рулевое - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 2WD 1.2t » рулевое
рулевое
godzikДата: Пятница, 2012-05-04, 04:24 | Сообщение # 1
пригнал бонго3 2009г. 1.2т
подскажите по рулевому
когда еду по дороге где есть вдавленая колея на асфальте приходиться все время подруливать ловить дорогу (как будто машита плывет)
наконечники тяги рулевое в норме ступица тоже только купил все в норме
может развал или резина стоит тонкая дорожка.
может рулевой редуктор подтянуть
у кого как мож кто уже исправлял подскажите
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
pavlovanДата: Пятница, 2012-05-04, 09:12 | Сообщение # 2
Скорей всего просто колея Бонго отличается от колеи "средней".
godzikДата: Пятница, 2012-05-04, 14:04 | Сообщение # 3
когда вы едете по таким местам и даже не сильная колея а только чуть продавлена
как у вас на бонго плавает или нормально?
на тойоте дюне там же еду не шелахнется
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
pavlovanДата: Пятница, 2012-05-04, 21:53 | Сообщение # 4
Не могу сказать, у нас таких мест нету. Но ловлю себя на мысли, что по зиме, когда на дорогах были снежные колеи, я частенько подруливал- как будто не мог попасть в колею колёсами, как неопытный водитель.
godzikДата: Воскресенье, 2012-05-13, 04:12 | Сообщение # 5
сделал схождение и подкочал колеса
машина всеравно гуляет по дороге когда едеш больше 50км.ч( не сильно но почти постоянно подруливаеш по немногу)
когда долго едеш очень напригает
подскажите может рулевой редуктор подтянуть или еще что можно сделать?
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
RandДата: Воскресенье, 2012-05-13, 04:24 | Сообщение # 6
поставил резину газелевского размера все проблемы исчезли
Kia Bongo 3 2006г.
godzikДата: Воскресенье, 2012-05-13, 15:05 | Сообщение # 7
у меня стоит передняя резина на 16 дорожка (она узкая и протектор только в одном направлении ) может тоже поэтому гуляет
кто сталкивался подскажите
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
pitak001Дата: Воскресенье, 2012-07-29, 09:01 | Сообщение # 8
Интересная тема у меня тоже самое но и развалы делал и колеса давление выравнивал. Ну я думаю что у меня это из люфта в рейке в червичном валу
БелыйДата: Пятница, 2012-10-05, 13:09 | Сообщение # 9
замокрила на гофре (с левой стороны) рулевая рейка.
это ремонтируется или менять рейку целиком?
Прикрепления: 1524130.png (54.5 Kb)
Сообщение отредактировал Белый - Пятница, 2012-10-05, 13:24
pavlovanДата: Пятница, 2012-10-05, 14:58 | Сообщение # 10
По схеме похоже, что сальники внутри- придётся всю рейку разбирать и масло сливать. Но попробовать стоит, мне кажется.
NikDNikДата: Понедельник, 2014-05-12, 15:46 | Сообщение # 11
Думаю что рыскает  такая конструкция автомобиля по колее только потому-что задние колеса
Меньшего диаметра -чем передние.И ничего тут не поделать.
HalleДата: Суббота, 2014-07-12, 23:32 | Сообщение # 12
На Портер 2 у меня такая же фигня (подруливал) была,и тему эту поднимают на форумах!
KNCWJZ76ACK658797
godzikДата: Воскресенье, 2014-07-13, 15:28 | Сообщение # 13
решил проблему подруливания подтягиванием болтика на рулевом редукторе.
я обсуждал вроде этот вопрос в другой теме.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
