Тахометр
Евгений_нск | Евгений_нскДата: Суббота, 2011-10-22, 18:55 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые форумчане-не работает тахометр на моём грузовичке, подскажите, что может быть? что и где посмотреть? Бонго-2010г.в. двиг.2,9
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-10-23, 13:43 | Сообщение # 2 |
| Отсутствует контакт где-то, наверное. Я бы сначала посмотрел на штеккерах щитка приборов.
Евгений_нск | Евгений_нскДата: Воскресенье, 2011-10-23, 23:46 | Сообщение # 3 |
| Сегодня разобрал панель-проверил штеккера, всё в поряде, там их всего два штекккера которые подходят к панельке (один маленьки, другой чуть побольше). А кто подскажет, где стоит датчик для тахометра? где его подёргать?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2011-10-24, 01:00 | Сообщение # 4 |
| Мучаюсь данныи вопросом уже три года
http://kiabongo.info/forum/7-9-1
radeon | radeonДата: Понедельник, 2011-10-24, 01:24 | Сообщение # 5 |
| Quote (Евгений_нск) ). А кто подскажет, где стоит датчик для тахометра? где его подёргать? На уровне за АКБ, на коробке передач. Штеккер подходит от вазовского датчика хола, с небольшими переделками.
Евгений_нск | Евгений_нскДата: Понедельник, 2011-10-24, 03:05 | Сообщение # 6 |
| спасибо братцы посмотрю.
AndrFr | AndrFrДата: Вторник, 2011-11-01, 19:31 | Сообщение # 7 |
| У меня зимой налип ком льда на разъеме возле коробки, оторвал пласмассовый фиксатор и колодка вылетела, при этом перестал работать тахометр и спидометр. отбил лед, соеденил, замотал изолентой - все заработало. Когда лазил по кустам, оторвало изоленту, но разъем вылез частично: тахометр не работал, а спидометр работал. Может пригодится. В любом случае на зиму надо чтобы свободная часть провода не провисала и не болталась...
Вы любите розы? Я на них ссу: Нам нужны паровозы марки АСУ! В.Маяковский
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-11-02, 01:10 | Сообщение # 8 |
| radeon, а это не датчик ли спидометра?
radeon | radeonДата: Среда, 2011-11-02, 04:20 | Сообщение # 9 |
| Quote (MOLIK) radeon, а это не датчик ли спидометра? ТОЧНО!! Вспомнил - уменя же киллометраж не мотал. Виноват, исправлюсь.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-11-02, 10:34 | Сообщение # 10 |
| radeon, километраж не мотал, а скорость показывал?
radeon | radeonДата: Четверг, 2011-11-03, 01:23 | Сообщение # 11 |
| Quote (MOLIK) radeon, километраж не мотал, а скорость показывал? Чесно сказать не помню. Я завтра посмотрю, отключю датчик.
Евгений_нск | Евгений_нскДата: Пятница, 2011-11-18, 01:23 | Сообщение # 12 |
| Посмотрел датчик на уровне АБ (с правой стороны по полёту)- у меня там стоит датчик заднего хода., где же точно стоит датчик тахоментра?
Garr_I | Garr_IДата: Пятница, 2011-11-18, 15:34 | Сообщение # 13 |
| Друзья,у меня на машине когда пропала зарядка,то и тахометр не работал.Может тахометр работает от генератора?
shylo | shyloДата: Пятница, 2011-11-18, 16:06 | Сообщение # 14 |
| Garr_I, У меня так и работал, на предыдущей машине.
Garr_I | Garr_IДата: Пятница, 2011-11-18, 16:24 | Сообщение # 15 |
| У тебя машина какая была? Добавлено (18.11.2011, 16:24) --------------------------------------------- Если JAPAN, то там все по другому.
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-11-18, 19:41 | Сообщение # 16 |
| Garr_I, тахосенсор стоит у нас на ТНВД, со стороны двигателя.
shylo | shyloДата: Суббота, 2011-11-19, 10:55 | Сообщение # 17 |
| Ну вот и выяснилось, где на этих машина стоит датчик оборотов ! А у меня раньше такой хороший тахометр был ! Со счётчиком моточасов! Этот счётчик, по моему разумению, даёт более реальную информацию по наработке двигателя, по сравнению с одометром.
