Задний мост - Форум Kia Bongo
Задний мост
АртемДата: Вторник, 2012-01-24, 05:01 | Сообщение # 1
Сегодня утром ставил аккумулятор на свое законное место и увидел непонятную картину:
На соединении между карданом(вроде) и самим мостом(и на самом мосту) черное пятно, похожее на масло. Первая мысль была - "менять мост". wacko
Во сколько обойдется ремонт?
Как фото выложить?
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Вторник, 2012-01-24, 05:02
RawДата: Пятница, 2012-01-27, 14:37 | Сообщение # 2
Я думаю ограничится заменой сальника на хвостовике, если конечно, масло не вытекло из диффа уже давно
MOLIKДата: Пятница, 2012-01-27, 23:19 | Сообщение # 3
Артем, ПРОСТО ДОБАВТЕ ФАЙЛ (ПОД ОКНОМ ВВОДА СООБЩЕНИЯ "ОБЗОР")
АртемДата: Четверг, 2012-02-02, 04:30 | Сообщение # 4
фотографировал с телефона с посредственной камерой.
темное пятно это масло.
Прикрепления: 0574488.jpg (71.3 Kb) · 1361547.jpg (74.0 Kb)
KN3HDP3361K784818
ALKHATABДата: Четверг, 2012-02-02, 05:45 | Сообщение # 5
Сальник хвостовика.
BongoIII 2011 АКПП
pavlovanДата: Четверг, 2012-02-02, 09:59 | Сообщение # 6
Или сапун моста забит.
АртемДата: Понедельник, 2012-02-06, 03:48 | Сообщение # 7
То есть не критично. Можно за день сделать получается где-то, если запчасти найду.
Всем спасибо)
Добавлено (06.02.2012, 03:48)
Сегодня съездил поменял масла в коробке, раздатке и в заднем мосту.
В коробке и раздатке масло было нормальное, а вот в мосте был трындец - на масло это вещество не походило никаким образом.
И при этом мы её пытались завести с толкача в -30, так и не завели. Как там ничего не порвало не знаю, но подобного вида завода для меня больше не существует.
По пути домой заметил что машина начала сама катиться, раньше было как на полу опустившимся ручнике.
Поставил на стоянку, под мост положил картонку. Завтра посмотрю что будет.
KN3HDP3361K784818
vicДата: Понедельник, 2012-02-06, 05:45 | Сообщение # 8
cапун проверь!!!
БелыйДата: Понедельник, 2012-02-06, 17:01 | Сообщение # 9
Quote (Артем)
знакомая история.
менял масло и ни как не мог понять что с ним происходит.
оказалось мост LSD и для него нужно спец масло.
залил- и все стало нормально.
я уже писал про это подробно.
АртемДата: Вторник, 2012-02-07, 04:34 | Сообщение # 10
Quote (vic)
cапун проверь!!!
Где его искать? И что это такое?
Quote (Белый)
Если судить по соседней ветке:
Quote (MOLIK)
По скользкому в поворотах аккуратнее, то можно пройти прямо мимо поворота.
То у меня не такой мост. Я разворачиваюсь периодически с газком.
И пару раз буксовал - на горку заехать не мог. Одно колесо до асфальта прорыло и дымится стало, а второе не крутилось вообще.
Посмотрел мост, посмотрел картонку - все на месте, ничего не вытекло, следов нет.
KN3HDP3361K784818
БелыйДата: Вторник, 2012-02-07, 10:41 | Сообщение # 11
Quote (Артем)
так не проверяется.
проверить можно только вывесив мост. (ну или разобрав редуктор)
АртемДата: Четверг, 2012-02-16, 02:40 | Сообщение # 12
Подвесил мост. Крутятся в одном направлении...
Завел машину, вышел, посмотрел на колеса, ничего не понял - на нейтрале они потихоньку крутились. wacko Тяги как таковой нет - тормозить можно рукой без особых усилий, назад тоже крутятся без усилий. Когда отпускаешь колесо, оно через сек 10 начинает медленно вращаться.
Как понимать это явление?
Включил третью передачу и поднял обороты до 1500. Затормозил одно колесо, когда оно остановилось начало дергаться. Рывки слабые, раз в секунду примерно. Второе колесо продолжало крутиться.
Белый, у тебя опыта много по этому поводу smile
Говори что или кого лить.
Передний мост той же конструкции? Или он обычный?
И сколько у тебя ушло на замену моста? Вместе с мостом.
Просто на машине 200т.км. пробега, а что-то мне подсказывает что мосту трындец придет в ближайшем будущем.
На фото выделил непонятные мне крышки. Проклеены черным герметиком(или чем-то подобным) Их надо открывать? Смазать там что нибудь на пример.
Прикрепления: 6123978.jpg (84.7 Kb) · 3448235.jpg (79.2 Kb)
KN3HDP3361K784818
БелыйДата: Четверг, 2012-02-16, 09:18 | Сообщение # 13
Quote (Артем)
у меня много опыту по поводу как его угробить. biggrin
а вообще по описанию мне кажется что у тебя ЛСД мост.
