Давлениев шинах - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 2WD 1.4t » Давлениев шинах (давление в шинах)
Давлениев шинах
godzikДата: Суббота, 2012-10-27, 15:31 | Сообщение # 1
наступает зима и как я помню давление примерно на 0.3 станет от мороза мешьше
так вопрос какое давление должно быть на 1.4 т. ( передние на 16 задние на 13 )
и какое давление делать зимой в холода
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
ремесленникДата: Суббота, 2012-10-27, 16:55 | Сообщение # 2
указано на шильде в проеме водительской двери
pavlovanДата: Суббота, 2012-10-27, 22:15 | Сообщение # 3
godzik, Просто зимой нужно проверить давление и при необходимости подкачать до стандартного.
godzikДата: Суббота, 2012-10-27, 22:51 | Сообщение # 4
у меня нет таблички в дверном проеме
потому и спрашиваю
если не трудно отпишите сколько на 1.4т. передние на 16 задние на 13 спарка
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-10-28, 00:49 | Сообщение # 5
Передние 4,6 задние 3,5
serega3084Дата: Среда, 2012-10-31, 20:28 | Сообщение # 6
Подскажите пожалуйста. Давление которое указанно в проеме разве не максимально возможное. Мне на станции сказали что до таких значений качать не надо. Так ли это.
serega3084
ремесленникДата: Среда, 2012-10-31, 20:37 | Сообщение # 7
давление указано на полную загрузку, грузовик все же
pavlovanДата: Среда, 2012-10-31, 21:30 | Сообщение # 8
Давление в проёмах указывается нормальное для данной машины. Поскольку мы ездим на грузовиках, подразумевается, что они по крайней мере половину пробега едут гружёные.
Но если Вы чаще всего порожняком гоняете(как я например), то есть смысл давление держать поменьше, чтобы помягче было, чтобы подвеска да и все детали машины меньше страдали от вибрации. Правда, расход чуть поболе.
martin38Дата: Понедельник, 2012-11-19, 18:06 | Сообщение # 9
А какое давление должно быть для R15? У меня 4wd, все колёса одинаковые, не нашёл я на табличке нужную цифру.
MOLIKДата: Понедельник, 2012-11-19, 18:26 | Сообщение # 10
martin38, А у вас размер резины какой?
ремесленникДата: Понедельник, 2012-11-19, 19:55 | Сообщение # 11
Quote (martin38)
http://kiabongo.info/forum/6-11-6
martin38Дата: Вторник, 2012-11-20, 00:01 | Сообщение # 12
195/70R15 мой размер
ремесленникДата: Вторник, 2012-11-20, 01:04 | Сообщение # 13
родной профиль 80, 70 по камням и ямам не оч гуд на этом размере, особливо груженому. посему давление близкое к прописанному в 4,5 атм, во избежание пробоев (под нагрузкой)
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-11-20, 01:05
MOLIKДата: Вторник, 2012-11-20, 01:04 | Сообщение # 14
качайте 3,5 кг/см.кв., мне кажется 4.5 ну очень жестко будет, да и не всякая резина выдержит такое давление, у япов 195/70 обычно 3,5 прописано
martin38Дата: Вторник, 2012-11-20, 21:12 | Сообщение # 15
СПАСИБО!
Добавлено (20.11.2012, 21:10)
Вот табличка моя http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/1211/bb/048c789011e6.jpg.html
там указано 65 Psi, что в переводе в родные Бары получилось 4.48
Сообщение отредактировал martin38 - Вторник, 2012-11-20, 21:12
MOLIKДата: Среда, 2012-11-21, 01:21 | Сообщение # 16
martin38, А у вас 8 слойная резина стоит?
martin38Дата: Среда, 2012-11-21, 03:44 | Сообщение # 17
Летняя да, а сейчас зимняя 5 слоёв
MOLIKДата: Среда, 2012-11-21, 04:00 | Сообщение # 18
4,5 кг/см.кв. это давление в 8 слойной покрышке, так что для 5 слойки качайте 3,5.
ремесленникДата: Среда, 2012-11-21, 14:51 | Сообщение # 19
слой слою рознь, к примеру лето проездил на гудриче, производитель говорит о 3 слоях корда, а индекс нагрузки LT 115. не знаю, может там ваще кевлар, как в рыболовных плетенках, а он способен выдержать просто колоссальные нагрузки.
