Управляемость Бонго - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
Управляемость Бонго
MOLIKДата: Понедельник, 2014-04-07, 20:15 | Сообщение # 31
Цитата max1235 ()
Тоже лазил сегодня под машиной. Штырька с резьбой не нашел. Нашел только болт на противоположной стороне редуктора(рис 2.), но чет он слабо похож на регулировочный, да и подлезть к нему целая песня.
Первое фото, большая контргайка, снизу, вот она ослабляется а центр затягивается.
starmateДата: Вторник, 2014-04-08, 17:00 | Сообщение # 32
у меня вот такая жлыга на рулевом механизме. это ОНО? только на ней вообще никаких болтогаек нет...
Прикрепления: 5448552.jpg (97.9 Kb)
VIN KNCWJZ76ACK654601
Костя1980Дата: Вторник, 2014-04-08, 18:53 | Сообщение # 33
Где гайка большая чуть на фото видно откуда сошка рулевая выходит,со стороны рамы посмотри,
starmateДата: Вторник, 2014-04-08, 20:47 | Сообщение # 34
Костя1980, ага. нашел таки собаку. ослабил контру, подтянул болт. много свободного хода было. затянул до конца, но чуть ослабил на всякий случай. не дай бог закусит еще. завтра на межгород поеду, посмотрю какой результат.
спасибо всем. плюсы с орденами навручал  hello
Костя1980Дата: Вторник, 2014-04-08, 21:27 | Сообщение # 35
Ну вот видишь,не всё так печально smile smile smile удачи,
godzikДата: Вторник, 2014-04-08, 22:32 | Сообщение # 36
так на новой такая же система ?
или там другой рулевой?
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
Костя1980Дата: Вторник, 2014-04-08, 22:58 | Сообщение # 37
Ну загляни под машину,если такой же редуктор то так же,есть задний привод,
godzikДата: Среда, 2014-04-09, 00:18 | Сообщение # 38
так я им и писал где искать этот болтик )))
а они грили что у них нет такого редуктора.
вот мне и интересно у новых машин такая система или другая.
хотя думаю рулевое не меняли только движку.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Костя1980Дата: Среда, 2014-04-09, 00:29 | Сообщение # 39
Я тоже так думаю,просто на 4 вд там на балке стоит рулевая рейка,тропеция ещё обзывают,а на зад, приводе как на камазе просто до слез,
MOLIKДата: Среда, 2014-04-09, 18:55 | Сообщение # 40
Не у всех 2 заднеприводных так, есть и с рейками!
Костя1980Дата: Среда, 2014-04-09, 22:58 | Сообщение # 41
Не буду спорить,но глаза то есть,ведь это не трудно,замкнут глаза под машину, wacko
max1235Дата: Четверг, 2014-04-10, 17:07 | Сообщение # 42
Не могу дать ума, как подлезть к этому регулировочному болту снизу и чем крутить (шестиграник на 27)Ужасно мешает пластина снизу. Пилить жалко
Прикрепления: 6568138.jpg (49.1 Kb)
MOLIKДата: Четверг, 2014-04-10, 19:51 | Сообщение # 43
У меня на Frontier нет такой пластины, довольно быстро все сделал. Может хомут с рейки снять, да приподнять её.
max1235Дата: Четверг, 2014-04-10, 20:40 | Сообщение # 44
MOLIK, не, я купил гайку подходящего размера, подсунул ее туда и крутанул рожковым ключем. Свободного хода было немного, но вот только руль сразу стал тугой и перестал возвращаться, пришлось лезть ослаблять. Но все равно плохо возвращается, придется еще откручивать, не занаю будет ли вообще эффект
MOLIKДата: Четверг, 2014-04-10, 23:54 | Сообщение # 45
Будет. Я первый раз тоже перетянул
starmateДата: Пятница, 2014-04-11, 00:34 | Сообщение # 46
как ответственный за тему, ответственно заявляю - эффект будет. у меня рысканье полностью ушло. Пилил 500 км наслаждался.
ну естественно что у вас все в порядке с сход\развалом и железяки ходовой не нуждаются в замене.
max1235Дата: Пятница, 2014-04-11, 02:14 | Сообщение # 47
Спасибо парни за надежду happy
89221490909Дата: Вторник, 2016-02-23, 03:03 | Сообщение # 48
а если нет штырька на рулевом механизме имеханизм другой   А рыскает также как у всех
ALEXX2005Дата: Воскресенье, 2016-07-03, 15:50 | Сообщение # 49
Если машина 1,4 с балкой рыскает на дороге первое . что надо смотреть-это люфт на шкворнях и подшипниках передней ступицы.
Второе это амортизаторы.
Даже если они не потекли и вроде еще тугие снимите и в магазине сравните с новыми оригинальными.
Я заменил и машина стала гораздо меньше валится и реагировать на колею.
Дубли брать даже не думайте, они просто никакие.
Не тратьте деньги впустую.
max1235Дата: Среда, 2017-06-21, 23:19 | Сообщение # 50
По поводу этой темы, в итоге все решилось заменой всех шаровых. Раньше не знал, что убитые шаровые так сильно влияют на управляемость и соответственно на развал.
Пока искал причину убил новую зимнюю резину.
Сообщение отредактировал max1235 - Среда, 2017-06-21, 23:20
  • Страница 2 из 2
