kai199 | kai199Дата: Воскресенье, 2015-01-25, 20:31 | Сообщение # 1 |
| Форумчанам, привет! Обращаюсь к вам за помощью, может кто знает в чем причина. Сегодня утром хотел завести свою машину, прогрел свечу несколько раз и повернув ключ на старт вдруг все потухло. Сразу же проверил проводку, клемы снял, зачистил, все предохранители в норме. Поблема не исчезла, грешу на реле стартера, может он?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2015-01-25, 22:48 | Сообщение # 2 |
| kai199, а при чем здесь реле стартера?вот еслиб все не потухло,а машина не завелась,тогда как вариант,а так копай в другом направлении!начни с проверки акумулятора,чтоб был заряжен,провода от акумулятора проверь,до самого генератора,и около стартера,посмотри где находятся силовые предохранители,может там влага!и самое главное массовый провод тоже проверь!если не поможет,пиши ,будем ждать ответа от наших гуру!а если починишь,не забудь написать,что было,другим проще будет!
kai199 | kai199Дата: Понедельник, 2015-01-26, 01:12 | Сообщение # 3 |
| Может кто знает, за что отвечает главная релюшка 32
Добавлено (26.01.2015, 01:12) --------------------------------------------- Цитата kai199 (  ) IMAGE1 Хотел фото перетащить с темы предохранители, не получается.
Лексей | ЛексейДата: Понедельник, 2015-01-26, 22:08 | Сообщение # 4 |
| Была такая беда, сгорел предохранитель в коробке рядом с аккумулятором.
kai199 | kai199Дата: Среда, 2015-02-04, 04:21 | Сообщение # 5 |
| Нашел. Причина скрывалась в китайских клемах, окислилось под ними. А конролькой проверял, было все нормально. Раскрутил, зачистил, смазал солидолом, затянул. Все работает.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-02-04, 23:21 | Сообщение # 6 |
| kai199, ,!
