Кронштейны крепления противотуманок на капот
feropont | feropontДата: Вторник, 2018-02-13, 14:57 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня всем. Кто-нибудь пробовал закрепить кронштейны крепления противотуманок на капот? Толщина металла кронштейнов (с виду) не слишком ли большая чтобы капот закрывался нормально ? А то от предыдущей машины остались 4ре лед фары. Думаю будет несложно их туда поставить
2018 Kia K2500, D4CB
Сообщение отредактировал feropont - Вторник, 2018-02-13, 14:58 |
YuPi | YuPiДата: Четверг, 2018-02-15, 08:44 | Сообщение # 2 |
| ну а капот потом как подымать, например что бы омывайку залить или ОЖ посмотреть? считаю лучше уж багажник на крышу или на худой конец дугу и на неё фары установить с герметичным штекером.
feropont | feropontДата: Четверг, 2018-02-15, 16:21 | Сообщение # 3 |
| Ну в принципе капот прикреплен на петлях таким образом что когда его открываешь он уходит вперёд и вверх. И если его открыть и поставит на упорную ногу то он стоит на 90 градусов по отношению к металлу передка и лобовому стеклу. То-есть если прикрепить противотуманки то при открытом капоте они будут смотреть вверх. У меня гараж высотой ограничение 210 см. То-есть без больших колёс и прибамбасов на крыше уже в притык
YuPi | YuPiДата: Четверг, 2018-02-15, 18:39 | Сообщение # 4 |
| feropont, если фары мешать не будут, то почему нет. как только смотреться будет? у меня аналогичная проблема с гаражом - с багажником не войду по высоте.
feropont | feropontДата: Воскресенье, 2018-02-18, 01:16 | Сообщение # 5 |
| примерно так
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2018-02-18, 19:46 | Сообщение # 6 |
| feropont, Это твой?
feropont | feropontДата: Воскресенье, 2018-02-18, 19:52 | Сообщение # 7 |
| Нее. Мой , 18го года должен был прийти 27го Января но сволочь дилер отдал кому то. Теперь жду пароход в середине Марта
feropont | feropontДата: Четверг, 2018-03-29, 23:39 | Сообщение # 8 |
| Вот что с этими кронштейнами получилось
Сообщение отредактировал feropont - Пятница, 2018-03-30, 11:45 |
