kuvapa | kuvapaДата: Воскресенье, 2015-04-12, 11:20 | Сообщение # 1 |
| Перепутал клеммы АКБ сгорел главный предохранитель остальные целые. Остается нерабочим магнитола нет питания на одном из двух проводов, которое подается при втыкания ключа и не работают центр замок и салонный свет. Когда подаешь питание на магнитолу то появляется свет и работают замки. Схемы которые в руководстве не информативные. Обращался к знакомому автоэлектрику он посоветовал только поставить перемычку на разъеме магнитолы т.е. с рабочего провода на обесточенный.
kuvapa | kuvapaДата: Понедельник, 2015-04-13, 20:36 | Сообщение # 2 |
| Нашел благодаря схожей проблемы у Aiil обсуждавшейся в этой ветке Предохранитель спрятанный в желтом футляре с крышечкой, для чего??? На нем висит освещение салона, магнитола, центральный замок. В руководстве называется красивым словом MEMORY попробуй догадайся, более идиотского и бесполезного описания не придумаешь.
Сообщение отредактировал kuvapa - Понедельник, 2015-04-13, 20:38 |
vladi1761 | vladi1761Дата: Вторник, 2019-11-05, 15:42 | Сообщение # 3 |
| Добрый день! У меня аналогичная ситуация. Вот только , после этого предохранитель 10 MEMORY СГОРАЕТ сразу во время его установки на место. Может кто поможет советом, в чем проблема и где искать замыкание?
Clinicist
