Шкворня и кардан (шприцевание) - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 2WD 1.4t » Шкворня и кардан (шприцевание)
ШельМунДяДата: Четверг, 2013-01-24, 10:43 | Сообщение # 31
Награды: 3
По мне, так лучше шприц с гибким шлангом (видел у соседа по гаражу) с подпружиненным поршнем, сам же пользую обычный, ещё СССРосвкий. Для удобства немного обточил замок, плохо садился на тавотницу, цеплялся за лучи крестовины.
(как определить что достаточно смазан узел?(кол-во смазки)) – дави смазку пока она не пойдёт со всех четырёх лучей крестовины. Сначала пойдёт воздух с характерными щелчками, затем старая грязная смазка, жалеть смазку не надо, крестовина дороже.
Для упрощения зацепления замка шприца на тавотнице (ловля необходимого угла, иначе замок не зафиксируется на тавотнице и смазка пойдёт на крестовину, а не в неё), я поддомкрачиваю колесо и вращаю кардан. Удачи.
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Четверг, 2013-01-24, 10:44
TolikбонгофилДата: Воскресенье, 2013-04-07, 21:31 | Сообщение # 32
Начитался,, завтра полезу шприцевать было дело, на своей газеле шприцывал крестовины смазкой шрус 4 кстати вот тут виды смазочных материалов есть полезности
VIN- KNCSE03428K312036
ВеДроИДДата: Пятница, 2013-08-23, 12:50 | Сообщение # 33
Доброго всем времени суток, вчера залез прошприцевать карданы,все получилось как нельзя хорошо, все тавотницы прикрыты колпачками резиновыми,6 штук всего на обоих карданах, шприцевал рычажно-плунжерным шприцом, с жестким наконечником на яме, везде достаточно непроблематично добраться до тавотниц, смазку использовал MOBIL синего цвета.
Вообще пообщавшись со знающим человеком, понял для себя, что шприцевать необходимо в интервале от 3000 до 5000 км, в зависимости от среды прибывания машины, метеоусловий и от желания не попасть на ремонт.
Вычитал так же из этой же ветки, по моему писал MOLIK, про то что на рулевом кардане тоже есть тавотница и ее тоже надо прошприцевать, пролазил вокруг рулевого 40 минут вместе с переноской, выкручивал руль во все стороны, но тавотницу на не нашел, может все таки боинги по своему устройству немного различаются.
KIA BONGO III 4WD 2010 даблкаб
Ржать до слез, когда ты в полной жопе???
Могу. Умею. Практикую.
Сообщение отредактировал ВеДроИД - Пятница, 2013-08-23, 12:54
MOLIKДата: Суббота, 2013-08-24, 00:37 | Сообщение # 34
ВеДроИД, у меня не BONGO 3, у меня BONGO FRONTIER
ВеДроИДДата: Понедельник, 2013-08-26, 12:17 | Сообщение # 35
Так я это уже понял, просто написал чтобы те у кого 3боинг не теряли время на поиски тавотницы
HalleДата: Воскресенье, 2014-07-27, 20:42 | Сообщение # 36
Цитата atomfox ()
А через нижнюю тавотницу литол давит из под нижней крышки, и выше ни в какую.
Тоже давит снизу с левой стороны,что сверху,что снизу шприцуешь!Как починить,и что под этой крышкой?
Прикрепления: 5033792.jpg(57.5 Kb)
KNCWJZ76ACK658797
Makey001Дата: Воскресенье, 2015-08-23, 21:55 | Сообщение # 37
Там просто картонная прокладка, открутить два болтика и увидишь.
ДизельсаниДата: Воскресенье, 2016-04-03, 22:46 | Сообщение # 38
шпритцевл всё совдеповским шпритцом  и даже стайверским там гипкий шланг есть в набре   для удопства не вижу не каких проблем! да бывает не продавливает, руль покрутиш и норм и смазка применяется густая типо литол24 или чтонибуть лучше но не как не трансмисионное масло.
vuk7771Дата: Пятница, 2018-10-05, 06:10 | Сообщение # 39
Подскажите как решить проблему. Крестовины дышат на ладан. В автодоке только кардан в сборе. За 14000 р. Продавец замысловато сказал что можно подобрать по размерам, это как? Можно ли где купить на мой VIN отдельно крестовины. Если кто знает каталожный номер напишите.
kia Bongo3. J3. 2007 пробег 88000 км
vin KN3HNP6N37K208529
godzikДата: Пятница, 2018-10-05, 11:35 | Сообщение # 40
Менял крестовины на кардане (обе),без проблем,покупал отдельно без кардана ( на 1.4т.,рессорный ),номера щас не вспомню,но брал в магазине по вину и каталогу,может аналоги были не помню.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
YuPiДата: Пятница, 2018-10-05, 16:58 | Сообщение # 41
Награды: 13
vuk7771http://kiabongo.info/forum/19-177-1
Добавлено (2018-10-05, 17:03)
или сними размеры -  подберу
curgaДата: Воскресенье, 2018-10-07, 07:25 | Сообщение # 42
Сломал тавотницу на крестовине. В уездном карельском городке нашлись только под стандартную резьбу М6х1. Родные похоже М6х0,.75. Есть опыт выхода из ситуации? Временную затычку не хотелось бы.
Makey001Дата: Понедельник, 2018-10-08, 12:01 | Сообщение # 43
Пройди по ссылке Юупи, предыдущее сообщение, там и про тавотницу есть!!
curgaДата: Вторник, 2018-10-09, 07:19 | Сообщение # 44
Спасибо за внимание к вопросу. В указанной вами ссылке речь идёт о  вкручивании отечественных тавотниц М6х1 в имеющуюся мелкую резьбу (на мой взгляд М6х0.75). Разумеется это выход, но хотелось ведь как надо, а не так как всегда. Ещё раз благодарю за внимание к моему вопросу.
SrotomДата: Пятница, 2019-08-16, 04:23 | Сообщение # 45
curga,  вы не чего не путаете? недавно менял новые крышки с прокладками и решил поставить обычные таотницы купленные в уазовском магазине! при чём была в наличии одна оригинальная....сравнивал так и сяк не нашёл не какой разницы... разве что цвет другой...легко вкрутились в абсолютно новые оригинальные крышки шкворней...
Kia Bongo 3, 2010, j3 2.9, 2wd, 1.4t
  • Страница 2 из 2
