ZloiBambr | ZloiBambrДата: Воскресенье, 2015-09-20, 23:29 | Сообщение # 1 |
| Параметры штатного аккумулятора Kia Bongo 3 (2.9L): - длинна - 32 см
- высота - 21 см
- ширина - 17 см
- емкость - 85 ач
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-09-21, 02:00 | Сообщение # 2 |
| ZloiBambr, у меня такой стоял с новья, только 100а/ч, и хватило его на 125, 000 км (на 1, 5 года), такой же хотел купить, нигде не нашёл!пришлось купить от японы мамы, обещали 5 лет гарантии! Но, что то я сомневаюсь, что он столько выдержит
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Суббота, 2016-10-29, 03:48 | Сообщение # 3 |
| Аккумулятор Moll MG 105R .http://www.alfaakb.ru/accumulator/2094/ Напряжение: 12 В Емкость: 105 А/ч Полярность: обратная Размер: 353x175x190 мм Ток холодной прокрутки: 900 А Номер ETN: 605 402 092
Гарантия: 2 года Производство: Германия Присмотрел этот аккумулятор, цена разная от 9800 и выше. Вопрос? если пусковой ток на старом (850 а) , Емкость 100 А/ч наверно. Что будет если аккумулятор большей пусковой прокрутки и емкости на электронной часть машины как это отразится?
Добавлено (29.10.2016, 03:39) --------------------------------------------- Цена: 12 200 Р .при обмене 12 700 Р.без обмена.Гарантия производителя? 24 месяца Емкость:? 110 А/ч Полярность:? Обратная Ток холодной прокрутки (при -18):? 920 А (EN) Габариты (мм): 393x175x190 (длина х ширина х высота с клеммами) Тип токовывода: Клеммы Аккумулятор Varta Silver Dynamic I1. артикул 6104020923162
Добавлено (29.10.2016, 03:48) --------------------------------------------- .https://vam-shina.ru/catalog/akkumulyatory/akkumulyatory-obratnoy-polyarnosti/akkumulyator-varta-silver-dynamic-i1-110-a-ch-en920-klemmy-standartnye-t1-obratnaya-r-393kh175kh190-/
артикул 610402092.Модель аккумулятора - I1.Номинальное напряжение - 12V.Тип батареи - Ca/Ca (Кальциевые).Клеммы - стандартные (Т1).Гарантия - 24.Серия - Silver Dynamic.Способ крепления - универсальное крепление.Высота - 190.Ширина - 175.Длина - 393.Емкость - 110.Полярность - обратная R+.ПусковойТок - 920.Изготовитель - VARTA.цена 10363
IV1965AN | IV1965ANДата: Понедельник, 2016-11-21, 23:34 | Сообщение # 4 |
| А это мой
Memfist | MemfistДата: Среда, 2016-12-07, 04:41 | Сообщение # 5 |
| Что можно взять как альтернативу изжившего себя старого аккумулятора? Товарищ посоветовал AАКБ 6CT-192 А (3), левый +, 1350A WESTA но сейчас глянул на https://atl.ua/akkumulyatory/gruzovye/westa и поглядел информацию, он кажется не влезет по параметрам как мне кажется. Какие альтернативы есть и что вообще можно взять из аккумуляторов на автомобиль?
Сообщение отредактировал Memfist - Среда, 2016-12-07, 04:41 |
