Схождение углы... - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 2WD 1.4t » Схождение углы... (...в сервисе с меня требуют какие-то цифры...)
Схождение углы...
Vladimir6685Дата: Пятница, 2016-01-08, 20:03 | Сообщение # 1
История такая, жрет колеса ппц как, приехал в Сервис (я не из Москвы и даже не из Екатеринбурга а из маленького города), говорю сделайте схождение, ответ: - Надо поменять шкворня, втулки на рессорах и узнать углы для схождения... В чем у меня сложность.. углы я эти не знаю где найти и втулки на рессоры какие заказать тож не знаю.... Помогите коллеги пожалуйста...
1,4 ton, J3, 2008 г.в.
Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-08, 22:54 | Сообщение # 2
Vladimir6685, привет! Шкворня ещё куда не шло! А при чём втулки на рессорах? И масло в мосту до кучи, и колодки, и руль надо до кучи кожей обтягуть! biggrin не надо в этом сервисе ничего делать! Нужно найти сервис, именно кто разбирается, киа бонго 3 1, 4 ton,у них должна быть программа на вашу машину,и цифры им не надо нигде искать happy
Vladimir6685Дата: Суббота, 2016-01-09, 18:16 | Сообщение # 3
Привет, нет тут таковых сервисов))))
Добавлено (09.01.2016, 18:16)
MOLIKДата: Понедельник, 2016-01-11, 22:16 | Сообщение # 4
Напиши ва VIN.
Втулки на рессорах могут быть причем, если они убиты, то будет смещение оси, пусть и на 5-10 мм, но схождению этого хватит.
