Кнопки на приборной панели
Vladimir1111 | Vladimir1111Дата: Среда, 2016-02-03, 23:40 | Сообщение # 1 |
| Ребята, подскажите каталожные номера 1.Кнопки включения подогрева водительского места 2.Кнопки включения подогрева зеркал 3.Кнопки громкой связи У меня 2012 года машина , но я думаю там с любого года одинаковые.
жук | жукДата: Четверг, 2016-02-04, 05:38 | Сообщение # 2 |
| Кнопка включения обогрева сиденья - 936604E000 (93660-4E000) Клавиша включения подогрева зеркал - 937804E000 (93780-4E000)
Vladimir1111 | Vladimir1111Дата: Четверг, 2016-02-04, 07:11 | Сообщение # 3 |
| ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! а третья кнопочка мне нужна подсветка фургона штатная. НЕ поможете с номерком?
Сообщение отредактировал Vladimir1111 - Четверг, 2016-02-04, 23:18 |
жук | жукДата: Четверг, 2016-02-04, 18:31 | Сообщение # 4 |
| Цитата Vladimir1111 ( ) 3.Кнопки громкой связи Кнопка не поможет, магнитола с блютуз.
Цитата Vladimir1111 ( ) подсветки фургона штатный. Там от габаритов всё подсвечивается.
Vladimir1111 | Vladimir1111Дата: Четверг, 2016-02-04, 23:16 | Сообщение # 5 |
| мне просто кнопки нужны. Хочу 1.переделать подсветку фургона она у меня включается тумблером под фургоном. Провода окисляются и рвутся постоянно. + устанавливать камеру заднего хода буду поэтому провода всё равно в салон тянуть заодно и подсветку сделаю поудобнее. 2.Сделать подогрев зеркал а то у меня ничего нет вообще "пустая" панель (((
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Среда, 2016-02-10, 15:20 | Сообщение # 7 |
| жук, освещение в будке зачОтное сколхозил + )) не пойму от габарей запитался !? если так то не очень рационально ,думается надо через клавишу вкл-выкл сделать ,зачем лишнюю нагрузку на генератор пускать , если габари постоянно в работе , а так, весьма не дурно .. про камеру; ,,если вверх ее мастырить кажется будет немного обманчивое расстояние,да и как правило в плохую погоду "метёт"с будки перхоть весь зад всегда "устряпанный" ,боюсь камеру постоянно надо будет протерать а это не очень удобно в эксплуатации, У меня камера в штатном месте вакурат под бортом в рамке гос.номера ,, это очень удобно ,во первых максимальное сближение можно выкроить ,во вторых в темное время суток ей помогают штатные огни заднего хода освещение фокусирует ей хватает .
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Среда, 2016-02-10, 15:27 |
жук | жукДата: Суббота, 2016-02-13, 06:47 | Сообщение # 8 |
| Колхоз не колхоз, а энергопотребление меньше + света больше. Подключился к габаритам через выключатели, на фото вверху видно. У меня плафон стоял с лампочкой 21 ватт, света никакого, да и чтобы включить, залезать в будку надо было. Сейчас красота. По поводу нагрузки на генератор.Светлое время суток, нагрузка на генератор, только майфун, печка и противотуманнки (в качестве ДХО). Насчет камеры - это спорный вопрос. Где стоит у меня - меня не устраивает (снимает одни ноги). Думаю, если поставить сверху, увеличится угол обзора и погрузочная площадка будет как на ладони. Еще надо сделать чтобы её можно было включить не только задней скоростью, но и отдельной кнопкой. Короче надо экспериментировать. Да насчет грязи верху ли, внизу ли камера все равно будет в грязи.
