Помогите с проблемкой... - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Помогите с проблемкой...
kuladzhaДата: Пятница, 2014-07-04, 04:46 | Сообщение # 1
На днях подваривал ящик под аккум. и там не закрутили минус,так накинули(узнал об этом позже,сам не посмотрел,жалею...)после дождя ездил с направленным потоком на лобовое стекло,а там кондер сам включается каждый раз.сел в машину,завожу,кондер включился тоже...и тут заморгала панель приборов и все потухло...ничего не работает,вообще...проверил предохранители все нормально?полез к аккумулятору и обнаружил клему,затянул.панель заработала,машина завелась.после этого заморгал индикатор свечей накаливания при заведенной,не работает кондиционер и загорелся чек.приезде сразу почувствовал что машина тянет не так...сегодня заехал,сделали диагностику нашли 4 ошибки Р0646,Р0670,Р1634,Р0047.полазил по форуму нашел тут ошибки свои http://kiabongo.info/forum/28-154-1 кто подскажет где реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера?реле свечей накаливания?может кто по ошибкам скажет где искать?
ремесленникДата: Пятница, 2014-07-04, 14:11 | Сообщение # 2
kuladzha, в талмуде http://kiabongo.info/forum/12-311-1 есть электросхемы, может поможет?
kuladzhaДата: Воскресенье, 2014-09-28, 19:10 | Сообщение # 3
проблема решили,дело было в проводке,один провод отвалился.все заработало,слава богу ничего менять не пришлось..:)
