кондиционер включается сам. - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » кондиционер включается сам.
EDДата: Вторник, 2011-09-20, 05:14 | Сообщение # 1
Машина новая, 4WD, 6мест, 2011гв, при пуске двигателя постоянно по умолчанию включается кондиционер, это что, так и должно быть? Напрягает постоянно выключать его.
AborigenДата: Вторник, 2011-09-20, 07:47 | Сообщение # 2
У меня также.
MOLIKДата: Вторник, 2011-09-20, 11:22 | Сообщение # 3
А положение заслонки на что стоит, ноги, стекло, по верху?
pavlovanДата: Вторник, 2011-09-20, 23:52 | Сообщение # 4
Уберите со стекла и всё будет ОК
pavlovanДата: Вторник, 2011-09-20, 23:55 | Сообщение # 5
Просто обычно с запотеванием стёкол борются кондиционером, он сушит воздух. Видимо, это учли при создании наших машин.
AborigenДата: Среда, 2011-09-21, 17:52 | Сообщение # 6
Quote (pavlovan)
У меня стотит на стекло-ноги и включается кондей сразу.
MOLIKДата: Среда, 2011-09-21, 23:59 | Сообщение # 7
Aborigen, на других положениях тоже?
pavlovanДата: Четверг, 2011-09-22, 14:52 | Сообщение # 8
Quote (Aborigen)
-неважно, убери обдув со стекла. У меня почти всегда стоит только в ноги. У нас при любом положении заслонки обдув на стекло приличный.
AborigenДата: Вторник, 2011-09-27, 02:57 | Сообщение # 9
Quote (MOLIK)
Нет - только когда сткекло или стекло-ноги. В других положениях кондей надо включать принудительно.
bobДата: Пятница, 2012-08-10, 17:05 | Сообщение # 10
Quote (Aborigen)
У меня также. Сначала подумал, что сигналку поставили неправильно.
vcc82Дата: Пятница, 2013-10-18, 16:54 | Сообщение # 11
Где -то на форуме писали как бороться с этим
KN3HAP8N27K186214
MOLIKДата: Суббота, 2013-10-19, 05:01 | Сообщение # 12
Эээ. Пользуйтесь поиском.
AlRu38Дата: Воскресенье, 2013-10-20, 02:33 | Сообщение # 13
http://kiabongo.info/forum/11-473-1
max_eДата: Суббота, 2017-02-18, 02:07 | Сообщение # 14
Доброго  дня форумчанам!
Искал долго и нудно в инете, так и не нашел...
Сколько фриона заправлять в кондер?
На сервисе заправлял кондей, сервисмэны говорят надо бы знать сколько. Табличку не нашли. В инете не нашли. Залили наобум около 600. А на магистрали высокого давления зашкаливает (давление). Выкачали все обратно....
Bongo 3 j3 doublecab 4wd 2007
Kn3hrp4n37k233818
