колёса
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-03-31, 18:07 | Сообщение # 211 |
| все познается в сравнении, обувать и пробовать надобно, может все окейно получится... кто первый? santeyka
| yurec | yurecДата: Суббота, 2012-03-31, 18:08 | Сообщение # 212 |
| Quote (ремесленник) край диска будет на 61 мм в наружу Я не берусь утверждать, но если брать опыт наших товарищей http://kiabongo.info/forum/17-199-1 , то выпирать будет 33мм
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 01:41 | Сообщение # 213 |
| разница в ширине 7"-5,5"=1,5" * 25,4 мм/2=19,05 мм+ разница по ЕТ 42 мм=61,05 мм до наружного края нового диска в сравнении с родным. Подошол к своему авто с линейкой и понял, что надо расширители арок конкретно выносить\переделывать. С другим вариантом диска (R16*6.5 PCD 5*160 ET40 DIA 120) получается: 6,5"-5,5"=1" * 25,4/2=12,7 мм+ разница по ЕТ 2 мм=15 мм (округленно). Грязь лететь будет однозначно больше чем с родными дисками, но выносить\переделывать расширители нет нужды.
Добавлено (01.04.2012, 01:41) --------------------------------------------- Quote (yurec) Это единственный вариант и ЕТ по больше нету (15-25)? шпильки длиннее на 17-27 мм + кольцо толщиной 17-27 мм с родным диском= вылет 25-15мм к стати, какая длина шпилек у спарки? кто может подсказать? и диаметр\резьба какая?
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-04-01, 01:59 |
| Roman | RomanДата: Воскресенье, 2012-04-01, 04:59 | Сообщение # 214 |
| Quote (ремесленник) то может подсказать? и диаметр\резьба какая? 14я кажись. Но лучше уточните.
Мысль материальна.
| yurec | yurecДата: Воскресенье, 2012-04-01, 05:08 | Сообщение # 215 |
| Quote (ремесленник) шпильки длиннее на 17-27 мм + кольцо толщиной 17-27 мм с родным диском= вылет 25-15мм Интересный вариат. Можно вместо кольца проставки уже со шпильками. Quote (ремесленник) к стати, какая длина шпилек у спарки? кто может подсказать? и диаметр\резьба какая? То же интересуюсь только не спарки а односкатными.
| pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2012-04-01, 12:53 | Сообщение # 216 |
| Quote (yurec) Интересный вариат. Можно вместо кольца проставки уже со шпильками. Так уже вроде Roman, делал...?
| Игорь25 | Игорь25Дата: Воскресенье, 2012-04-01, 13:31 | Сообщение # 217 |
| santeyka, Добрый день, Просьба,если возможно, уточнить влезут ли на Бонго такие диски с резиной 30х9,5х15?
| Белый | БелыйДата: Воскресенье, 2012-04-01, 14:14 | Сообщение # 218 |
| Quote (Игорь25) диски с резиной 30х9,5х15? диски на 16 делаются. я так понял. у меня стоят 31*10,5 *15
Сообщение отредактировал Белый - Воскресенье, 2012-04-01, 14:15 |
| Игорь25 | Игорь25Дата: Воскресенье, 2012-04-01, 14:24 | Сообщение # 219 |
| Белый, Я именно по 15" дискам спросил santeyka, т.к. они уже есть во Владивостоке. А к Вам тогда другой вопрос, с такой резиной 31*10,5 *15, никаких проблем не было,по ширине на штатном диске 5",вылет, на повороте и ямах арки или еще что-нибудь не цепляет?
ИгорьК
| Белый | БелыйДата: Воскресенье, 2012-04-01, 14:51 | Сообщение # 220 |
| http://kiabongo.info/forum/13-153-1
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 15:27 | Сообщение # 221 |
| думаю не все так просто, изменение только одного параметра, влечет за собой всю цепочку, не полениться почитать ветку форума, кое что станет ясно. можно конечно методом научного тыка, бывают хорошие результаты, к сожалению не всегда.
Добавлено (01.04.2012, 15:27) --------------------------------------------- Quote (pavlovan) Quote (yurec) Интересный вариат. Можно вместо кольца проставки уже со шпильками.
