Тяжелеет руль при морозе
| yuandrey | yuandreyДата: Четверг, 2012-02-23, 15:48 | Сообщение # 1 |
| Купил новый, с завода Bongo 3 4WD двухкабинник. При морозах под -30 становится тугим руль. Грешил на жидкость в ГУР (родная красного цвета), поменял на желтую, которую лью в другие грузовики (до этого были только японские, и ГУР нигде не замерзал). Ожидаемого эффекта не вышло. Что еще стоит посмотреть? Редуктор? Неужели на форуме ни у кого не мерзнет?
_____
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-02-24, 00:38 | Сообщение # 2 |
| Надо утеплить хотя бы редуктор, а лучше закрыть всю морду(всё, что продувается).
| yuandrey | yuandreyДата: Пятница, 2012-02-24, 22:25 | Сообщение # 3 |
| Может, смазку в редукторе поменять?
_____
| Berkut | BerkutДата: Четверг, 2012-04-05, 14:43 | Сообщение # 4 |
| Может ремень гура надо подтянуть
| cat | catДата: Пятница, 2012-12-07, 00:32 | Сообщение # 5 |
| Привет бонговоды! Подскажите кто и как решил проблему с тяжелым рулет за -30? Недавно стал владельцем и почти сразу морозы а за -30 руль почти колом, а в районе -36 тугое сцепление и тормоза! Обратился в магазин за новыми жидкостями - выбрали по каталогу.. Результат - тоже самое Что делать не знаю. Официалы за 900 верст по морозу и по х....(худым) дорогам. В пути боюсь замерзнуть. Замкнутый круг..... Выручайте!!!!!!!
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-12-07, 00:56 | Сообщение # 6 |
| Жидкости синтетические?
| cat | catДата: Пятница, 2012-12-07, 01:41 | Сообщение # 7 |
| для ГУР: RAVENOL hydraulik flussigkeit; spezifikation: ...KIA PSF-III для сцепления и тормоза GASTROL BRAKE FLUID DOT 4 PROTECTOR SERIESДобавлено (07.12.2012, 01:41) --------------------------------------------- нашел ravenol -полусинтетика и кстати продавец заявлял, мол в тормозах мерзнет штоки из-за нанесенной на них смазки, а в сцеплении рекомендовал оттянуть вилку и набрызгать растворителя на вал что бы смыть смазку
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-12-07, 02:14 | Сообщение # 8 |
| cat, Я летом менял сцепление, вал чистый, сцепление тугое по утрам, видимо все таки жидкость, хотя вилку помыть попробовать можно, оттянув чехол на вилке.
| cat | catДата: Пятница, 2012-12-07, 02:52 | Сообщение # 9 |
| Я в магазине покрутил пальцем у виска, правда мысленно, а в гараже сбрызнул вал.... И ничего
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-12-07, 03:12 | Сообщение # 10 |
| Могу предложить найти чистую синтетику и попробовать залить её, должно полегчать. Хорошо отзываются о жидкости AWM 4.1 или 5.1, не плохо так же отзываются и о РосДот синтетике
| cat | catДата: Пятница, 2012-12-07, 03:21 | Сообщение # 11 |
| а у самого что залито?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-12-07, 11:57 | Сообщение # 12 |
| РосДот
| AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2012-12-07, 14:15 | Сообщение # 13 |
| То-же самое. При -20 руль тугой но ехать можно. При -35 руль колом. И это на новом авто. Не автомобиль а безобразие. Мечтаю избавиться, но кому это гавно нужно?!
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-12-07, 16:35 | Сообщение # 14 |
| Цитата (AlRu38) При -20 руль тугой но ехать можно. При -35 руль колом http://kiabongo.info/forum/6-269-1#5363
Добавлено (07.12.2012, 16:29) --------------------------------------------- Цитата (MOLIK) Хорошо отзываются о жидкости AWM 4.1 или 5.1 к примеру Motul 100950 DOT 5.1 вязкость (800 cp при -40° C) более низкая, по сравнению с DOT 4 и DOT 3, позволяет жидкости более свободно циркулировать. источник http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2210/Dot%205.1%20brake%20fluid.pdf?1300966043
Добавлено (07.12.2012, 16:35) --------------------------------------------- Цитата (AlRu38) И это на новом авто. не забываем о том что авто не поставляется официально, не адаптировано к нашим минусам. правильно говоришь- конструктор. можно приспособить под индивидуальные требования ездока. далеко не у каждого а\м есть такая возможность. что для 1 обладателя минус, другому плюс.
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-12-07, 16:42 |
| AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2012-12-07, 17:40 | Сообщение # 15 |
| Проехал по нашим магазинам. По утверждениям продавцов, самое морозостойкое, что у нас можно купить вот это:
Купил, цена за эту баночку 3050 руб.
