправить реф ( при включении пишет CEr вроде как ( понял что связано с утечкой фреона ) но возник вопрос - почему у Бонги есть разъемы для заправки под капотом и м/у кабиной и будкой - для чего они? Добавлено (08.06.2013, 16:24) --------------------------------------------- )) сам себе отвечу, да ошибка эта указывает на отсутствие фреона, как понял заправлять можно через любые разьемы, в том числе у некоторых есть штуцеры и на самом компрессоре.
cf7 | cf7Дата: Вторник, 2013-08-27, 13:11 | Сообщение # 35 |
| Всем привет! Приобрел рефку 1,4т. Суть вопроса- как быстро должен охлаждать реф (пустой)? У меня так: комп показывает в фуре +26, запускаю установку, ставлю холод на минимум стрелками (-40 на табло) и валю далее по трассе. Через 2 часа, может, чуть меньше, комп показывает что в фуре +4. Чей-то хило как-то, не? Просто с рефами не сталкивался, фиг знает, чё кого... Хладогент какой-то 502, в фуре на установке наклейка.Добавлено (27.08.2013, 13:11) --------------------------------------------- Здесь живые есть не?
kilott | kilottДата: Среда, 2013-08-28, 10:32 | Сообщение # 36 |
| Тем летом у меня был 502ой фреон, так с +20 до -20 минут за 30 скидывало, в этом заправил 22ой так стало от 50мин до 1:30 скидывать но это пустую будку
cf7 | cf7Дата: Воскресенье, 2013-09-22, 02:15 | Сообщение # 37 |
| Что по деньгам встало перезаправить? Добавлено (22.09.2013, 02:15) --------------------------------------------- Ёб...ся! Такой вал ответов!! Ну, давайте, навалите мне на грудь олимпийскими кольцами! Я же как всегда не прав! одни вы тут сидите все шоколадом помазаны, спецы, в рот....
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Воскресенье, 2016-10-30, 23:39 | Сообщение # 38 |
| Всем доброго времени суток!!! Выскочила ошибка "Коды неисправностей для рефрижератора с контроллером KRD-100" F-E1 F-E2 - Выход из строя предохранителя двигателя. Неисправность реле мотора. Повреждение оболочки проводки, обрыв эл.провода. F-C1 F-C2 - Выход из строя предохранителя двигателя конденсора, повреждение или обрыв цепи. предохранители в коробки под бардачком целы. реле после того как вытащил и обратно вставил, защелкал но F-C1 F-C2 не ушла потом опять высветилась F-E1 F-E2. где что искать посоветуйте кто встречался или кто что знает... Буду весьма благодарен.Добавлено (04.09.2015, 01:01) --------------------------------------------- Сегодня разобрался в причине. Залез в акамулятор там на плюс 3 отдельно провода красный самый тонкий из них окислился и оторвался. к тому же на нем стоит предохранитель на 80 ампер. Он у меня сломался взял новый и поставил туда 30 амперный. включил все заработало надеюсь на оборотах его не выбьет. Добавлено (30.10.2016, 23:39) --------------------------------------------- Всем Бонговодам привет! Замучился я с рефрижератором. Периодически выходит ошибка S1-0 Неисправность сенсора, обрыв провода сенсора . Выключаю - включаю иногда проходит, часто не проходит. А работа требует, чтоб всегда работала, оставить так (забить) я не могу. Что это за сенсор? Где эти провода, которые надо прозвонить мультиметром ?
pilottsu | pilottsuДата: Суббота, 2017-01-14, 11:35 | Сообщение # 39 |
| Здравствуйте! Интересует обтекатель на конденсатор Донжин Термо Киа бонго DM-100S.
Komoff85 | Komoff85Дата: Среда, 2018-01-17, 15:42 | Сообщение # 40 |
| Друзья! Нет у кого инструкции по эксплуатации такого рефа. https://ibb.co/hdaxK6 Что то понатыкал, тепер после нескольких минут на хх включается видимо компрессор и обороты подскакивают до 1000
Dmitri | DmitriДата: Среда, 2018-02-14, 17:38 | Сообщение # 41 |
| https://c.radikal.ru/c18/1802/54/1cc8ce00dd60.jpg Помогите разобраться с этим зверкем сбились настройки если можно пошагово
Anatol | AnatolДата: Вторник, 2018-06-26, 02:26 | Сообщение # 42 |
| avoir, день добрый ! Если есть возможность, подскажите по DT500S : заправка 2 кг , а перегрев и переохлаждение при нормальной работе или нужны другие данные для проверки ?
NERA | NERAДата: Пятница, 2018-07-13, 18:03 | Сообщение # 43 |
| Коллеги, подскажите, пожалуйста, номерок ремня компрессора кондиционера. ВИН в подписи.
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Суббота, 2018-07-14, 02:24 | Сообщение # 44 |
| у меня рефрижератор 2wd машина так же j3 я ставлю без натяжителя 4pk853 до 4pk855 летом они быстро растягиваются и свистят. как они подходят я их меняю сверху поднимая пасажирское сиденье .
NERA | NERAДата: Воскресенье, 2018-07-15, 16:28 | Сообщение # 45 |
| ZloiBambr, Спасибо. Добавлено (2018-07-15, 16:28) --------------------------------------------- Такой-же у меня на тойоту на генератор вроде бы идет. Проще найти будет. Добавлено (2018-08-07, 18:37) --------------------------------------------- ZloiBambr, Поставил 870. Не обратил внимания на(ставлю без натяжителя 4pk853 до 4pk855 ).
Sergei78 | Sergei78Дата: Суббота, 2021-08-21, 23:20 | Сообщение # 46 |
| На ходу при включении рефа начинает кипеть двигатель на холостых оборотах всё нормально что это может быть
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2021-08-22, 14:40 | Сообщение # 47 |
| Sergei78, Мыть радиатор.