Так уже вроде Roman, делал...? в этом варианте невозможно экспериментировать с толщиной проставки (не дадут родные шпильки), если же просто кольцо- от 0 до сколько хош (на сколько шпильки найдешь), при этом на переднюю ось и заднюю, можно разные варианты сделать
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-04-01, 15:28 |
| Игорь25 | Игорь25Дата: Воскресенье, 2012-04-01, 16:17 | Сообщение # 222 |
| Белый, Я читал этот пост, но там описан 2001 год, причем пришлось производить доработки с арками и поднимить кузов, да и последняя информацию после езды только по городу, причем на штатных дисках со штатным вылетом. У santeyka показаны диски уже готовые из Кореи, но ширина и вылет отличаются от штатных, поэтому и возникает вопрос с какой резиной их можно применить на Бонго 2011-2012. Меня интересует возможность поставить максимально возможный размер, но без кардинальных доработок, литье интересует второстепенно, из соображений не заниматься лишний раз шиномонтажем, ну и этетика конечно. Машину заказал в Корее 2012 г, должна прийти где-то через неделю, штатную резину буду менять однозначно на большего размера(какого пытаюсь определиться) и с более агрессивным протектором, т.к. проезд на дачу и охоту вызывает такую необходимость.
ИгорьК
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-04-01, 16:34 | Сообщение # 223 |
| Игорь25, без переделок сможете поставить 30х9,5. С литьем надо мерить, вдруг из-за ширины диска и вылета колеса не влезут в арки
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 17:01 | Сообщение # 224 |
| Quote (MOLIK) Игорь25, без переделок сможете поставить 30х9,5. С литьем надо мерить, вдруг из-за ширины диска и вылета колеса не влезут в арки лучше 30х8,5 равномернее износ будет у шины с родным диском, проблема где взять такие шины
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-04-01, 17:38 | Сообщение # 225 |
| ремесленник, можно тогда 29х8,5, такие попадаются частенько и они есть с агрессивным рисунком.
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 18:09 | Сообщение # 226 |
| MOLIK, по ширине хорошо, но наружный диаметр шины не очень, поболее желательно, как не крути 16" надо. пока целюсь на подобное http://www.om-shina.ru/tyres/tyres_element.php?ID=14928, 110 индекса по нагрузке достаточно, по скорости S тем более, хотел http://carrida.ru/product/shiny-continental-crosscontact-at-235__85-r16-120__116s-leto_1332515194.html но по наружному диаметру не войдут, хотя ширина приемлимая. с более злым протектором на дальняке тяжко, мотать по дороге будет, наступал на эти грабли
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-04-01, 18:17 |
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-04-01, 18:12 | Сообщение # 227 |
| у BF протектор не очень, сам пользовался такими шинами, замыливаются быстро и очень шумные
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 18:21 | Сообщение # 228 |
| Quote (MOLIK) у BF протектор не очень, сам пользовался такими шинами, замыливаются быстро и очень шумные против замыливания- цепи, проверено. шумность в седане уши давит, на рамниках не очень передается на кузов, да и с открытыми окнами не езжу. какую резину порекомендуешь на 16"
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-04-01, 18:22 |
| yurec | yurecДата: Воскресенье, 2012-04-01, 18:24 | Сообщение # 229 |
| У самого сейчас такая же проблема в выборе. Но пролистав интернет и по собственному опыту буду ставить вот http://www.auto-legion.ru/tyres/Yokohama_Geolandar_A_T-S_G012.html. 3 года на ней отездил и продал авто и чел. сейчас катается - говорит нравится. Самое то ели 50/50 нужна резина.
Сообщение отредактировал yurec - Воскресенье, 2012-04-01, 18:39 |
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 18:30 | Сообщение # 230 |
| 225/70 R16 индекс нагрузки маловат, 850 кг, желательно от 1000 кг http://www.autodostavka.ru/index.php?id=756&subid=70 и профиль желательно поболее -75 или 80 а что про Cooper Tires Discoverer STT LT http://www.auto-legion.ru/tyre/Cooper_Tires_Discoverer_STT_225x75R16_115Q_LT.html можете сказать уважаемые?