Для ежедневной езды у меня другая машина, а морозы у нас до -50. На моей второй машине, кроме Гидроника, никакой специальной подготовки не делалось, ни картонок перед радиатором, ни брезента снизу - ничего. Даже утеплителя на капоте нет, как снял пять лет тому-назад, что-бы привести его в порядок (истрепался малость), так до сих пор и не поставил, всё руки не доходят. Двигатель ничем не укрываю. При этом рулевое крутится одним пальцем в любой мороз. Если за сорок, то чуть густеет тормозуха. В салоне и в -45 тепло (можно в рубашке ездить) и все стёкла чистые. А ему уже 16 (!) лет. И ему я без сомнений доверяю свою жизнь (в отличии от нового Бонго). Вот и думаю, что будет с Бонго, если мне в -45 придётся на ней выехать из тёплого бокса. Лет сорок тому-назад был у меня "Москвич 408", вот "танцы" с Бонго мне напоминают о нём. Зато, как говорится, молодость вспомним.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Пятница, 2012-12-07, 22:58 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-12-07, 18:00 | Сообщение # 16 |
| а объем необходимый для замены знает кто? сколько приобретать в 1л таре?
| AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2012-12-07, 19:10 | Сообщение # 17 |
| По книге 1,2 литра. Но, если менять методом вытеснения (на установке), говорят уходит 4 литра.
Заказал на Бонго: Бинар 5Д (правда, начитавшись форума на "Теплостаре", думаю, сглупил, нужно было придушить жабу и заказывать Гидроник), обогреватель топливозаборника Номакон, обогреватель топливопровода, аккумуляторный ящик. Всё это, правда, ещё в дороге. Дефа с подзпрядкой лежит, ждёт установки. Но сколько-ж ещё на неё нужно. Вот и получается, что за пустой как шарабан автомобиль (без ABS, без подушек, с хреновой эргономикой, слабой подвеской, двигателем сомнительной надёжности, кучей конструктивных ляпов и недоработок, дерьмовой аудиподготовкой и т.д и т.п.) не такой уж это и дешёвый автомобиль.
Добавлено (07.12.2012, 19:10) --------------------------------------------- Вопрос не в тему. Скольки амперный генератор на Бонго с D4CB 2012 года? А то поставлю все эти подогревы так придётся ещё и генератор увеличенной мощности искать.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Пятница, 2012-12-07, 19:12 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-12-07, 19:25 | Сообщение # 18 |
| Quote (AlRu38) нужно было придушить жабу и заказывать Гидроник тогда уж вебасто брать. у него проще с з\ч. про бинар знакомые отзывались весьма лестно, самое проблемное- электроника. но можно и без этих наворотов.Добавлено (07.12.2012, 19:25) ---------------------------------------------
Quote (AlRu38) не такой уж это и дешёвый автомобиль. согласен, вложений требует, у меня значительно больше 100 тыров ушло + свой труд, который как известно, не считается
| AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2012-12-07, 19:31 | Сообщение # 19 |
| Quote (ремесленник) тогда уж вебасто брать.
По нашим сведениям (плюс личный опыт) Гидроник надёжней и .. немного дешевле.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-12-07, 19:39 | Сообщение # 20 |
| Quote (AlRu38) Скольки амперный генератор на Бонго с D4CB 2012 года? А то поставлю все эти подогревы так придётся ещё и генератор увеличенной мощности искать. не готов ответить, не знаю. но знаю одно: частый старт\стоп + короткие пробежки не есть хорошо, не хватит мощности никакого генератора для зарядки акб и движку не весело, со всеми вытекающими чириковастыми последствиями.
Добавлено (07.12.2012, 19:39) --------------------------------------------- Quote (AlRu38) Гидроник надёжней и .. немного дешевле дешевле вебасто и надежнее бинара однозначно. недели 3 назад знакомый приобрел снятый с производства (новый) дизельный вебасто под номером мерса A0048302661 за 24450 рэ, говорит халява
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-12-07, 21:15 |
| cat | catДата: Суббота, 2012-12-08, 03:50 | Сообщение # 21 |
| ремесленник в другой ветке ты что-то говорил о "оригинальную синтетику Жидкость ГУР синтетическое "Ultra PSF-4", 1л 03100-00130" Сам ты её заливал?
