Дворники - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Электро часть » Дворники (Реле стеклоочистителей)
Дворники
solderlineДата: Понедельник, 2017-03-06, 20:44 | Сообщение # 1
Подскажите где стоит реле дворников КИА БОНГО 3 , коротнул провод на колонке рулевой , сгорел предохранитель  и дворники счас работают только в постоянном режиме , с интервалами не работают , предохранитель поменял , работа дворников через реле не восстановилась ...
жукДата: Пятница, 2017-03-10, 03:23 | Сообщение # 2
Если не ошибаюсь, всё собрано в комбинированном переключателе.
VIN KNESE01328K337980
solderlineДата: Понедельник, 2017-03-13, 08:11 | Сообщение # 3
Получается мне выключатель теперь менять прийдётся ?
Просто проводок коротнул и спалил реле ? это ужас нах , нормально так проводок один проблем наделал ...
Если найду отпишусь ...
maxys2009Дата: Воскресенье, 2017-03-19, 22:54 | Сообщение # 4
Разве на бонго реле а ни контакты на шестерне редуктора на китайце было так сгорали полоски контактов на шестерне
жукДата: Понедельник, 2017-03-20, 15:06 | Сообщение # 5
Эти контакты, для  того, что бы двигатель щёток сделал оборот и остановился в нужном месте. А интервал включения, уже регулирует под рулевой переключатель.
solderlineДата: Среда, 2017-03-22, 23:54 | Сообщение # 6
Пока не до него , но как доберусь отпишусь , корейские авто круче только русских .
У япов таких проблем и других в т.ч. я не замечал . У свежей авты 10 год , счас проблема другая диски протачивать приходится ( сыромятина )
Realmen1977Дата: Среда, 2018-10-03, 01:03 | Сообщение # 7
Всем привет! Перестал работать моторчик стеклоочистителя, и прерывисты режим, который идёт в 1 косание, а остальные режимы работают хорошо, и прерывистый с задержкой!где копать? Или купить рычажок, и не морочить голову, главное, чтобы именно дело было в нём! Какие будут мысли? Кстати пробег 399.000 км, на днях выложу отчёт, что, где, и по чём?
YuPiДата: Среда, 2018-10-03, 22:51 | Сообщение # 8
Награды: 13
Realmen1977, ставлю на рычажок - релюшка в нём. Если надо, отправлю гайд по проверке в ЛС.
Realmen1977Дата: Четверг, 2018-10-04, 01:53 | Сообщение # 9
[b]YuPi, спасибо за совет, купить рычажок вообще не проблема, но нужна гарантия, что это он.Сразу перестал работать моторчик (омывайка и взмах дворникоа 1, 2, или 3 раза, зависит от времени нажатия на рычажок), знакомый с диллера сказал, что 99% рычажок, на днях разберу и посмотрю, возможно проводок мороситночью взбесила такая тема, щлёпнул снизу по кожеху, появился треск, и дворники заработали в выключенном режиме, долбанул ещё раз, и они перестали работать, и звук пропал.весной перестали работать поворотники и аварийка, не моргали, а просто горели,достал релюху, переписал номерок, протёр от пыли, поставил на место, и работает как не в чём не бывало, не окисленная, не ржавчинки, и самое интересное, она на защёлках, тоесть она сидела на своём месте, а не болталась на полуконтактах.ещё раз спасибо за совет, на днях (заказ рычажка 5 дней), через неделю получу, и отпишусь, он или нет.
YuPiДата: Четверг, 2018-10-04, 21:24 | Сообщение # 10
Награды: 13
Я имел в виду, что в книгах есть методика проверки этого рычажка. Читай ЛС.
Realmen1977Дата: Пятница, 2018-10-05, 02:22 | Сообщение # 11
YuPi, я в электро части и схемах не силён,л.с. прочитал, предохранители проверю, разберу кожух, и проверю проводку визуально, моторчик отдельно, могу проверить, уже морально готов к замене рычажка, после всех проверок.спасибо.
Добавлено (2018-10-10, 01:44)
Снял переключатель дворников, ничего там не увидел (плата), долбанул отвёркой , поставил на место, заработал моторчик, и дворники постоянно работали, и не выключались, после очередного удара, сгорел предохранитель, завтра покупаю новый переключатель, замена 1 минута, цена 2350.завтра отпишусь о результатах.
Realmen1977Дата: Среда, 2018-10-10, 21:04 | Сообщение # 12
Всем привет.купил новую ручку, и всё заработало как надо, номерок выкладываю.
Прикрепления: 5172682.jpg (246.2 Kb)
