Свечи накаливания - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Свечи накаливания (КИА Фронтиер 1999)
Свечи накаливания
DmitriДата: Среда, 2018-01-17, 19:06 | Сообщение # 1
Нет питания на свечи накаливания
Подскажите какой предохранитель и реле смотреть в первую очередь самое главное где находится нужно фото места нахождения
Заранее благодарен
Realmen1977Дата: Среда, 2018-01-17, 23:02 | Сообщение # 2
Награды: 17
Dmitri, внизу слева от двигла,должна релюха там стоять, схему выкладываю.
Прикрепления: 2772017.png(63.3 Kb)
DmitriДата: Четверг, 2018-01-18, 18:24 | Сообщение # 3
Спасибо
а предохранитель какой и где искать
Realmen1977Дата: Четверг, 2018-01-18, 19:14 | Сообщение # 4
Награды: 17
Dmitri,предохранители  не знаю где стоят,99% проводка , релюха не при чём,подай напряжение на свечи на прямую, затем ищи по проводам до релюхи, потом после релюхи, и не мешало бы проверить и саму релюху, для успокоения! Удачи!
VlasenkoДата: Четверг, 2018-12-27, 03:10 | Сообщение # 5
Два 60А это и есть предохранители накала. Правые два квадрата-реле свечей накала. Их по два стоит, у меня при покупке было по одному...
Прикрепления: 4375654.jpg(156.6 Kb) · 7314466.jpg(62.1 Kb)
KIA BONGO III
VIN - KNCSHY74CBK567954
Цвет - Синий
Мощность двигателя 92,6 кВт/126 л.с.
Пробег 63 000 на 20.07.2017
Пробег 79 200 на 29.12.2018
Пробег 95 905 на 03.10.2020
Сообщение отредактировал Vlasenko - Четверг, 2018-12-27, 03:14