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-11-21, 16:55
MOLIKДата: Среда, 2012-11-21, 15:00 | Сообщение # 20
Три слоя на грузовке, мне такое еще ни разу не попадалось. Прогресс на месте не стоит.
ремесленникДата: Среда, 2012-11-21, 15:21 | Сообщение # 21
в любом случае, давление от 3,5 до 4,5 в зависимости от конкретных условий эксплуатации, состояния дороги или направления, нагрузки на колесо.
latoxa86Дата: Вторник, 2012-12-04, 16:19 | Сообщение # 22
привет!!у меня киа бонго 3,сколько качать колеса,передние R14C.задние R12C,почитал и не у кого не нашел на 12,толи переделывают,толи я взял чет не то))))
Добавлено (04.12.2012, 16:19)
как ведет себя машина зимой в гололед,задний привод,резина китай липучка,я не могу даже выехать со двора,гололед жуткий,где можно преобрести шипованную резину R12C,в Уфе не могу найти((((
BobсаtДата: Суббота, 2013-03-09, 17:31 | Сообщение # 23
Доброго времени суток господа головастиководы wink
Шо до давления... так то шо писано на табличке , то максимум шо могёт быть. Давление зпвисит от самой резины, от её особенностей.. производителя слойности и прочего. Любой производитель указывает оптимальное давление своих шин.
У вас же лёгкий грузовичёк. Ну и зачем качать по 3 очка?
У меня крузёр 105 нисколько не легче)))) но мне  не приходит в голову качать по 3 очка колёса на нём. Ибо перекачка ничего кроме жёсткости хода и повышенного износа середины колеса не даёт.
На головастике вожу по 1.3-1.5 т самосвал у меня. Качаю 2.5 очка по кругу. Если порожняком еду 2-.2.2 очка. Компрессор с собой).
Копаем ...можем не копать.
ремесленникДата: Суббота, 2013-03-09, 21:09 | Сообщение # 24
на шине указаны максимальная нагрузка, давление (мелким шрифтом)
на бездоре люди травятся ниже 1 очка.
Прикрепления: 5865722.jpg(78.9 Kb)
pavlovanДата: Суббота, 2013-03-09, 23:39 | Сообщение # 25
ремесленник, Ну как тебе Хакка?
BobсаtДата: Воскресенье, 2013-03-10, 00:08 | Сообщение # 26
Nokian Hakkapeliitta R 215/70 R15 доволен как слон.
Без переделок подгонки и прочего гемора. Вошла как родная, правда на 10мм пониже, но это непринципиально. Главное что дорогу держит изумительно.
Сообщение отредактировал Bobсаt - Воскресенье, 2013-03-10, 19:09
ремесленникДата: Понедельник, 2013-03-11, 21:10 | Сообщение # 27
Цитата (pavlovan)
Ну как тебе Хакка?
Цитата
доволен как слон.
на 28мм повыше и это принципиально.
гвозди они и в африке гвозди, рулят.
Добавлено (11.03.2013, 21:10)
Bobсаt, можно фото узла PTO, меня интересует насос масляный и его обвязка (бак, распределитель, органы управления). сделай плиз! хочу! smile хочу! smile хочу! smile
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-03-11, 21:12
MOLIKДата: Понедельник, 2013-03-11, 22:30 | Сообщение # 28
Я что то запутался, Bobсаt, пишет что у него самосвал Бонго, а на фото дубль бортовой.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-03-11, 22:53 | Сообщение # 29
а может у него 2 экземпляра? ау Bobсаt, проясни ситуацию!
BobсаtДата: Среда, 2013-03-13, 01:41 | Сообщение # 30
Ребята , фоту кинул   не свою, Эту повозку выкупил парнишка  соседский. Хотел спросить нравится или нет. В заблуждение никого вводить не хотел!!! Если так получилось извиняйте. Но в тестировании этого авто уже участвую плотно). Через 2 дома от меня стоит. Посему отпишусь позже подробнее об этой котлете.
У меня самосвал.
Да и ещё вспомнил!!! Обращайте внимание на Рекомендуемые размеры дисков!! На ширину посадочного места. Ибо можно одеть резинуне проблема, но под нагрузкой узкий диск будет резать шину.
Прикрепления: 3790191.png(43.0 Kb)
Сообщение отредактировал Bobсаt - Среда, 2013-03-13, 02:12
  • Страница 1 из 2
