Замена моста от 4wd на стандартную Бонго 3 !!!!!
| КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Четверг, 2019-02-14, 01:43 | Сообщение # 1 |
| найдите пять отличий)))
Прикрепления: 2229381.jpg(54.4 Kb) · 6151561.jpg(190.5 Kb)
| КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Четверг, 2019-02-14, 01:43 | Сообщение # 2 |
| Кто подскажет... чулок моста заднего у 2вд и 4 вд одинаковый??? Мысль!!! Поставить ступицу 4 вд .... что бы была односкатная в зади)))))....
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2019-02-14, 01:43 | Сообщение # 3 |
| КоньЯКовскийтакой хитренький , я не знаю, но мысли таковы, что корейцы и это просчитали, 99% не подойдёт, для начала серьги рессор в другую сторону, как миниму замена рессор, а дальше ещё проблемы вылезут.Надо просчитать, а то слишком дорого, и не целесообразно.удачи.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2019-02-14, 01:43 | Сообщение # 4 |
| Realmen1977, ой не внимательно читаешь сообщение, КоньЯКовский, не собирается чулок менять, он задумался можно ли ступицу от 4 ВД на чулок от 2 ВД поставить.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2019-02-14, 01:43 | Сообщение # 5 |
| MOLIK, Антон привет, я прсто фортеПьян, но это сути не меняет, я не знаю параметры и размеры задних подшипников, и сальников, и уж тем более ступицы на 4 вд, (на 2 вд менял,подшипники и сальник, в качестве профтлактики), мой ответ не подойдёт (корейцы не идиоты, они это предусмотрели), можете закидать меня какашками, пока в живую не увижу,не поверю, парни , ну не будьте наивными, так было бы слишком просто, и клиренс задний увеличиваешь, и на колесе экономишь.
Добавлено (2019-02-09, 23:31) --------------------------------------------- MOLи K,я когда менял задний редуктор, забивал кучу параметров, начиная от автодока и заканчивая автовладкар, и скажу такую вещь, что с любым мотором, не зависимости от объёма и мощности, но только 2 вд, и 1 тонн, стоит один и тотже редуктор, хотя по логике должны стоять разные главные пары, типа газель и соболь, типа газель умз и каминз, и как вы в ступицу от 4 вд воткнёте полуось от 2 вд, наверняка и отверстия не подойду, и разболтовка, и т.д., гнилая затея, попробуйте меня в этом убедить, если не варить сваркой, и учитывать безопасность, идея провпльная.
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Суббота, 2019-02-09, 23:35 |
| КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Четверг, 2019-02-14, 01:44 | Сообщение # 6 |
Сообщение отредактировал КоньЯКовский - Вторник, 2019-02-12, 19:41 |
| КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Четверг, 2019-02-14, 01:44 | Сообщение # 7 |
| Евген меня зовут)))))
| Makskr_05_85 | Makskr_05_85Дата: Понедельник, 2021-12-13, 02:39 | Сообщение # 8 |
| Так чем история закончилась ?подойдет заднимост от односкатной бонго к двухскатной???
