ступица передних колес - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 2WD 1.2t » ступица передних колес
sergey67Дата: Воскресенье, 2011-12-25, 23:33 | Сообщение # 1
Доброго дня Бонговцы.Будте добры, подскажите как снять колпаки передних ступец резба или туго запресованы.
sergey67
Сообщение отредактировал sergey67 - Понедельник, 2011-12-26, 18:42
pavlovanДата: Суббота, 2012-01-14, 13:44 | Сообщение # 2
Если граней под ключ нет, значит запрессована. Должен быть буртик на колпаке, ковыряй отвёрткой с разных сторон.
sergey67Дата: Воскресенье, 2012-01-15, 00:20 | Сообщение # 3
Доброго время суток,благодарю за ответ будем пробывать выкалупывать колпачки,,,
sergey67
ТУНГУСДата: Воскресенье, 2012-08-19, 21:18 | Сообщение # 4
Доброго времени суток други!! Подскажите как снять переднюю ступицу...Держит внутренний подшипник и сальник. Наружний извлек.Может есть какато хитрость? Машин 9-го года.Вэдовая.Бонго 3.
Не ту страну назвали Гондурасом.
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-08-19, 23:40 | Сообщение # 5
Награды: 22
Quote (ТУНГУС)
Посмотрите тут чертежик
http://kiabongo.info/forum/6-110-3996-16-1328402876
он должен помочь разобраться
ТУНГУСДата: Понедельник, 2012-08-20, 01:10 | Сообщение # 6
MOLIK, спасибо!Снял я ее родимую.На цапфе посадка достаточно плотная под внутренний подшипник.Пришлось сначало снять сальник-подшипник остался на цапфе.Потом сдернул и его.Смазка была родная-очень похожа на НЕГРОЛ и пахнет отвратительно...
yurecДата: Вторник, 2017-01-10, 21:40 | Сообщение # 7
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста номера подшипников для передней ступицы и вала?
Сообщение отредактировал yurec - Вторник, 2017-01-10, 21:40
