Тумблер на Киа Бонго3 рефка - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Тумблер на Киа Бонго3 рефка
Djek75Дата: Вторник, 2016-07-12, 18:08 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Есть Бонго3 рефка,2006г. Сзади внизу на "будке" слева по ходу движения, есть тумблер, подписан иероглифами . Подскажите за что он отвечает?
не смог прикрепить фото, нацарапал буквы вверху тумблера smile .
Сообщение отредактировал Djek75 - Вторник, 2016-07-12, 18:55
жукДата: Воскресенье, 2016-07-17, 00:10 | Сообщение # 2
Осмелюсь предположить - включает освещение в будке.
VIN KNESE01328K337980
MOLIKДата: Воскресенье, 2016-07-17, 13:53 | Сообщение # 3
по моему сигнал водителю из будки
Djek75Дата: Четверг, 2016-07-21, 18:31 | Сообщение # 4
Спасибо за отклик. Поюзал тырнет - перевелось как "включить "ДЗЫНЬ"! smile Что за" ДЗЫНЬ" не понятно. Потом еще ихние" кракозябры" в разные переводчики засовывал, стрельнуло про освещение. В общем методом тыка и легкой логики(и Вам ребята,спасибо) пришел к выводу, что это освещение будки. Правда света нет,т.к. без плафонов контакты окислились, а лампочки перегорели. На выходных полезу разбираться. И отпишусь.
Добавлено (21.07.2016, 18:31)
Всем привет! Проблема решена,тумблер отвечает за включение света в будке. Но такое расположение тумблера больше нигде не видел, только на своем "Боинге" wink . Кстати,свет в будке горит только при включенных габаритах. Не знаю это "колхоз" корейский или наш(машина до меня в двух руках была в РФ),но я все равно рад-СВЕТ ЕСТЬ!!!!!!
