торсион
radeon | radeonДата: Среда, 2010-09-29, 01:11 | Сообщение # 1 |
| Помогите. Сломался торсион. Может кто знает, от чего подходит.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2010-10-02, 02:26 | Сообщение # 2 |
| Привет. От чего подходит видать никто не знает пока. А вот на счет новых вот код: 0K63B34011 правый стоимость 1750 р., и 0K63B34021 левый стоимость 1750 р. Цены с http://www.exist.ru/
radeon | radeonДата: Суббота, 2010-10-02, 19:56 | Сообщение # 3 |
| MOLIK, Спасибо за отзыв и за ссылку на экзист, правда я там заблудился и ничего не нашёл. Ладно, детей подключу, пусть разбираются. Ну а теперь маленький отчёт; Торсион от мазда бонги такой же длинны(1280мм) , но тоньше телом(Ф25,5мм.КИА-Ф23,5мм.МАЗДА) и шлицами. НО если взять торсион от мазды полностью с кронштейнами(на авторазборе), то встанет как родной. Соблазн был велик- бери и ставь. Останавливало три причины ; цена-3000 за штуку: Понимание, что данный торсион это временная замена из за диаметра: На примете был ещё один вариант. Торсион от Митсубиси поджеро; длинна наша, диаметр прутка 27мм, шлицы не наши. Взял пару(с кронштейнами) за 4000 на авторазборе. Прельстил диаметр ,покрепче будет. Крюк дя натяжки длиннее чем наш, но подошёл без переделок. Под рычажный кронштейн изготовил адаптер. Работы заняло с 10 утра до 19 вечера. 1.11.2010 я снова на ходу. Впечатления; Подвеска стала по жоще, люки и мелкие ямки стал проходить на ура, значительно уменьшились "клевки" при резком торможении. Отписываюсь сегодня потому как вчера енто дело немного обмыл.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2010-10-03, 02:14 | Сообщение # 4 |
| Ну тогда ждем фото в студию, самоделки мы уважаем!!! Очень интересно посмотреть на адаптер!!! И желательно схему к нему приложить с размерами А от мазды эт правильно что не стали ставить, у мазды ходовка по сравнению с нашей очень слабая, это говорю как человек знающий.
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2010-10-03, 22:45 | Сообщение # 5 |
| У меня недели полторы назад тоже была проблемка с торсионом- написал сюда отчёт на целую страницу- нажал "создать тему" и... страничка не открылась! Пипец, снова набирать текст не было никакого желания. Добавлено (03.10.2010, 22:15) --------------------------------------------- Попробую ещё раз, только вкратце: Ехал я себе, ехал, вдруг на очередной кочке- хрясь! Машина заваливается на правый бок. Останавливаюсь, домкрачусь, нихрена не видно, перепачкался только весь. Решаюсь ехать потихоньку дальше- работа на месте стоять не собирается. По дороге в голове путаются мысли- торсион сломался! Заказывать, Ждать! Когда???? Добавлено (03.10.2010, 22:28) --------------------------------------------- Приехал в гараж, давай разбираться- сломался крюк натяжения на торсионе. Одна щека-крюк отогнулась в сторону, другая совсем отломилась! Ехал пустой, кочка была не такая уж и огромная, даже при перегрузке загружается только задняя ось, передняя даже немного разгружается- короче, не совсем ясна причина. В общем, начал разбирать. Легко вынуть торсион не получилось- пришлось разобрать кое-какие крепления и катализатор, а это добрый десяток болтов, а то и два. И вот, наконец торсион у меня в руках. Добавлено (03.10.2010, 22:45) --------------------------------------------- Съездил на место аварии- на удивление нашёл отломившийся кусок. Приварил его на место, второй крюк выправил и тоже подварил. Места сварки усилил полосками металла такой же толщины(4мм). Всё собрал, попутно почистил катализатор- со стороны двигателя он как будто был залеплен коркой гари- аккуратно почистил жёсткой малярной кистью. Когда натягивал торсион, сделал машину немного пониже, чтобы в гараж полегче заезжать. Водительскую сторону сделал на 1см выше- езжу в основном один, а когда сажусь, моя сторона просаживается примерно на эту величину(замерил рулеткой от края колёсного диска).
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2010-10-03, 22:56 | Сообщение # 6 |
| На всё- про- всё ушло часов 5 времени, к следующему рабочему дню машина была готова, чему я был несказанно рад! Добавляю снимок- он конечно не фонтан, но другого нету... Добавлено (03.10.2010, 22:56) --------------------------------------------- Кстати, разделяю с radeon увеличение толщины торсиона- жёсткости этой машине очень не хватает. У тебя тоже бонго3?
