| фары дурят! |
 | Toropiga | ToropigaДата: Пятница, 2016-01-15, 05:47 | Сообщение # 1 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 14 | Товарищи, подскажите что за "беда"? Подрулевой переключатель света, сверху вниз: ближний свет - габариты - выкл. В реале работает так - ближний свет (работает ближний) - габариты (всё выключено) - выкл. (горят габариты)  Мало того, по холоду стал самопроизвольно включаться дальний, то есть включаешь зажигание - загорается дальний, переключение рычажка вверх вниз ни к чему не приводит. Пропадает сам, по мере, как понял, прогревания рулевой колонки. Это как? этот выключатель можно отремонтировать самому, или только замена? Машин рабочий, особо разбираться/простой невозможен.
 | жук | жукДата: Суббота, 2016-01-16, 01:55 | Сообщение # 2 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Вязьма Сообщений: 74 |
 Скорей всего придётся менять. Судя по схеме, здесь нет реле ближнего и дальнего света, и весь ток (не малый) идёт через "коминированный переключатель".
 вверх-вниз это повороты, а вперёд-назад это дальний-ближний, а ещё сильней назад это моргание дальним.Цитата Toropiga (  ) Мало того, по холоду стал самопроизвольно включаться дальний, то есть включаешь зажигание - загорается дальний, переключение рычажка вверх вниз ни к чему не приводит.P.S
 Лампочки в фарах какие стоят? Случаем не 90\100?
 KIA Bongo K2500,  2008 г.в Грузовой фургон.2WD.
 VIN KNESE01328K337980
 | Toropiga | ToropigaДата: Суббота, 2016-01-16, 02:38 | Сообщение # 3 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 14 | ну, я это и имел ввидуЦитата жук (  ) вверх-вниз это повороты, а вперёд-назад это дальний-ближний, а ещё сильней назад это моргание дальним.P.SЛампочки в фарах какие стоят? Случаем не 90\100?
 ! какие стоят не знаю, какие должны быть?
 Вообще, кабздец. Придётся как-то выкручиваться, колхозить
 | жук | жукДата: Воскресенье, 2016-01-17, 17:33 | Сообщение # 4 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Вязьма Сообщений: 74 | 55\60 должны. Если больше ставишь - не выдерживают контакты, плавятся. А что в Москве, такой переключатель трудно найти?
 | Toropiga | ToropigaДата: Понедельник, 2016-01-18, 03:45 | Сообщение # 5 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 14 | Пока не искал, посмотрим. Датчик вкл. фонарей заднего хода только в одном магазине и то, на другом конце города был   |  |  |  |  |
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-01-18, 04:29 | Сообщение # 6 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | Toropiga, интернет в помощь! Удачи!
 | Toropiga | ToropigaДата: Воскресенье, 2016-01-24, 04:03 | Сообщение # 7 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 14 | От 800 рэ за эту хреновину как-то не айс! Мож есть вариант заколхозить самостоятельно? Инет ничего путного не показал (или я не там искал  ) |  |  |  |  |
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-24, 13:53 | Сообщение # 8 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | Toropiga, это копейки! Не жмотничай! Если дело точно в этом, то бери! Я лампочки поменял в передних форах 200 р.×2=400 р.и габариты 2×100=200 р., а куда деваься?
 | Toropiga | ToropigaДата: Воскресенье, 2016-01-24, 17:59 | Сообщение # 9 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 14 | По словам хозяина машины это третий переключатель за 2 года!!! Эт не серьёзно! |  |  |  |  |
 | жук | жукДата: Воскресенье, 2016-01-24, 20:17 | Сообщение # 10 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Вязьма Сообщений: 74 | ???Цитата Toropiga (  ) От 800 рэ за эту хреновину как-то не айс! , а кнопка включения противотуманок 1200р не хошь? (передних) Возми и разгрузи переключатель - поставь реле. Что б переключатель включал реле, а реле своими контактами, уже лампочки.
 Не плохо, для начала выяснить, какие именно контакты плавятся, а потом уж устранять.
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-24, 21:32 | Сообщение # 11 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | Toropiga, значит дело не в переключателе (раз сломался, значит, что то его добивает), либо коротыш, либо не оригинал поставил!чудес не бывает, ищи причину! Возможно на него идёт больше напруги, чем должно!
 | бонг | бонгДата: Вторник, 2016-01-26, 05:32 | Сообщение # 12 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: можайск Сообщений: 149 | как разберешься отпишись тоже интересен этот вопрос
 Kia K2700 II 2.7 D
 VIN: X4XSD011240000265
 2003
 | Toropiga | ToropigaДата: Среда, 2016-01-27, 02:48 | Сообщение # 13 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 14 | БываютЦитата Realmen1977 (  ) чудес не бывает . Этот переключатель вообще работает не правильно. Не зависимо от положения крутилки что нибудь да светится, либо ближний, либо задние  Если доживу, скорее всего буду заморачиваться с релюхами |  |  |  |  |
 | Shai | ShaiДата: Вторник, 2016-02-02, 22:46 | Сообщение # 14 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Иркутск Сообщений: 343 | тоже тупил дико, в положении выкл на кочках сам вкл то выключал дальний, а если вкл ближний то так же на кочках включал/моргал дальним. так я ездил месяца три, ибо лето потребность в свете маленькая, но как то раз он вообще кроме габаритов ничего не включал. поехал к электрику. тот за 5минут нашел и сменил предохранитель в коробке что на раме, но дальнийчто то не смог сделать. дальний так и не горит
 | Toropiga | ToropigaДата: Среда, 2016-02-03, 00:20 | Сообщение # 15 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 14 | Да, у  меня тут недавно дальняк мигал, а передо мной гаи ехало! вот ребята озадачились  . Блин, в этих электросхемах нифига не разберусь
  . У меня на Патре всё просто и ясно, а тут :rolleyes2: а тут новая хрень появилась. Иногда при выключенном зажигании и вытащеном ключе работают стеклоподъёмники. С какого перепуга!?
 Сообщение отредактировал Toropiga - Среда, 2016-02-03, 00:23 |  |  |  |  |
 | жук | жукДата: Четверг, 2016-02-04, 19:49 | Сообщение # 16 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Вязьма Сообщений: 74 | Посмотри реле 8 в " блок в моторном отсеке" проверяй заменой, бери заведомо исправное реле.Цитата Toropiga (  ) Иногда при выключенном зажигании и вытащеном ключе работают стеклоподъёмники.
  Через это реле подаётся питание на стеклоподъемники. А управляется это реле - эл.блок управления системой ETACS.
 Может у тебя, проводка не первой свежести - замыкает где нибудь?
