Управляемость Бонго - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Управляемость Бонго
starmateДата: Вторник, 2014-03-25, 03:09 | Сообщение # 1
на Бонго раньше не ездил. не знаю это у моей машины такое поведение или повсеместное? машина постоянно рыскает. ну а уж если попал в колею так вообще колбасит как пьяный на дороге. руль на стоянке не люфтит, на ходу слабо реагирует на небольшие углы поворота (прим.10 градусов). если в движении руль держать строго прямо машина ровно не едет, валит вправо\влево. ну вот собственно и вопрос - где копать? чего подтягивать? что менять?...
спасибо.
ПС. Бонго3, реф, 2.5л, 2012 г.
VIN KNCWJZ76ACK654601
Сообщение отредактировал starmate - Вторник, 2014-03-25, 03:12
WarmДата: Вторник, 2014-03-25, 08:59 | Сообщение # 2
Сход-развал проверить нужно в первую очередь. У меня было подобное, причём отклонение от нормы было незначительным, но машина рыскала и жрала резину.
BongistДата: Вторник, 2014-03-25, 12:23 | Сообщение # 3
Было подобное. менял все рулевые карданчики с крестовинами
godzikДата: Среда, 2014-03-26, 01:31 | Сообщение # 4
я задавал подобный вопрос
только у меня прямо ровно ехала
развал делал наконечники все целые
а причина была в редукторе ))) подтянул болт и все прошло )))
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
starmateДата: Среда, 2014-03-26, 03:09 | Сообщение # 5
а зачем тогда делал?
где какой редуктор крутил?
Сообщение отредактировал starmate - Среда, 2014-03-26, 03:10
Костя1980Дата: Среда, 2014-03-26, 10:24 | Сообщение # 6
А разве на заднеприводных спереди не балка,с ресорами?наверно схождение??
Добавлено (26.03.2014, 10:24)
А привод какой у машины?
starmateДата: Среда, 2014-03-26, 13:52 | Сообщение # 7
задний
godzikДата: Среда, 2014-03-26, 14:14 | Сообщение # 8
по колее гуляля, приходилось подруливать много.
а по прямой езде ехала ровно без виляний.
а подтянул один болтик на рулевом редукторе.
до этого сделав на всякий случай схождение (мне не помогло)
проверив все наконечники (все в норме было)
щас гораздо лучше совсем немного гуляет на колее ( но это норма как я думаю)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
max1235Дата: Среда, 2014-03-26, 22:06 | Сообщение # 9
starmate,  такая же песня! Владею уже 3 года и последнии 2 борюсь с этой фигней. Тоже машина не устойчива на дороге! А ЕСЛИ ЕЩЕ И БОКОЙ ВЕТЕР ПОДУЛ, ТО ВООБЩЕ СТРАШНО ЕХАТЬ БОЛЬШЕ 50км\ч!!!! Загнал на сход-развал, почти вывели, но кончилась резьба на тягах и до конца не доделали, хотя все в зеленой зоне. На диагностике подвески тоже ничего не нашли, все в норме
starmateДата: Среда, 2014-03-26, 22:11 | Сообщение # 10
max1235, а вот это пробовал:
max1235Дата: Среда, 2014-03-26, 22:16 | Сообщение # 11
starmate, нет, пока не пробовал еще. Тоже хотел создать тему, да только что наткнулся на эту
godzikДата: Четверг, 2014-03-27, 00:16 | Сообщение # 12
на форуме есть ссылка по ремонту авто.
в этой книге на 11-211
в рулевом механизме есть регулировочный болт который я подтянул.
у меня нет возможности сфотать .
Добавлено (27.03.2014, 00:16)
заглени под машину куда идет от руля и от куда идет тяга на колеса.
там и есть рулевой механизм на нем есть болтик который немного подтянул.
но сильно не тяни может закусывать при кручении рулем.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
starmateДата: Четверг, 2014-03-27, 00:37 | Сообщение # 13
godzik, номер 9? там болт?
