Переключатель света
Skyter1980 | Skyter1980Дата: Вторник, 2011-04-12, 02:21 | Сообщение # 1 |
| Сново беда!включил свет.теперь он горит посстоянно.фишка переключателя переключается только между габаритами и светом.на ОФФ ни как.не знаю как разобрать этот переключатель.или это не лечится?
Колюня
Сообщение отредактировал Skyter1980 - Вторник, 2011-04-12, 02:29 |
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2011-04-12, 09:56 | Сообщение # 2 |
| Ну и хай с ним, пущай горит, он ведь выключается с вытаскиванием ключа?
Skyter1980 | Skyter1980Дата: Вторник, 2011-04-12, 14:48 | Сообщение # 3 |
| Да!выключается. ну хочется что бы усё нармально работало!
Колюня
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2011-04-12, 19:33 | Сообщение # 4 |
| Тогда однахо новый подрулевой переключатель заказывать придётся...
Skyter1980 | Skyter1980Дата: Среда, 2011-04-13, 05:44 | Сообщение # 5 |
| Вобщем кое как разобрался с переключателем.оказывается там всё легко! снял кожух под рулем,открутив 4 болтика(два сверху кожуха,два с зади),рассоединил две его части.вытащил штекер с переключателя.и нажав один язычёк штекера с верху,он снимается.дальше пеьдвернул переключатель,снял жёлто прозрачную крышачку (крепится язычками),и следующую часть(слой) переключателя крепится двумя шурупчиками и двумя язычками.там увидел подрасплавившийся,с неровностью бегуночек!нагрел пламенем обычной зажигалки и аккуратно прикладывая плоскую отвёртку,выгладил эти неровности(бугорочек на бегунке исчез,который видимо и не давал встать на место бегунку).собрал в обратной последовательности,всё пока работает!
Колюня
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2011-04-13, 09:52 | Сообщение # 6 |
| Надо же, оказывается он разбирается! Я думал, что там совсем всё микро, а на самом деле даже можно всё починить...
Skyter1980 | Skyter1980Дата: Четверг, 2011-04-14, 14:53 | Сообщение # 7 |
| Я бы сказал что там макси! на нашей класике сложней чем здесь!сам механизм находится под рулём,в чехле,размером с пачку примы без фильтра(может чуть меньше),и высотой больше спичечного коропка.и всё легко и просто разбирается!
Колюня
Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2012-12-14, 02:16 | Сообщение # 8 |
| помогите разобраться почему у меня постоянно горит панель приборов, допустим фары выключаем глушим авто а панель как горела так и горит пока клему не скинешь с акуммулятора. подскажите может где какое реле? где стоит.
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-12-14, 21:02 | Сообщение # 9 |
| Что значит "горит панель приборов"? Если горят габариты, то тебе надо почистить концевик в водительской двери и в ключевину замка зажигания ВД-40 брызнуть. А фары должны сами гаснуть при глушении мотора. Габариты гаснут после вытаскивания ключа из замка и открывании водительской двери.
Дениска | ДенискаДата: Вторник, 2012-12-18, 00:33 | Сообщение # 10 |
| подсветка всех приборов светиться постоянно, фары гаснут при глушении, а подсветка постоянно горит она вообще не гаснет
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-12-18, 03:53 | Сообщение # 11 |
| да так веселее, Дениска, , новый год скоро!
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-12-18, 08:42 | Сообщение # 12 |
| То есть у тебя подсветка приборов горит отдельно от габаритов?
Дениска | ДенискаДата: Среда, 2012-12-19, 07:35 | Сообщение # 13 |
| да горит отдельно от приборов тем самым садит аккумулятор. Где можно поискать или пред или релюху