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-04-01, 18:45 |
| yurec | yurecДата: Воскресенье, 2012-04-01, 18:44 | Сообщение # 231 |
| Вопрос к "ремесленник" (вы хорошо считаете). Какие нужны диски, если я буду ставить резину 31х10,5, но так чтобы не выходила за край крыла?
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 18:50 | Сообщение # 232 |
| Quote (yurec) Вопрос к "ремесленник" (вы хорошо считаете). Какие нужны диски, если я буду ставить резину 31х10,5, но так чтобы не выходила за край крыла? вылет родной или близкий к родному, ширина от 7,5 до 9" диаметр хоть 15, хоть 16"
| yurec | yurecДата: Воскресенье, 2012-04-01, 18:57 | Сообщение # 233 |
| Значит получается ни одни из предоставленных здесь дисков не подходят, придется что то мудрить.
А кто замерял растояние до края крыла на родных дисках и резине?
Сообщение отредактировал yurec - Воскресенье, 2012-04-01, 19:07 |
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:11 | Сообщение # 234 |
| Quote (yurec) Значит получается ни одни из предоставленных здесь дисков не подходят, придется что то мудрить. для чего такая ширина? по болотам ездишь? более чем 235/80R16 в европейской классификации не воткнуть шину, 235/85R16 уже не войдет! а 235/80R16 от 31х10,5 отличается только шириной, наружный диаметр шины почти одинаков! разница 5 мм, посадка ниже на 2,5 мм- -заметишь? 235 на 6,5" подходит! братан у меня на дефендере, в свое время за шириной резины гонялся, намучившись с ходовкой, сегодня ставит максимально высокую и по возможности узкую резину, и нет проблем. и ездит там же где и раньше
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-04-01, 19:17 |
| Игорь25 | Игорь25Дата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:12 | Сообщение # 235 |
| MOLIK, По BFG А/Т согласен по грязи вообще никакие, по асфальту на уровне обычных шоссеек, единственный плюс износоустойчивость. Если брать М/Т то по грязи отлично идут. Шумность на любителя, лично меня не грузит, лучше шумно ехать чем тихо буксовать. На ТЛК80 у меня стояли такие http://www.shintop.ru/vladivostok/cat_tyre.php?action=show&id=20392 только на 35. Очень понравились, гебут отлично по любой грязи и бюджетный вариант. Шумность в пределах нормы(с моей точки зрения), износоустойчивость хорошая. Хотя возможно на дальние расстояния и будет шум доставать, я больше чем 400 км, в одну сторону, не ездил.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Воскресенье, 2012-04-01, 19:15 |
| yurec | yurecДата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:23 | Сообщение # 236 |
| Quote (ремесленник) для чего такая ширина? по болотам ездишь? Не знаю может я и ошибаюсь, чем шире резина тем устойчивей на дороге и колейность не так чувствуется. Но а как же без болот уток в сухих местах нет
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:30 | Сообщение # 237 |
| Quote (yurec) Но а как же без болот biggrin уток в сухих местах нет cry цепочки и лебедяДобавлено (01.04.2012, 19:30) ---------------------------------------------
Quote (ремесленник) Хотя возможно на дальние расстояния и будет шум доставать, я больше чем 400 км, в одну сторону, не ездил. у меня бывало более 2500 в одну сторону, что можешь про COOPER TIRES DISCOVERER STT 225/75 R16 LT сказать
| Игорь25 | Игорь25Дата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:33 | Сообщение # 238 |
| ремесленник, STT у меня не было, но у товарища стоит на Патроле, тоже что и по всем грязевым, шумит больше чем шоссейка, но гребет отлично. ПРи таких пробегах может лучше обратить внимание на А/Т резину, и шумность в пределах нормы и по кой какой грязи можно проехать(без фанатизма)
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Воскресенье, 2012-04-01, 19:35 |
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:36 | Сообщение # 239 |
| Игорь25, устойчивость на шоссе на скорости более 100 км\час как?
| yurec | yurecДата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:37 | Сообщение # 240 |
| Quote (ремесленник) цепочки и лебедя Лебедь будет причем 2. Цепи и лебедь это край. Надо чтобы быстро в точку доехать, а то пока вылезешь пока наденешь так все утки улетят