Прикрепления: 9612502.jpg (59.2 Kb)
godzikДата: Четверг, 2014-03-27, 00:39 | Сообщение # 14
cool
ну там же написано что под 9 а что под 11 happy
11 это рулевой механизм вот на нем регулировочный болтик есть.
только не затягивай сильно а то при повороте руля будет закусывать и может что нить сломаться
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
max1235Дата: Четверг, 2014-03-27, 00:56 | Сообщение # 15
Рулевой механизм, я так понимаю это рудевая рейка?
starmate, как подтянешь, не забудь отписаться об эффекте
godzikДата: Четверг, 2014-03-27, 00:59 | Сообщение # 16
рулевой механизм есть у любой машины .
в него идет рулевой вал
а с него по рулевой рейке на колеса.
примерно так.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
starmateДата: Четверг, 2014-03-27, 01:34 | Сообщение # 17
обязательно. сейчас времени нет. в выходные займусь.
max1235Дата: Воскресенье, 2014-04-06, 17:14 | Сообщение # 18
Чет не нашел я там никаких регулировочных болтов, кроме этих которые затягивают карданчики
Прикрепления: 5485533.jpg (56.5 Kb)
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-06, 17:22 | Сообщение # 19
Ищи,на рулевой рейке,или рулевом редукторе,
starmateДата: Воскресенье, 2014-04-06, 18:50 | Сообщение # 20
тоже вчера шарил, болтов нету. в мануале указано на регулировочный болт. ладно, попозже на рейке пошарим.
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-06, 18:53 | Сообщение # 21
На рейке с обратной стороны откуда приходит карданчик.
max1235Дата: Воскресенье, 2014-04-06, 21:41 | Сообщение # 22
Костя1980, а что он вообще регулирует этот болт? Т.е. для каких целей он вообще там предназначен?
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-06, 22:03 | Сообщение # 23
Уменьшает люфт самой трапеции,и хвостовика,где карданчик со шлицами,
Сообщение отредактировал Костя1980 - Воскресенье, 2014-04-06, 22:05
starmateДата: Воскресенье, 2014-04-06, 22:30 | Сообщение # 24
не нашел
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-04-06, 22:37 | Сообщение # 25
starmate, пофотографируйре свою рулевку, а мы поглядим.
godzikДата: Понедельник, 2014-04-07, 01:15 | Сообщение # 26
ЛЮДИ КАКАЯ НАФИГ РЕЙКА angry
я ж написал на рулевом механизме есть штырек с резьбой и прорезью под отвертку который контрогается гайкой.
сдесь на форуме есть руководство по ремонту.
вот в нем откройте 11 закладка 211 стр.
там есть ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВАЛА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА где на схеме показан этот регулировочный винтик или болтик.
не могу схему сюда перенести.
Добавлено (07.04.2014, 01:15)
Может быть проблема в модели машины.
есть на одной странице две схемы
как вы показали тут
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА 2WD-4WD
и как у меня
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА 1 TON
в этом есть винтик а в верхней системе я не знаю
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Понедельник, 2014-04-07, 01:24
max1235Дата: Понедельник, 2014-04-07, 01:47 | Сообщение # 27
godzik,  не сердись, мы не специально  angel
Подскажи еще, где это руководство по ремонту, никак найти не могу)))
starmateДата: Понедельник, 2014-04-07, 01:51 | Сообщение # 28
то руководство не соответствует моей машине. скачал я его. там по моему 2006 год, у меня 2012.
godzikДата: Понедельник, 2014-04-07, 01:52 | Сообщение # 29
посмотри саму схему в нем.
тогда поймешь хоть что смотреть
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
max1235Дата: Понедельник, 2014-04-07, 19:24 | Сообщение # 30
Тоже лазил сегодня под машиной. Штырька с резьбой не нашел. Нашел только болт на противоположной стороне редуктора(рис 2.), но чет он слабо похож на регулировочный, да и подлезть к нему целая песня.
Прикрепления: 7267515.jpg (55.2 Kb) · 2563693.jpg (41.7 Kb)
  • Страница 1 из 2
