фары дурят! - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » фары дурят!
фары дурят!
ToropigaДата: Пятница, 2016-01-15, 05:47 | Сообщение # 1
Товарищи, подскажите что за "беда"? Подрулевой переключатель света, сверху вниз: ближний свет - габариты - выкл. В реале работает так - ближний свет (работает ближний) - габариты (всё выключено) - выкл. (горят габариты) dry Мало того, по холоду стал самопроизвольно включаться дальний, то есть включаешь зажигание - загорается дальний, переключение рычажка вверх вниз ни к чему не приводит. Пропадает сам, по мере, как понял, прогревания рулевой колонки. Это как? этот выключатель можно отремонтировать самому, или только замена?
Машин рабочий, особо разбираться/простой невозможен.
жукДата: Суббота, 2016-01-16, 01:55 | Сообщение # 2
Скорей всего придётся менять. Судя по схеме, здесь нет реле ближнего и дальнего света, и весь ток (не малый) идёт через "коминированный переключатель".
вверх-вниз это повороты, а вперёд-назад это дальний-ближний, а ещё сильней назад это моргание дальним.
P.S
Лампочки в фарах какие стоят? Случаем не 90\100?
VIN KNESE01328K337980
ToropigaДата: Суббота, 2016-01-16, 02:38 | Сообщение # 3
Цитата жук ()
вверх-вниз это повороты, а вперёд-назад это дальний-ближний, а ещё сильней назад это моргание дальним.P.S
ну, я это и имел ввиду wink !
какие стоят не знаю, какие должны быть?
Вообще, кабздец. Придётся как-то выкручиваться, колхозить angry
жукДата: Воскресенье, 2016-01-17, 17:33 | Сообщение # 4
55\60 должны. Если больше ставишь - не выдерживают контакты, плавятся.
А что в Москве, такой переключатель трудно найти?
ToropigaДата: Понедельник, 2016-01-18, 03:45 | Сообщение # 5
Пока не искал, посмотрим. Датчик вкл. фонарей заднего хода только в одном магазине и то, на другом конце города был rolleyes2
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-01-18, 04:29 | Сообщение # 6
Награды: 16
Toropiga, интернет в помощь! Удачи!
ToropigaДата: Воскресенье, 2016-01-24, 04:03 | Сообщение # 7
От 800 рэ за эту хреновину как-то не айс! Мож есть вариант заколхозить самостоятельно? Инет ничего путного не показал (или я не там искал weirdface )
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-24, 13:53 | Сообщение # 8
Награды: 16
Toropiga, это копейки! Не жмотничай! Если дело точно в этом, то бери! Я лампочки поменял в передних форах 200 р.×2=400 р.и габариты 2×100=200 р., а куда деваься? cool
ToropigaДата: Воскресенье, 2016-01-24, 17:59 | Сообщение # 9
По словам хозяина машины это третий переключатель за 2 года!!! Эт не серьёзно!
жукДата: Воскресенье, 2016-01-24, 20:17 | Сообщение # 10
???  biggrin , а кнопка включения противотуманок 1200р не хошь? (передних)
Возми и разгрузи переключатель - поставь реле. Что б переключатель включал реле, а реле своими контактами, уже лампочки.
Не плохо, для начала выяснить, какие именно контакты плавятся, а потом уж устранять.
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-24, 21:32 | Сообщение # 11
Награды: 16
Toropiga, значит дело не в переключателе (раз сломался, значит, что то его добивает), либо коротыш, либо не оригинал поставил!чудес не бывает, ищи причину! Возможно на него идёт больше напруги, чем должно!
бонгДата: Вторник, 2016-01-26, 05:32 | Сообщение # 12
как разберешься отпишись тоже интересен этот вопрос
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
ToropigaДата: Среда, 2016-01-27, 02:48 | Сообщение # 13
Цитата Realmen1977 ()
чудес не бывает
Бывают wink . Этот переключатель вообще работает не правильно. Не зависимо от положения крутилки что нибудь да светится, либо ближний, либо задние rolleyes2 Если доживу, скорее всего буду заморачиваться с релюхами
ShaiДата: Вторник, 2016-02-02, 22:46 | Сообщение # 14
тоже тупил дико, в положении выкл на кочках сам вкл то выключал дальний, а если вкл ближний то так же на кочках включал/моргал дальним. так я ездил месяца три, ибо лето потребность в свете маленькая, но как то раз он вообще кроме габаритов ничего не включал. поехал к электрику. тот за 5минут нашел и сменил предохранитель в коробке что на раме, но дальнийчто то не смог сделать. дальний так и не горит
ToropigaДата: Среда, 2016-02-03, 00:20 | Сообщение # 15
Да, у  меня тут недавно дальняк мигал, а передо мной гаи ехало! вот ребята озадачились cool .
Блин, в этих электросхемах нифига не разберусь dry . У меня на Патре всё просто и ясно, а тут :rolleyes2:
а тут новая хрень появилась. Иногда при выключенном зажигании и вытащеном ключе работают стеклоподъёмники. С какого перепуга!?
Сообщение отредактировал Toropiga - Среда, 2016-02-03, 00:23
жукДата: Четверг, 2016-02-04, 19:49 | Сообщение # 16
Посмотри реле 8 в " блок в моторном отсеке" проверяй заменой, бери заведомо исправное реле.
Через это реле подаётся питание на стеклоподъемники. А управляется это реле - эл.блок управления системой ETACS.
Может у тебя, проводка не первой свежести - замыкает где нибудь? dry