radeon | radeonДата: Воскресенье, 2010-10-03, 23:32 | Сообщение # 7 |
| Quote (pavlovan) давай разбираться- сломался крюк натяжения на торсионе Quote (pavlovan) Машина заваливается на правый бок А это уже второй случай с моим. Так что уважаемые БОНГОводы следите за крючком правово торсиона!!!!!!!!! А лучше за обоими. Кстати , уменя и торсион правый сломался. Крюк ломался с год назад, устранили часа за два. Снимал торсион впервые и также не обошлось без частичного разбора. А теперь подсказка на будущее ; правый торсион лучше достовать и заводить между баком и днищем машины. Установка; пропустить его взад под кузов (поверх рамы), а потом вперёд , мимо кронштейна рычага, обводим "крюк" торсиона вокруг трубы рамы и снова подвижка назад. Ну вот , а теперь можно попадать в шлицы.Добавлено (03.10.2010, 23:32) ---------------------------------------------
Quote (pavlovan) Съездил на место аварии- на удивление нашёл отломившийся кусок Ну такие вещи надо сразу подбирать, чем потом чтото мудрить. Кстати один ньюанс обнаруженый при ремонте крюка правово торсиона; крюк ломаясь со всей дури лупанул по меднум трубкам, идущим вдоль рамы. Вмятины оставил не плохие , но не пробил и не сплющил.Quote (pavlovan) У тебя тоже бонго3? Да, и цвет такой же
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2010-10-05, 01:17 | Сообщение # 8 |
| Сразу подобрать не мог просто потому, что не знал что сломалось и что нужно что-то искать. А потом, когда это случилось, шёл дождь, и пока я пытался разглядеть под днищем что-нибудь, перемазался весь и промок как собака. Добавлено (05.10.2010, 01:12) --------------------------------------------- У меня крюк расплющил нижнюю трубку наглухо. Пока ещё не знаю, как это сказалось на тормозах. НАХРЕНА РАСПОЛАГАТЬ ТРУБКИ В ТАКОМ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОМ МЕСТЕ?????????? НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПРОВЕСТИ ИХ ГДЕ-ТО В СТОРОНЕ??????????? Как её восстанавливать, ума не приложу! Добавлено (05.10.2010, 01:17) --------------------------------------------- А ты вытаскивал торсион из шлицев кронштейна рычага? Я-то открутил кронштейн от рычага и пока вытаскивал торсион, изматерился весь. Он ведь ещё и тяжеленный, как сволочь.
radeon | radeonДата: Четверг, 2010-10-07, 02:53 | Сообщение # 9 |
| Фото отчёт:
nipaya | nipayaДата: Понедельник, 2011-08-22, 03:55 | Сообщение # 10 |
| Здравствуйте...Подскажите плиз...как определить правельную высоту при регулировки торсионов? От чего нужно отталкиваться? Добавлено (22.08.2011, 03:55) --------------------------------------------- BONGO III, 2wd, 2900 турбодизель, 2006г
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2011-08-22, 23:28 | Сообщение # 11 |
| Эх, кто бы подсказал...
radeon | radeonДата: Среда, 2011-08-24, 06:55 | Сообщение # 12 |
| Quote (nipaya) .как определить правельную высоту при регулировки торсионов? От чего нужно отталкиваться? Чесссно сказать на глаз. Так как машинка гружёная, то и на ямках она ныряет поглубже. Поэтому чтоб рычаги не сильно бились об верхние отбойники, я делаю рычаг чуть выше нижних.
vpitik | vpitikДата: Вторник, 2012-01-31, 00:33 | Сообщение # 13 |
| У нас тоже сломался торсион на KIA BONGO FRONTIER. В рРосси купить невозможно , нигде нет. Из кореи ждать не меньше 3 месяцев . Вариант предложенный выше на нашу машину не подходит!!! Размеры не те, как у Бонго 3. длина составляет 1150 мм, диаметр палки 24 мм, диаметр по шлицам 30,5 мм ищу варианты решения может кто подскажет !!!
KIA BONGO FRONTIER, г.в. 2004, 4WD, механика, двигатель JT c вышкой-манипулятором
yurec | yurecДата: Среда, 2012-04-04, 23:33 | Сообщение # 14 |
| А подскажите, хочу убрать прыгучесть при перезде припятствий, на торсионе гайки надо закрутить? и на сколько?
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-04-05, 00:04 | Сообщение # 15 |
| Quote (radeon) Под рычажный кронштейн изготовил адаптер. не понял на фото где это. Рацуха супер, хоть родной торсион выкидывай
pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2012-04-05, 00:46 | Сообщение # 16 |
| Quote (ремесленник) не понял на фото где это Имеется ввиду кронштейн, который прикручивается к рычагу подвески. В него потом на шлицах вставляется торсион. На фотках родной торсион слева, а инородный с переделанным кронштейном- справа.
Павлуша | ПавлушаДата: Суббота, 2012-10-13, 20:26 | Сообщение # 17 |
| nipaya, Quote (nipaya) Здравствуйте...Подскажите плиз...как определить правельную высоту при регулировки торсионов? От чего нужно отталкиваться? По книжке - зазор между отбойником нижнего рычага и упором на балке - 19-21 ммДобавлено (13.10.2012, 20:26) --------------------------------------------- Имеется новый торсион левый на КИА БОНГО 3 каталожный номер 541104E200 TORSION BAR LH . Продам за сколько брал 3900 руб + доставка в ваш город. Если это ваш - их несколько размеров, в зависимости от года и модификации - звоните: 8-905-942-3661, железяка в Омске.