Добавлено (08.12.2012, 03:50) --------------------------------------------- AlRu38, как жижа за 3 килорубля себя ведет или ты еще ее не залил
| AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2012-12-08, 12:39 | Сообщение # 22 |
| Quote (cat) как жижа за 3 килорубля себя ведет или ты еще ее не залил
Замену запланировал на воскресенье. Процесс, для полной и качественной замены, полагаю, не быстрый.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-12-08, 15:13 | Сообщение # 23 |
| Quote (cat) ремесленник в другой ветке ты что-то говорил о "оригинальную синтетику Жидкость ГУР синтетическое "Ultra PSF-4", 1л 03100-00130" Сам ты её заливал? cat, руки не дошли. морозов жутких не было у нас, а\м стоит в относительном тепле, при уличной t-30, в худшем случае -5. надо бы заменить, но не сделал.Добавлено (08.12.2012, 15:07) --------------------------------------------- а вот антифриз заменил, родной до -15С. учтите, у кого новые машинки Добавлено (08.12.2012, 15:13) ---------------------------------------------
Quote (AlRu38) На моей второй машине, кроме Гидроника, никакой специальной подготовки не делалось, ни картонок перед радиатором, ни брезента снизу - ничего. Даже утеплителя на капоте нет, как снял пять лет тому-назад, что-бы привести его в порядок (истрепался малость), так до сих пор и не поставил, всё руки не доходят. Двигатель ничем не укрываю. При этом рулевое крутится одним пальцем в любой мороз. Если за сорок, то чуть густеет тормозуха. В салоне и в -45 тепло (можно в рубашке ездить) и все стёкла чистые. А ему уже 16 (!) лет. И ему я без сомнений доверяю свою жизнь (в отличии от нового Бонго). AlRu38, наверно не 1 хозя. и добрым словом надо вспомнить того, кто сию машинку до ума доводил и в хорошие руки отдал! может я ошибаюсь?
| AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2012-12-08, 16:02 | Сообщение # 24 |
| Цитата (ремесленник) AlRu38, наверно не 1 хозя. и добрым словом надо вспомнить того, кто сию машинку до ума доводил и в хорошие руки отдал! может я ошибаюсь? Ровно наоборот. Машины забрал у знакомого раздолбая по факту в убитом состоянии после двух (в течении года владения им) аварий. У меня была такая-же, но с двигателем 2L-TE (2,5 л. 97л.с), хотелось с 1KZ-TE (3л. 130 л.с.). Восстанавливал 2 года. Включая правку и переварку рамы. Заменено очень много чего. Короче, эту машину делал для себя и своими руками.
Кстати в рулевом обычный Декстрон 3.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-12-08, 16:17 | Сообщение # 25 |
| помнят ручки! и машинке радость, наконец то оказалась в нужных руках! Quote (AlRu38) Кстати в рулевом обычный Декстрон 3. а что с завода в бонго залито? хз
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-12-08, 17:11 | Сообщение # 26 |
| Я когда машинку купил, и после первой же ночи на стоянке у меня задубело сцепление(при около -5 градусах), полез смотреть тормозуху. К моему удивлению, обнаружил жидкость, больше напоминающую масло а не тормозуху. Так что происхождение машины и предназначение именно для работы в родном, жарком климате очень заметно в России.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2012-12-08, 17:49 | Сообщение # 27 |
| В книге от "Автодаты" по типу жидкости и объёму вот-так:
Но дело, наверное, не только в жидкости, но и в конструкции авто. 1. реечный рулевой механизм. 2. безкапотная компоновка. И возможно, что сечение трубок и дроссельного устройства по сечению малы.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-12-08, 19:19 | Сообщение # 28 |
| В книге от "Автодаты" жидкость PSF-3, круче будет PSF-4, тем более синтетика. Quote (AlRu38) Но дело, наверное, не только в жидкости, но и в конструкции авто. конструкционные особенности конечно оказывают влияние.
| Andreyyy | AndreyyyДата: Воскресенье, 2012-12-09, 16:00 | Сообщение # 29 |
| Привет Бонговоды! давненько читал сайт и вот решил присоединиться. Совсем недавно приобрёл уже второй в своей жизни Бонго. Первый был двухкабинник 4вд 2,9двигатель. На том рулевое не замерзало в морозы, а второй тоже двухкабинник 4вд но двигатель 2,7 без турбины и CRDI, и в нем руль на морозе колом стоит. Вот думаю для начала поменять жижу на декстрон ZIC полусинтетика. Теперь вопрос: а как слить старую жидкость из рулевого?
| cat | catДата: Воскресенье, 2012-12-09, 18:05 | Сообщение # 30 |
| Andreyyy, я не знаю мне в сервисе делали... Добавлено (09.12.2012, 18:01) --------------------------------------------- а что было залито в первом? Добавлено (09.12.2012, 18:05) ---------------------------------------------
Quote (AlRu38) Замену запланировал на воскресенье. Процесс, для полной и качественной замены, полагаю, не быстрый. А мне чет быстро поменяли один сидел и рулем туда-сюда второй под машиной торчал, минут пять делов всего-то
