перестали работать задние ход. огни
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Понедельник, 2014-09-29, 16:25 | Сообщение # 1 |
| Друзья бонговоды подскажите в чем может быть такая проблема. При включении задней передачи,перестали работать световые сигналы заднего хода.(+ камера заднего вида тоже перестала работать)что это может быть??? Причем все работало нормально , и как то в один момент пропало , предохранители все целые ,и в кабине и возле ака , всю проводку просмотрел от задних блок фар , все контакты какие нашел все зачистил на массу по новой , поменял лягушку на кпп , при "прозвоне" выяснил, что уже до лягушки не доходит напряжение в чем подвох? кто знает или может сталкивался с такой аказией. Парни подскажите какие плавкие предохранители конкретно отвечают за задние огни , даже не знаю где искать причину ..кто что думает !?
Shai | ShaiДата: Понедельник, 2014-09-29, 19:20 | Сообщение # 2 |
| тоже дня 4 назад такая же проблема появилась. само собой. но грешу на проводку т.к. на одном фонаре провода болтаются всё нет времени их закрепить. хотя месяц назад тоже пропадали но как то сами потом появились
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-09-29, 20:36 | Сообщение # 3 |
| Tolikбонгофил, проверьте датчик заднего хода, при включенной скорости и скинутой фишке, должно быть сопротивление, если его нет, значит беда в датчике. сам второй месяц катаюсь без фонарей заднего хода, руки не доходят.
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Среда, 2014-10-01, 15:58 | Сообщение # 4 |
| Shai, у вас хоть есть на что "грешить , провода болтаются всё нет времени их закрепить. ))) а у меня на бонге ни чего не болтается и мягко скажем дело даже не в обзоре препядствий при движении задним ходом хотя и это тоже не маловажно темнеть стало намного быстрей чем летом) а в элементарной безопасности , для других участников движения т.к. люди не понимают что я здаю задним ходом меня это нервирует мало ли .. мамаша с коляской, или порш каен Цитата MOLIK (  ) проверьте датчик заднего хода, при включенной скорости и скинутой фишке, должно быть сопротивление, если его нет, значит беда в датчике. MOLIK, я так понимаю ,что датчик зд.хода это и есть в простонароде "лягушка!? или есть еще какой о коем я не знаю? у меня оборотная кпп есть с нее я скрутил датчик и поставил на авто с уверенностью что 100% она рабочая так как кпп стояла раньше на моей машине результата 0 проверить сопротивление нет возможности за отсутствием тестера .(я прозванивал контролькой 12в со светодиодом). Есть ешо дедовский способ проверить :снимаем фишку с "лягушки и включив зажигание и заднюю скорость замыкаем контакты фишки и смотрим светят ли фонари заднего хода. Ток в данной цепи чуть больше 3А, поэтому при замыкании будит небольшое искрение. Если не светят - ищите причину в другом месте. В моем случае результат отрицательный . Оо! вчера загорелся ЧЕК. что бы это значило!? очередной осмотр предохранителей не выявил ничего подозрительного внешний осмотр тоже, авто ни как не изменило ни динамику хода ни сбоев в работе ...скидывание клеммы ака не решило проблемму с чеком поеду на диагностику но думается 1000 руб дороговато для озвучивания проблеммы и кода ошибки ...а что делать чек это уже "звоночек. отпишусь вечером .Добавлено (01.10.2014, 15:58) --------------------------------------------- При движении задним ходом не горят фары решение проблеммы актуально . все остальное работает подстветка номера габари стопы ,, снимал на ночь клемму от ака "мозги сами обнулились чек погас к диагносту не поехал ,, буду сам искать проблемму с пропажей света зд хода.
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Вторник, 2014-09-30, 15:29 |
Shai | ShaiДата: Среда, 2014-10-29, 22:15 | Сообщение # 5 |
| как найдешь отпишись Добавлено (29.10.2014, 22:15) --------------------------------------------- че так и не решил проблему? интересно сколько в сервисе за это дело возьмут
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-11-22, 06:01 | Сообщение # 6 |
| Shai, представь нет не решил ) сам диву даюс вроде банально все просто а не могу скумекать , с датчиком эксперементировал он как будто на "коротком любые манипуляции выдают оплавленность предохранителя (не основы а для этих целей сколхоженного а на основу уже в" косичке не приходит напряг ...не пойму ни чего
Shai | ShaiДата: Понедельник, 2014-11-24, 17:30 | Сообщение # 7 |
| проблема решена. сдох датчик заднего хода(он под низом с правой стороны на коробке,там фишка в него еще вставлена) (сфотать не могу седня выкинул). стоит 200р у нас. щас хочу купить 12 диодные лампы в задний ход чтоб ярче светило
Сообщение отредактировал Shai - Понедельник, 2014-11-24, 17:33 |
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-12-06, 06:28 | Сообщение # 8 |
| Shai, не поленись при возможности счелкни на телеф плиз , что за датчик не могу сообразить ... если лягушка то она сверху ,ближе к левой стороне есть справа, да,если по ходу движения смотреть штекер но там "папа \мама и мама в косу уходит , а папа плавно тоже выплывает отростком из косы не понятно ...а за лампы респект после стольких недель темени оно самое то!
