Карданный вал - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Карданный вал (Помогите)
Карданный вал
AnasurimborДата: Вторник, 2015-09-22, 18:12 | Сообщение # 1
накрылся карданный вал. В сервисе и на экзисте сказали,что кардан продается только цельный, по-отдельности купить задний или передний кардан нельзя. Вбив в гугле "карданный вал на Киа Бонго 3", я перешел на сайт,на котором продают отдельно и передний кардан и задний, крестовину и тд. Я не разбираюсь в автомобилях и только начинаю осваивать эту область,мне нужна Ваша помощь.
2.5D  Vin KNCSJX73AC7597003
Сообщение отредактировал Anasurimbor - Вторник, 2015-09-22, 18:34
godzikДата: Среда, 2015-09-23, 13:18 | Сообщение # 2
Что накрылось у тебя в кардане?
Я неделю назад на заднем кардане поменял обе крестовины без проблем.
Думаю на переднем тоже можно поменять.
А кроме креставин что еще может там сломаться?
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
AnasurimborДата: Среда, 2015-09-23, 17:11 | Сообщение # 3
Цитата godzik ()
Что накрылось у тебя в кардане? Я неделю назад на заднем кардане поменял обе крестовины без проблем.
 Привет!
накрылась крестовина в заднем кардане, люфт большой,вправо-влево шатается кардан. в сервисе и на экзисте сказали,что крестовина отдельно не продается, и придется покупать весь кардан. 17800 и доставка 5 дней. Где ты заказывал крестовину?
Костя1980Дата: Среда, 2015-09-23, 17:36 | Сообщение # 4
Anasurimbor, с образцом на базар,
AnasurimborДата: Среда, 2015-09-23, 17:41 | Сообщение # 5
 С образцом крестовины и найти деталь заменитель? это получается,что продают кардан в сборе только для того,чтобы наварить как можно больше денег,а так можно и в отдельности всё купить?
Костя1980Дата: Среда, 2015-09-23, 17:50 | Сообщение # 6
Anasurimbor, если у тебя износилось покрышка,?ты что машину новую покупаешь,? Или бензин когда кончаеться,?ты машину на свалку,??кардан с 2ух частей состоит,бывает если его не смазывать сжирает шлицы,и идёт вибрация,тогда новый,или загинают кардан,а так поменяй кресты и всё
AnasurimborДата: Среда, 2015-09-23, 18:00 | Сообщение # 7
Костя1980, спасибо за метафоры,очень наглядно.
попытавшись заменить только сломанную часть,я получил информацию,что замене подлежит только весь кардан,ибо по отдельности не продается.
Это как,если тебе сказали,что тебе надо отрезать локоть,а ты просишь отрезать так,чтоб сохранить кисть, говоря метафорами.
Именно для этого я зашел на этот форум и попытался узнать у Гуру,можно ли купить по отдельности части кардана ,если да-значит,меня разводят в интернет магазине.
"Крестовина вала карданного  задняя Hyundai/Kia  49100-4E250 Вал карданный(Крестовина отдельно не поставляется.)"
"Hyundai/Kia49......50 Вал карданный 5 дн. 17 052,67 руб"
вот,что мне ответили на экзисте.
Сообщение отредактировал Anasurimbor - Среда, 2015-09-23, 18:01
Костя1980Дата: Среда, 2015-09-23, 18:33 | Сообщение # 8
Anasurimbor, говорю про железо,сними, или пусть на сервисе снимут,и с обазцом,в авто магазин,по возможности в корейских з,частей,
AnasurimborДата: Среда, 2015-09-23, 18:35 | Сообщение # 9
Костя1980, спасибо! Попробую так сделать.
Костя1980Дата: Среда, 2015-09-23, 18:56 | Сообщение # 10
Anasurimbor, надо снять и купить новую,и забыть
godzikДата: Среда, 2015-09-23, 20:32 | Сообщение # 11
Какая у тебя модель машины и год выпуска?
У меня задний привод 2009 года и крестовины спокойно продаются для замены,кардан покупать полностью не надо.
Зайди в магазин запчастей на корейца,дай им техпаспорт и скажи что надо крестовину на задний кардан, если они меняются то они тебе скажут.Но я думаю если я заменил без проблем то и на твой кардан тоже можно заменить.Только меняй обе крестовины,спереди где шлицы в коробку и сзади где к мосту.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
ayrat358Дата: Пятница, 2016-06-24, 18:02 | Сообщение # 12
поменял бы крестовины или составные части которые поломались, зачем полностью то менять) схема устройства кардана описана http://avtoexperts.ru/article/kardanny-j-val-ustrojstvo-e-kspluatatsiya/
luchikboernДата: Вторник, 2017-10-03, 00:58 | Сообщение # 13
Привет подскажите номер заднего кардана.вот вин KNCSE26459K384856.заранее благодарен
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-10-09, 20:52 | Сообщение # 14
ayrat358, согласен и поддерживаю, не время щас деньгами сорить, если деньги есть, и тачку надолго, то оригинал, если бабла мало и тачку на продажу тогда заменитель! Проверенно временем, крестовины не оригинал 100.000 км ходят +,-! Оригинал 200.000 км+,-!
YuPiДата: Вторник, 2017-10-24, 16:58 | Сообщение # 15
Награды: 13
luchikboern, вал карданный задний - 491004E400.  Вдруг когда пригодится - вал карданный передний 491004E500. Шлицы выносило?
