Стремянки на рессорах болтаются
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2009-08-18, 23:44 | Сообщение # 1 |
| Сегодня полез прокачать тормоза и обнаружил, что стремянки очень сильно расслаблены, мягко говоря, а так болтались и жили своей, отдельной жизнью от машины. Решил подтянуть, в итоге порвал одну при откручивании. Теперь вот думаю с чего поставить, с чего подобрать
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2009-08-24, 19:36 | Сообщение # 2 |
| Задача решилась очень легко и быстро, и дешево. Подошли один в один стремянки с Волги. Цена вопроса 246 руб. за 4 штуки
| vic | vicДата: Пятница, 2010-04-02, 06:52 | Сообщение # 3 |
| обнаружил смещение заднего моста на 10 мин ,это примерно 20 мин на каждом колесе и просевшую рессору с той же (правой)стороны на 20мм выход из ситуации следующий --- изготовил из подручных средств пластину толщиной 20мм 150мм 68мм под рессору и со смещением в 3-5 мм отверстия и болта центровки рессоры одним выстрелом --- два зайчика благо приборы под рукой всегда не представляю что было бы если каждый раз гонять на развал ,
Сообщение отредактировал vic - Суббота, 2010-04-03, 04:39 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-04-19, 22:47 | Сообщение # 4 |
| Как без приборов промерить смещение моста, возможно ли такое?
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-04-19, 22:47 | Сообщение # 5 |
| Рессоры мерил как, высота машины от пола?
| vic | vicДата: Вторник, 2010-04-20, 20:29 | Сообщение # 6 |
| мерил и кузов и раму от пола рулеткой и визуально без приборов смещение не замеришь и видит это только стенд последнего поколения с замкнутым контуром определить что что то не так можно либо по колее ,либо если после регулировки сход развала приходится переставлять руль на 5-10 градусов или более и при торможении руль смещается в другую нежели при разгоне сторону развал регулируется задними эксценриками кастер ---передними причём кастер на увод в сорону влияет больше чем развал при регулировке торсионов всё!! сбивается
| kilott | kilottДата: Пятница, 2013-10-04, 21:57 | Сообщение # 7 |
| менял резину задних правых колес, пока заносил колеса в шиномантажку домкрат (каким то чудом) опустился до конца, ну поднял другим домкратом, поставил колеса, после этого руль вправо, померил расстояние между колесами, с левой стороны колеса на сантиметр ближе чем с правой. где искать причину, визуально все на месте, центральный болт задних рессор в отверстии, спереди тоже ничего не видно.
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-10-04, 22:50 | Сообщение # 8 |
| Цитата (kilott) расстояние между колесами, с левой стороны колеса на сантиметр ближе чем с правой. где искать причину Цитата (vic) без приборов смещение не замеришьи видит это только стенд последнего поколения с замкнутым контуром
| kilott | kilottДата: Суббота, 2013-10-05, 21:46 | Сообщение # 9 |
| как быть то тогда?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-07, 14:08 | Сообщение # 10 |
| заехать на развал-схождение, туда где естьЦитата (vic) стенд последнего поколения с замкнутым контуром