Shai | ShaiДата: Суббота, 2014-12-06, 21:33 | Сообщение # 9 |
| завтра попробую сфотать если под грязью найду... лампы так и не купил все руки не добираются. а сам датчик выглядит вот так http://www.autoopt.ru/catalog/691209-...obis_korea/
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Воскресенье, 2014-12-28, 23:32 | Сообщение # 10 |
| Уф парни вот я лоханулся, полтора месяца парился, голову всю сломал , ездил по темени без подстветки, а решил свою эту проблему за 5 минут!(заменив датчик) действительно как и у Shai и у меня так же как оказалось скончался датчик задн.хода . Я то совсем не на него выходил с полной уверенностью, что это лягуха на заднюю передачу!! от сюда и непоняток столько было .а выходил изначально на него,- фото ниже А это оказывается датчик нейтральной передачи /J3 расположен в верхней части кпп и никакого отношения не имеет к зд. ходу(именно сним я эксперементировал ошибочно думая что это та самая лягуха на вкл зад.ход.огней ) вот он сам датчик и расположен если смотреть сверху на коробку то ближе к заду кпп в правой части по ходу движения после замены датчика все заработало и огни, и камера заднего вида , на этом проблемма исчерпана, всем спасибо за советы и отзывы, Shai,отдельный респект
Toropiga | ToropigaДата: Вторник, 2015-12-15, 00:16 | Сообщение # 11 |
| День добрый! Подскажите, мож номер какой есть у этого датчика, что спрашивать в магазине? И они на всех Бонгах стандартные или бывают отличия?
жук | жукДата: Вторник, 2015-12-15, 05:01 | Сообщение # 12 |
| Датчик заднего хода, Mobis, 9386039002, Bongo III 11- (D4CB), 9386039012
godzik | godzikДата: Понедельник, 2016-06-06, 19:16 | Сообщение # 13 |
| Подскажите какой датчик заднего хода ставить? 93860-39012 резьба М14*1.5 93860-49600 резьба М14*2 какой подойдет на Kia Bongo 3 2009 внизу точнее написано.
Toropiga | ToropigaДата: Среда, 2016-06-08, 04:06 | Сообщение # 14 |
| В магазине по ВИНу должны точно сказать!
godzik | godzikДата: Среда, 2016-06-08, 13:14 | Сообщение # 15 |
| Смотря какой магазин.Мне в магазине смотрели датчик по номеру 93860-39012 резьба М14*1.5,хорошо его не было.Тогда сам по инету стал искать и выяснил что мне надо такой 93860-49600 резьба М14*2.Датчики разные и оба от КИА Бонго,только мой ставился до 2011 г. а второй с 2011 (это мое мнение,может я не прав). В магазине нашел датчик под номером 93860-49600,купил и поставил без проблем,хотя продавец грил что у меня другой по вину.
Djek75 | Djek75Дата: Четверг, 2016-07-21, 18:48 | Сообщение # 16 |
| Тоже появилась проблема с отсутствием света "заднего ход". Почитал эту ветку,спасибо товарищи,понял куда рыть. В Хабаровске сей "датчик" купил за 400рэ. Номер на упаковке:93860 49600. Поменял -все стало "секси",лампочки горят. Киа " Боинг"3, рефка,2006г.в.
жук | жукДата: Четверг, 2017-01-12, 19:43 | Сообщение # 17 |
| Цитата жук (  ) Датчик заднего хода, Mobis, 9386039002, Bongo III 11- (D4CB), 9386039012 Ещё есть такой 938604A010  стоит справа в внизу
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Воскресенье, 2017-10-08, 20:21 | Сообщение # 18 |
| давича опять "прошило "лягушку .Просто перестают работать задние ходовые оги . проверяется путем снятия папы и замыкания фишки на короткое,(тонкой проволкой ,(если загораются фонари то однозначно лягушке хана ). купил новую старую решил расковырять для интереса ,она не разборная , высверлил по кругу разобрал там вобще все просто пружинка и контактная пластина всё. не понятно почему ее нельзя сделать разборной . а по факту подгорел контакт раковиной и при замыкании пластины не контачило все легко поправилось напильником собрал но залить корпус было не чем .можно реанимировать и старую при желании . ноавя стоит 350р.
