Негорит левый дальний - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Негорит левый дальний
RandДата: Пятница, 2011-11-18, 22:25 | Сообщение # 1
Собственно не горит дальний в левой фаре, а ближний более тусклый чем справа, помогите советом где искать.
Kia Bongo 3 2006г.
MOLIKДата: Суббота, 2011-11-19, 12:30 | Сообщение # 2
Награды: 23
Rand, начни с замены предохранителей на фары!
avaponДата: Вторник, 2012-03-13, 13:36 | Сообщение # 3
Или с лампочки
BerkutДата: Суббота, 2013-05-25, 19:33 | Сообщение # 4
Рекомендую копать от реле и далее к фарам. Как правило проблема в контактах. Проверить, почистить, поджать.
VoevodaДата: Понедельник, 2013-05-27, 21:21 | Сообщение # 5
Копайте ручками,пока таких неисправностей не встречалось.Хотя я так понимаю(а поковырялся уже в трёх,при этом одна моя,к стати все теперь ездят),что каждая машина сугубо индивидуальна.
Добавлено (27.05.2013, 21:21)
Ни когда раньше не озадачивался схематикой управления головным светом,повода не было.По разговорам окружающих гаражистов,всем управляет рвущийся +!,но это бред,должен признать,что автоэлектриков среди них нет,вот я и вляпался!!!Каюсь!Сегодня смотрел схемы,дутой делики,хайса,головной свет везде управляется рвущимся минусом!И вроде сам в электрике и электронике,не ноль,но попал!
Берите схему и по ней родимой с помощью мультиметра,от точки до точки,только так найдёте потерю.