но почему то диски не работают, вернее слабо прижимаются. у обычного моста колёса будут крутиться в разные стороны.
лить спец масло для ЛСД мостов. что то около 1,5 литров.
в передний мост - обычную трансмиссию.
Quote (Артем)
в сзади - это полуоси. нечего открывать не надо. они сами смазываются тем же маслом что и в мосту.
впереди - хабы. тоже ничего мазать там не надо. но про хабы - тут MOLIK лутше расскажет. он видел как они внутри. я пока нет. wink
АртемДата: Пятница, 2012-02-17, 07:33 | Сообщение # 14
А почему они на нейтрале крутятся потихоньку? Сцепление померает?
KN3HDP3361K784818
pavlovanДата: Пятница, 2012-02-17, 23:46 | Сообщение # 15
Сцепление здесь ни при чём. Когда машину на морозе заводишь, выжав сцепление, потом его отпускаешь, машина немного двигается вперёд, а двигатель сбавляет обороты. Я так думаю, связано это с тем, что на ведущую шестерню налипает масло, и она проворачиваясь, этим маслом двигает ведомую шестерню. Зазоры там небольшие.
ale2121Дата: Вторник, 2012-02-21, 00:41 | Сообщение # 16
у меня на заднем окошке кабины наклейка лд.этому можно верит? или может по вину можно узнать что за мост стоит.я если честно не понял как различить,толи я тупой толи там немного путано написано.
АртемДата: Среда, 2012-02-22, 16:08 | Сообщение # 17
Подними мост, включи 3-ю передачу, добавь оборотов до 1500.
Если колеса в разные стороны крутятся то мост обычный, а если в одну сторону то мост с блокировкой.
Чтобы наверняка - одно колесо руками(В ПЕРЧАТКАХ) притормози, а еще лучше останови.
Если мост обычный, то то колесо которое ты держишь будет стоять, а второе крутиться.
А если мост хитрый, то либо колесо удержать не сможешь либо оно будет дергаться как у меня.
KN3HDP3361K784818
ale2121Дата: Суббота, 2012-02-25, 03:32 | Сообщение # 18
на днях загнал машину в снег.вышел посмотрел-буксуют оба колеса.уверенно в одну сторону крутятся.понимаю так что мост самоблокирующийся но как его правильно называть так и не понял.(лд или лсд)
алексей
АртемДата: Воскресенье, 2012-03-25, 06:18 | Сообщение # 19
Это ничего не доказывает. Нагрузка может быть одинаковая на колеса или с небольшой разницей.
Надо поднять и посмотреть как они крутятся без нагрузки.
MOLIK,
фотки переднего колеса.
Прикрепления: 4679763.jpg (65.7 Kb) · 9455467.jpg (71.2 Kb)
KN3HDP3361K784818
АртемДата: Воскресенье, 2012-03-25, 06:20 | Сообщение # 20
еще
Прикрепления: 3785736.jpg (67.7 Kb) · 2270344.jpg (62.0 Kb)
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-03-25, 12:17 | Сообщение # 21
Артем, а что мне н этх фотках посмотреть надо?
АртемДата: Среда, 2012-03-28, 03:53 | Сообщение # 22
Электромагниты или вакуум колеса включает.
Мне яростно доказывают что стоят электромагниты, но почему то они не работают.
Если по фоткам не видно, скажи где\как\куда фотографировать. Просто понятия не имею что они из себя представляют.
KN3HDP3361K784818
ale2121Дата: Среда, 2012-03-28, 06:14 | Сообщение # 23
судя по схеме в каталоге это должно стоять на корпусе переднего моста сверху под мет.кожухом.зайди в каталог и посмотри по вину.у меня на бонго3 написано что насос.
алексей
MOLIKДата: Среда, 2012-03-28, 18:42 | Сообщение # 24
Артем, У вас такая же система что и у меня, вакуумная, можете смело замки ручные покупать и менять их, только потом разъедините штекер на электоклапане в моторном отсеке.
Короче все тут http://kiabongo.info/forum/6-5-1
АртемДата: Воскресенье, 2012-10-07, 04:39 | Сообщение # 25
Задний мост сколько стоит с блокировкой?
KN3HDP3361K784818
Makey001Дата: Вторник, 2013-10-15, 11:56 | Сообщение # 26
Белый,  а у меня какой мост? на стекле тоже LD написано, думаю обычный?
Добавлено (15.10.2013, 11:56)
Забыл, абс еще есть,  датчик стоит в крышке куклы.
Прикрепления: 8124736.jpg (54.0 Kb) · 6286807.jpg (51.3 Kb)
georgi5407Дата: Суббота, 2013-11-30, 17:07 | Сообщение # 27
Вопрос.Чем смазываются подшипники ступиц заднего моста.На сколько км пробега их хватает
бонгДата: Воскресенье, 2013-12-01, 03:41 | Сообщение # 28
смазывал литолом вроде 24 раз в пол года разбираю смотрю что там происходит
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
ремесленникДата: Воскресенье, 2013-12-01, 14:44 | Сообщение # 29
блокируемый, LD