Евгений_нск | Евгений_нскДата: Суббота, 2012-07-07, 18:41 | Сообщение # 18 |
| Добрый день! Есть кто из Новосибирска владеющий Бонговод? хотелось бы проверить мою панель приборов-снять вашу и подключить на моем Бонго, может в самой панеле дело?всё так и необнаружил в чем причина неработающего тахометра. Добавлено (30.06.2012, 18:24) --------------------------------------------- Добрый день! кто может подсказать в Новосибирске хороших мастеров, которые разбираются в наших машинах? Добавлено (07.07.2012, 18:41) --------------------------------------------- Купил сегодня новую панель-заменил, и вот заработал тахометр, обороты сейчас вижу.
grif-rapkad | grif-rapkadДата: Пятница, 2012-08-24, 01:03 | Сообщение # 19 |
| Может быть кто нибудь подскажет что за разметка на тахометре от холостых и почти до 2-х тысяч?
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-08-24, 01:38 | Сообщение # 20 |
| grif-rapkad, http://kiabongo.info/forum/7-9-3469-16-1324021327
grif-rapkad | grif-rapkadДата: Воскресенье, 2012-08-26, 12:17 | Сообщение # 21 |
| Quote (MOLIK) grif-rapkad, http://kiabongo.info/forum/7-9-3469-16-1324021327 Спасибо
Белый | БелыйДата: Вторник, 2012-12-11, 18:06 | Сообщение # 22 |
| вот не знаю, не нашел отдельной темы про панель приборов. а стоит ли новую создавать из за пустяка? в общем по всей видимости перегорела лампочка контролирующая масло в двигателе. (Сегодня при замене масла - обнаружилось) . как её поменять? как до неё добраться?
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2012-12-11, 18:07 |
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-12-11, 18:45 | Сообщение # 23 |
| Белый, Снимаешь рамку вокруг табло, откручиваешь четыре винтика и вынимаешь панель приборов, а там потрончик со сгоревшей лампочкой находишь и меняешь лампочку.
Белый | БелыйДата: Вторник, 2012-12-11, 20:58 | Сообщение # 24 |
| рамка я так понимаю на клипсах. просто аккуратно отвёрткой. верно? . спасибо.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-12-12, 01:00 | Сообщение # 25 |
| Рамка сверху на болтах, 2 шт
AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2012-12-12, 13:32 | Сообщение # 26 |
| То Белый. Здесь как снять панель приборов:
http://video.drom.ru/3940/
батя | батяДата: Среда, 2013-04-17, 07:43 | Сообщение # 27 |
| Подскажите, где взять сам тахометр? У меня нет его вообще. только шкала. Так было изначально. И что нужно еще, что бы его подсоединить?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-04-17, 21:46 | Сообщение # 28 |
| батя, Надо для начала внимательно рассмотреть ТНВД, на нем должен быть тахосенсор, обычно на простых дизелях всегда тахометр работает от него. Стоит он на ТНВД справа по ходу автомобиля, русским языком между ТНВД и Двигателем. Если его там нет и нет к нему проводки, можно попробовать поставить тюнинговый тахометр, которые себе "гонщики" ставят, но может тоже фокус не пройти, так как эти тахометры снимают сигнал с генератора, а если импульс в нашем генераторе я не знаю.
батя | батяДата: Суббота, 2013-04-20, 05:48 | Сообщение # 29 |
| Спасибо MOLIK! Как только выберусь с дачи - посмотрю обязательно. Нелегкая меня занесла на нее. Полный привод еще не сделал, груженый туда я заехал, а вот пустой !!!! ни на см.! даже развернуться не могу. Глина и вода. Вот фото места для тахометра. И что это за разъем? Висит рядом с фильтром и батареей, и есть еще один, оборванный. Может от одометра?
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-04-20, 15:48 | Сообщение # 30 |
| Тот разъем что просто висит, хрен знает что это за разъем у меня есть такой же. А вот тот который оборван, это был на датчик воды в топ. фильтре, но у вас уже другая крышка снизу закручена, без датчика.
